ich bekomm mein JMS USB2DMX PRO auf der aktuellen Version nicht zum laufen.....
JMS USB2DMX PRO funktioniert nicht.
uwe HD -
February 12, 2019 at 4:46 PM -
Es hat jetzt seit fast einer Woche keiner geantwortet. Ich vermute das liegt daran, dass du sehr wenig Informationen darüber gegeben hast, welche Version du verwendest, wie deine Einstellungen aussehen usw.
Vielleicht magst du noch etwas ins Detail gehen.
Gruß Soon5
Hallo uwe HD,
hatte ein ähnliches Problem und bin zunächst auf DMX2 zurück gegangen, weil es dort direkt funktionierte.
Habe allerdings nur ein JMS USB2DMX (ohne PRO) im Einsatz. Weil es mich gefuchst hat
, dass es nicht auch in DMX3 funktionierte, habe ich alles nochmal auf DMX3 probiert. Über <Settings>, <DMX Interfaces>, <Add Interface>, im Ordner JMS das Interface USB2DMX PRO ausgewählt. Jetzt der Knackpunkt:
Es erscheint eine Beschreibung des Interfaces, bei der in der Zeile <Device> nichts drin steht. Wenn man jetzt auf OK drückt, hat man verloren
. Statt dessen neben Device in die leere Zelle klicken: Es erscheint die USB-Verbindung, die auch bei der Erstinstallation des Interfaces angezeigt wird und bleibt auch da. Danach funktioniert alles !
Gruß aus dem Saarland,
dockers63
Hallo und herzlich willkommen im Forum,
Das klingt aber nach einem Bug. Kannst du das bitte noch einmal in unserem Bugtracker beschreiben, wie du da genau vor gehst bis der Fehler auftritt (https://bugs.dmxcontrol-projects.org)? Am besten noch mit ein paar Bildern versehen, dann wissen die Entwickler, wie sie das Problem auslösen können. Denn das Problem sollte ja behoben werden
Das ist größtenteils ein "Dokumentations" Problem.
Problem ist, dass das JMS Interface, wie andere Open DMX Klone sich als USB Gerät meldet, und wir aus der Software NICHT erkennen können, welches das richtige Gerät ist. Wir schauen einfach welche Geräte haben einen FTDI kompatiblen Chip, aber das kann auch etwas ganz anderes sein. Einfach irgend eins zu setzen ist gefährlich, weil dann Daten an das falsche USB Gerät gesendet werden, was je nach Gerät zu unvorhergesehenen Seiteneffekten führen kann.
Das Problem ist in zukünftigen Versionen auch schon behoben, da erscheint eine Meldung, dass die Eigenschaft nicht gesetzt ist wenn man das Interface aktiviert.
Danke für die Antworten...
Under vesion 2 kein Thema da läuft es...in Version 3 der aktuellen kann ich das Interface anwählen ....aber die Geräte also Lampen ...wackler usw bekommen kein Signal...zurück auf version 2 läuft sofort....
dockers63...
kam eben dazu zum Testen deines Tips....da dran lag es....
dies sollte man eventuell der ...breiten....Masse mitteilen ....
herzlichen Dank in die Gruppe für die Unterstützung ....
Lg Uwe
Hallo Uwe,
freut mich, dass es geklappt hat. Denke die "breite Masse" nutzt das Forum, da steht die Lösung jetzt ja drin! Und wie Soon5 schon geschrieben hat, in den nächsten Versionen wird das Problem keines mehr sein....
Ciao aus dem Saarland und LG,
dockers63
Ich möchte auf ein anderes Problem hinweisen. Bei mir ist es so, dass jedes Mal nachdem der Rechner neu gestartet und DMX3 hochgefahren wurde ist der Adapter nicht aktiv (erkennbar daran, dass das rote Lämpchen drinnen nicht leuchtet) obwohl er als konfiguriertes Interface drinsteht. Die einzige Möglichkeit ihn zu aktivieren besteht darin, das Interface zu löschen und neu konfigurieren. Das ist mir bei 3 Laptops mit verschiedenen Windows-Versionen passiert.
Hast du die PRO-Variante (von der im Thread-Titel die Rede ist) oder die "OPTO"-Variante mit insgesamt 3 LEDs (eine im USB-Stecker, zwei im XLR-Stecker)?
Die LED im USB-Stecker leuchtet also, aber die am XLR-Stecker nicht? Keine von Beiden?Stefan
Ich habe die PRO-Variante. Die LED im USB-Stecker leuchtet, aber die im XLR nicht.
Ich bin verwirrt... Laut JMS Website hat die PRO-Variante gar keine LED am XLR?
Nach dem erneuten hinzufügen leuchtet die LED dann?
Kannst du zufällig ein Foto vom Innenleben machen, wo man erkennen kann, wie die LED angeschlossen ist?
Ich werde es versuchen. Man sieht das Licht nicht sofort, es ist sehr schwach. Ich habe mit der JMS-Hotline gesprochen und sie sagten mir dass ich darauf achten muss. Sonst kommt man nicht darauf und verzweifelt, denn die USB-LED leuchtet, aber nichts funktioniert.
Und ja, nach dem Löschen und erneut hinzufügen leuchtet die LED und die Steuerung funktioniert wieder - bis zum nächsten Einschalten des Rechners.
Ich habe genau das selbe Problem mit dem JMS Usb2DMX Pro, nach jedem neustart von DMX Control oder des Rechners wird das Interface nicht mehr aktiv. Man muss es wie Iffy schon beschrieben hat jedes mal löschen und neu konfigurieren.. Liegt es eventuell an der Erkennung des richtigen Ports am PC?
Lg
Hier gibt es eine gefixte Version des zuständigen Ausgabeplugins:
Das ist schonwieder einmal der Hammer
Ihr seit wirklich gut
Habe auch das Nodle U1 mit dem funktioniert natürlich alles perfekt - den Verein muss man ja irgendwie Unterstützen
