Effektsequenzer bei 3.1.?
    bei DMX 2.1.12 konnte ich im Effektsequenzer einen Farbeffekt 1 mit 3 Szenzen (Schritten) und einen Farbeffekt 2 mit 5 Szenen (5 Schritten) anlegen. Farbeffekt 1 und Farbeffekt 2 wurden über den gleichen Grupennamen miteinander gekoppelt.
    Wenn ich nun den Farbeffekt 1 mit einen Doppelklick gestartet habe, hat der Farbeffekt 2 automatisch gestoppt und umgekehrt. Es war immer nur ein Effekt in der Gruppe aktiv.
    Wie geht das in DMX 3.1. ?
    Gruß Steffen
  • Hallo steffens,
    Du legst 2 Cuelists an, entsprechend mit den Cues. Dann legst du eine "Cuelist Group" an und fügst beide Cuelists in diese Gruppe ein. Bei den Eigenschaften der Cuelist Group kannst du einstellen, dass nur eine Cuelist aus der Gruppe laufen darf. Dadurch hast du entsprechend das gleiche Verhalten.
    Gruß Arne
  • Hallo Steffen!
    Der Zusatz "Anfänger" hier im Forum hängt ganz einfach mit deiner Forenaktivität zusammen, da du ja noch nicht viele Beiträge verfasst hast. Mit fortdauernder Aktivität wechselt der Zusatz von Anfänger über Fortgeschrittener zu Profi und Meister. ;)
    Viele Grüße, Stefan.
    PS.: Ich würde dir empfehlen, nicht auf DMXControl 3.1.1 umzusteigen, sondern auf DMXControl 3.1.2. In dieser Version werden wieder einige Bugs gefixt und auch ein paar kleinere neue Features sind hinzugekommen.
    PPS: Da es sich bei deiner Frage ja konkret zu einem Punkt in DMXControl 3 dreht, habe ich diesen Thread auch mal in den Bereich Hilfe und Unterstützung zu DMXControl 3 verschoben.
  • Hy Steffen,
    Klar, die 3.1.2 ist auf unserer Homepage schon seit langem zum Download, und ja, dein Projekt aus 3.1.1 sollte ohne Probleme geladen werden. Falls nicht, ist es ein Bug, und wir helfen dir dabei.
    Gruß Arne
  • Hallo Steffen!
    Das kann eigentlich nicht sein, dass dein Projekt aus der 3.1.1 nicht direkt mit der 3.1.2 funktioniert. Gab es denn irgendwelche Fehlermeldungen beim Laden des alten Projekts? Ggf. würde ich mir dein Projekt auch selbst nochmal anschauen, sofern du entsprechend zur Verfügung stellst (zum Beispiel an Anhang deiner nächsten Antwort oder über eine private Nachricht).
    Mit dem dunklen Theme hast du das wohl ein wenig falsch verstanden. Der kommt erst mit der 3.2, nicht mit der 3.1.2.
    ok, dann ab 3.2 :) Auch ok.
    Ich hatte Probleme mit den Cuelists.
    Im Project Explorer unter Cuelists wurden im rechten Fenster 10 Cuelisten angezeigt.
    Wenn ich in der linken Schnellstartleiste aber auf den Button "Add new Cue" to Cuelist gewählt habe, wurden nur 8 Cuelisten angezeigt.
    Außerdem ist DMX 3.1.1 beim gleichzeitigen Löschen mehrerer Cuelists "abgestürzt.
    Ich habe das Projekt jetzt neu angelegt, da ich auch die Steps in den Cuelisten nochmal anpassen möchte. Ich möchte dann auch die CUE List Groups nutzen.
    Ich hoffe, dass ich diese mehreren Probleme, jetzt mit 3.1.2 und einem neu angelegten Projekt nicht mehr haben.
    Gruß Steffen
  • Hallo steffens,
    Gruß Arne
    ich habe jetzt 2 Cuelists mit Cues angelegt und diese in einer "Cuelist Group" hinzugefügt. In den Properties der Cuelist group habe ich "Single List running" ausgewählt.
    Und nun?
    Wie starte ich die Cuelist? bzw. wie wechsele ich während des Ablaufens auf die andere Cuelist?
    Ich weiß hier gerade nicht mehr weiter.?!
    Gruß Steffen
  • Hallo Steffen!
