DDF Geyser RGB Chauvet
    ich bin hier gerade ein wenig am verzeifeln. :/
    Für den Geyser von Chauvet wollte ich mir eine DDF bauen (gibt es leider noch nicht in der DDF Library)
    Nun komme ich an der Stelle der RGB Steuerung nicht weiter.
    Der normale RGB Befehl geht hier nicht, da bei alle 3 Kanälen die untersten DMX - Werte ohne Funktion sind.
    Was mache ich hier falsch?
    Wenn ich den Dimmer hochziehe, müssten sich doch auch die Kanalwerte erhöhen und nicht auf den Minimalwerten stehen bleiben.
    In der Anlage ist die DDF und die Bedienungsanleitung
    MfG
    Micha
  • Hallo Micha,
    deine Variante hat du grundsätzlich richtig aufgebaut, jedoch arbeitet DMXControl 3 bei den Farben nicht im Wertebereich minval="0" bis maxval="100", sondern nur bis maxval="1". Trägt du also letzten Wert bei deiner Variante ein, funktioniert das DDF wie erhofft.
    Der Vorschlag von Johannes kann natürlich auch genutzt werden, wenn dir am Ende doch die internen Vorgaben ausreichen.
    Viele Grüße, Stefan.
  • Hallo ihr Beiden,
    Bei normalen RGB Kanälen ist mir das klar.
    Hier habe ich aber den Fall, dass in den unteren DMX Werten nichts passiert und erst ab einen DMX Wert von 9 bzw.. 10 die LED angesteuert werden.
    So ein Fall scheint mir noch nicht unterstützt zu werden.
    Da kann ich die Antwort von LightningBrothers jetzt nicht so richtig nach vollziehen.
    Micha
    doch, so eine Konstellation wird schon unterstützt. ;) Du hast bisher eine Farbe wie folgt definiert
    Code
    <red dmxchannel="1" >
        <step type="off" mindmx="0" maxdmx="8" />
        <range type="linear" mindmx="9" maxdmx="255" minval="1" maxval="100" />
    </red>
    du musst es aber wie folgt definieren
    Code
        <range type="linear" mindmx="9" maxdmx="255" minval="0" maxval="1" />
    </red>
    Außerdem eine Frage: Hat es einen Grund, dass der Bereich von Rot einen Kanalwert größer ist als die anderen Farbkanäle?
  • Hallo JPK,
    Danke für die Antwort.
    Leider kann ich es in den nächsten Tagen nicht probieren, da Sommerloch ;).
    Warum die Kanalwerte unterschiedlich sind kann ich dir nicht beantworten.
    Das steht so in der Bedienungsanleitung.
    Ist mir auch unklar.
    Micha
