JohannesStroe, ja ist eigentlich nicht so eine abwendige Idee.. Ein zweiter Touchscreen Bildschirm würde helfen![]()
Posts by lumosfreak
Funktioniert alles so wie ich mir das vorgestellt habe
Eine Frage habe ich noch.. Ich kann mir vorstellen das DMXC meinen Softdesk auch im Fullscreen Modus lädt, aber wie speichere ich mein Projekt wenn der Softdesk alles verdeckt..
Vielen Dank nochmal
LG
Vielen Dank für die ganzen Antworten, werde es gleich mal versuchen
Denke das es auch vielen anderen helfen wird
Das ist schonwieder einmal der Hammer
Ihr seit wirklich gut
Habe auch das Nodle U1 mit dem funktioniert natürlich alles perfekt - den Verein muss man ja irgendwie Unterstützen
Hallo,
Ich habe genau das selbe Problem mit dem JMS Usb2DMX Pro, nach jedem neustart von DMX Control oder des Rechners wird das Interface nicht mehr aktiv. Man muss es wie Iffy schon beschrieben hat jedes mal löschen und neu konfigurieren.. Liegt es eventuell an der Erkennung des richtigen Ports am PC?
Lg
Ich bin leider in der Nachtschicht und habe momentan kein DMX Control zur Verfügung
Vielleicht helfen dir die zwei links weiter
https://wiki-de.dmxcontrol-projects.org/index.php?titl…ssignment_DMXC3
https://wiki-de.dmxcontrol-projects.org/index.php?titl…signment)_DMXC3
Hallo liebe Community,
Ich habe schon ein wenig hier im Forum über das automatische Starten von DMX Control 3.2 gelesen, werde aber leider nicht wirklich schlau daraus
Außerdem sind die Themen doch schon etwas veraltet und ich wollte mich einmal nach den aktuellen Stand erkundigen
Der Optimalfall wäre das sobald der Rechner eingeschalten wird, DMX Control automatisch startet und mein Projekt lädt. Noch besserer wäre wenn auch noch eine/mehrere Cuelists gestartet werden. Am besten wäre dann noch wenn das Softdesk Plugin den Softdesk öffnet und somit Ready2Use macht..
Ich weiß leider nicht in wie weit das möglich ist und wäre für jede Unterstützung dankbar
Hallo, kannst du mal ein Bild von deinem Input Assignment Connectionset machen?
Das müsste mit dem Cuelist Wrapper möglich sein..LG
Habe ich auch probiert, der Fixer sagt trotzdem das es nichts zu fixen gibt. Deshalb der "Workaround".
Beim ersten Versuch auf dem gleichem Port funktionierte es prima, habe es dann nochmal nach einem Neustart versucht und dann funktionierte es nicht mehr bis ich die Einstellungen manuell geändert habe.Aber Gott sei Dank gibt es die Community hier, da hast du meistens nach wenigen Minuten eine Antwort die dir als Anfänger weiterhilft
Hallo habe gerade euren Thread druchgelesen weil ich das selbe Problem hatte.
Bei mir hat es geholfen die selektive USB Energiesparmaßnahme in den Energieoption von Windows 10 nochmals manuell zu ändern. Es scheint mir so das nach einem Neustart die geschriebenen Werte vom EnergyFixer nicht mehr greifen, warum auch immer. Hier noch ein paar Bilder, falls es jemanden hilft
GrüßeSebastian
Wow das ging ja schnell
Ich arbeite mit DMX Control 3.2 Version 3.2.4.496 und dem DDF Creator 3.
Habe im Wiki natürlich auch schon einiges gelesen, ist es im Allgemeinen besser die DDF im Textformat zu erstellen (Also nicht über den Creator)?Vielen Dank für den schnellen Support, gebe Bescheid sobald ich das DDF an der Hardware evaluiert habe
Grüße,
Sebastian
Habe in der DDF Library nach einem DDF für meine 2 Stairville MH-100 Beam Moving Heads gesucht, aber leider keines gefunden
Daraufhin wollte ich mich im DDF Creator 3 beweisen und mir meine eigenes DDF erstellen, testen und danach natürlich auch zu Verfügung stellen.
Leider stehe ich beim Import in DMX Control 3.2 schon an, das Programm gibt mir weder eine Fehlermeldung noch sonst irgendwas. Mein Gerät wird einfach nicht importiert.
Kann villeicht jemand mal einen kurzen Blick über das File werfen, danke es liegt am DDF da sich andere problemlos importieren lassen
Danke schonmal für eure Hilfe,
Sebatian
Wow, vielen Dank das du dein Werk hier zur Verfügung stellst!
Werde es mir bei Gelegenheit ansehen wie du das gelöst hast
Wie hast du denn das mit dem Dimmer, Colorpicker gelöst??
Hab mir sogar schon dein Projekt heruntergeladen, um zu sehen wie das gemacht wird - ist aber leider nicht ausprogrammiert
Ich komme gut voran in meinem Projekt in DMXC v3.2
Ein Problem habe ich jedoch noch, dem ich nicht auf die Schliche komme
Ich habe in meinem Softdesk einen Slider, den habe ich an meinen CueList Master im Input Assignment gekoppelt. Über einen Programmer Node kann auch eine andere Farbe als die vordefinierten angewählt werden. Damit die vordefinierte Farbe abgewählt wird sobald man eine Farbe an der Colorbar wählt habe ich eine Dummy Cueliste erstellt. (Danke übrigens für die Tipps: Colorbar stoppt Cuelist )
Nun das Problem:
Sobald ich an meinen Slider im Softdesk den Wert vom GroupMaster ändere, wird die Dummy Cuelist aktiv und stoppt mir natürlich alle Farb Cuelists. Da meine Nodes zusammenhängen vermute ich sowas wie eine Rückkoppelung auf meine Cuelist.
Ich habe zwei Screenshot angehängt damit man das Problem besser versteht..Freu mich über jede Hilfestellung,
Sebastian
PS. Danke an den jenigen von dem ich mir die Idee mit der Softdesk Gestaltung abgeschaut habe (finde den Thread leider nicht mehr)
So geschafft!
Habe es mit einem Split Converter gelöst -> einfach die drei Outputs auf das GO von der Cuelist und sobald man eine Farbe wählt werden durch das "Master Ends all" Attribut alle vordefinierten Farben abgewählt. Sobald man dann wieder eine vordefinierte Farbe anwählt wird durch das "Single List running" Attribut die Dummy Cuelist gestoppt und der Bediener freut sich
So habe es nun versucht, die Idee von
JPK finde ich am einfachsten, deshalb habe ich mal mit der gestartet..
Start Behavior: Single List Running & Stop Behavior: Master Ends all - funktioniert wie es soll.
Jetzt habe ich nur noch ein Problemm, wie starte ich die Cuelist im GRAPH mit dem Wert von meiner Colorbar? Bin noch relativ neu in DMXControl V3.2
Wow, hier sind die Profis am Werk
Vielen Dank für die Antworten, werde es mal auf beide Arten ausprobieren
Hallo,
Ich habe es geschafft das meine Colorbar im Softdesk über einen Programmer Node die Farbe meiner Device Group ändert.
Nun möchte ich aber das sobald eine andere Farbe über die Colorbar ausgewählt wird, alle meine Farbe Cuelists gestoppt werden - sprich die Buttons ausgehen...
Wie ist die generelle Nutzung der Colorbar gedacht? Geht mein Ansatz in die richtige Richtung?? -
Morgen,
ja hat mir alles irgendwo weitergeholfen, fördert den Lernprozess