    Hier hast du eine ganze Reihe von Möglichkeiten, Cuelists anzusteuern:
    1. Du startest die Cuelists direkt aus dem Cuelist Editor - sprich dort, wo du die Cuelists auch erstellst
    2. Du nutzt die Executoren
    3. Du baust dir ein oder mehrere Softdesks und verknüpfst die dort angelegten Buttons und Fader im Input Assignment mit den gewünschten Cuelists
    es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Cuelist zu starten. Die erste Möglichkeit ist einfach, im Cuelist-Editor die Cuelist zu starten. Das kannst du mit allen Cuelists so macheb. Da das etwas umständlich ist, kannst du auch die Cuelists mit je einem Executor verbinden. Hierzu gehst du wie folgt vor: Gehe in den Project Explorer und erstelle unter Executor Pages eine neue Executor Page. Nun sollten auch gleich entsprechende Executoren erstellt worden sein. Nun klappst du den Executor-Eintrag im linken Teil des Project Explorers auf und gehst auf den Eintrag Cuelists. Nun einfach beide Cuelists per Drag'n'Drop auf je einen Executor ziehen. Dabei sollte der Executor dann grün werden. Nun suchst du im Menü nach dem Eintrag Executors und öffnest das entsprechende Fenster. Darin kannst du jetzt die erstellte Executorpage auswählen wobei auf der rechten Seite nun zwei Executoren sein sollten, bei denen die Fader bei 100% sind. Das sind die beiden Executoren deiner beiden Cuelists. Du kannst nun die eine Cuelist starten, indem du den entsprechenden Executor startest. Möchtest du die andere Cuelist starten, so auch hier einfach den entsprechenden Executor starten. Da beide Cuelists in einer Cuelist Group sind, wird dabei die jeweils andere Cuelist gestoppt. Ich hoffe, das hat nun etwas geholfen.
    Edit: Oh, Stefan war schneller ^^
    das hat soweit geklappt.
    Mit dem CUE-List Editor kan ich mir ja nur eine Culist anzeigen lassen und starten. Das erfüllt nicht den "schnellen" Wechsel.
    Die Executuren sind schon besser. ich habe eine Executer Page angelegt und die 2 Cuelisten auf jeweils einen Executer gelegt. Mt GO kann ich diese starten und jeweils auch auf die andere Cuelist wechseln. Es läuft auch nur eine Celist. Das funktioniert also super :)
    Ich habe aber die Cues in den Cuelisten "Beat"-gesteuert, der Wechsel soll jeweils auf den 5. "Beat" erfolgen. Grundsätzlich funktionert das jetzt über die Executuren auch.
    ABER beim Wechsel zwischen den Cuelisten (GO drücken im Execuer Page) entsteht dann eine "Lücke" von 5 Beats, bei denen die Spots aus sind.
    Wie bekommen wir das gelöst? (( bei DMXontrol 2.1.12 ist diese Lcke nicht entstanden ))
    Den Softdesk lege ich später an. Ist das ähnlich wie die Komandobox bei 2.1.12?
    Steffen
  • Indem du bei der Cuelist selber in den Einstellungen einstellst, dass der Trigger der 1. Cue beim Cueliststart nicht genommen werden soll. Ich hab aber vergessen wie die Einstellung heißt, aber man kann sagen, dass beim Start direkt die Cue starten soll, ohne auf 5 Beats zu warten.
    Zum Softdesk: Der kann mehr als die Kommandobox. Aber: Investiere nicht zu viel Aufwand, weil der Softdesk und die notwendigen Input Verknüpfungen definitiv in der 3.2 neu gemacht werden, und das nicht Abwärtskompatibel ist.
  • Ok. habe ich gefunden. in den Properties der Cuelist.
    "Skip 1st cue trigger on play" habe ich auf "TRUE" gesetzt. bei beiden Cuelists ==> geht aber trotzdem nicht. ?!
    Im Executer entsteht weiterhin die Lücke.
    (mit dem Softdesk warte ich bis Version 3.2. da ist ... gut zu wissen)
  • Ok, ich schau mir das mal an. Evtl. ist da ein Bug, dass beim Beat Trigger die Einstellung nicht funktioniert. Eigentlich sollte die Einstellung bewirken, dass beim Start der Cueliste die 1. Cue sofort startet.
    Kannst du mal testen ob das funktioniert, wenn du die Cuelist direkt (ohne Executor) startest? Wird der Beat Trigger dann ignoriert? Falls nein ist es ein Cuelist Problem. Falls ja, liegt das Problem beim Executor. Das würde mir bei der Suche helfen.
    ich bin wieder da ... hatte Di/Mi Veranstaltungen.
    Ich habe es getestet. Es funktioniert. ((Wahrscheinlich hat speichern und neu starten geholfen.))
    Der Trigger (5. Beat) der 1. Cue wird beim Starten der Cuelist übersprungen. Es klappt jetzt auch über den Executer auf der Executer Page. Auch beim Wechsel zwischen den Cuelisten, beiben die Lampen alle an. :) Super
    WUNSCH:
    Auf der Executer Page werden unter der grünen LED die Cuelist Namen angezeigt, allerdings nur einzeilig und mit ca 15 Zeichen.
    Wenn ich aber sehr viele Cuelisten habe, sind die Namen meistens länger.
    Es wäre schön, wenn die Namen in der Executerpage mit mind. 25 Zeichen oder auch mehr angezeigt werden. ggf auch mit Zeilenumbruch.
    und
    wenn zwischen dem angezeigten Cuelist-Namen und der Zeile "Intensity" eine Leerzeile ist.
    Danke
    Steffen
  • Auf der Executer Page werden unter der grünen LED die Cuelist Namen angezeigt, allerdings nur einzeilig und mit ca 15 Zeichen.
    und
    Bitte beides gleich mal als Wunsch / Idee in unserem Bugtracker (https://bugs.dmxcontrol-projects.org) vermerken :) Dann verschwinden diese Ideen nicht in den Untiefen des Forum
