Audioplayer in DMXControl 3?
    ich vermisse in DMXControl 3 schmerzlich den Audioplayer. Wir haben in unserer Bühnengruppe immer wieder Tänzer, die zu einem bestimmen Lied an genau festgelegten Stellen der Musik bestimmte Lichteffekte brauchen. Das ganze sollte dann bei der Bühnenshow natürlich automatisch ablaufen und dementsprechend vorher programmierbar sein.
    Beim Audioplayer in DMXControl 2 ging das ganz leicht. Ein Audio- oder Sound Analyser hilft nicht, weil die Effekte auch unabhängig vom Beat sein müssen.
    Vielleicht habe ich die Funktion in DMXControl 3 noch nicht gefunden oder es gibt sie nicht:(
    Wer kann bitte helfen?:)
    Vielen Dank!
    leoschwaller
  • nutzer99 March 14, 2019 at 5:02 PM
  • Moin moin,
    Es gibt derzeit noch keinen Audio Player. Hierzu ist ein großer Umbau für DMX Control 3.3 geplant. Derzeit sind wir aber noch mit der 3.2 beschäftigt.
    Als Lösung könnte ich dir folgendes Empfehlen. Du nimmst DMX Control 2 fügst nen Dimmerkanal ein und sendest diesen per Art Net an DMX Control 3. Dieses Dimmer kanal kannst du dann nehmen, um die Cues weiter zu schalten.
    Dann könntest du immer einen Impuls im Audioplayer ausführen, der von DMXControl 3 ausgeführt wird. Vlt nimmst du noch nen 2. DMX Kanal uim die Cuelist zu stoppen. Das ist ganz nützlich, falls du abbrechen und von vorne starten musst.
    Nutzer99
