Kann keine Effekte mehr erstellen
  • Hallo, grüße Euch:|
    habe das Problem, dass ich im Effektsequenzer keine weiteren Effekte anlegen kann. Der Buton Schritt hinzufügen ist grau. Es kann nur noch ein Effekt angelegt werden aber keine neuen Schritte dazu. Habe schon mal testweise einen Effekt gelöscht, trotzdem geht es nicht. Was ist da schief gelaufen ? =O
    LG
    10Vorne
    Im Normalfall musst du den Effekt natürlich auswählen, dem du eine neue einfache Szene, eine Bewegungsszene oder ähnliches anlegen möchtest. ;)
    Generell habe ich die Erfahrung gemacht, dass es bei DMXControl 2 keine Obergrenze für die Anzahl der Effekte gibt. Das einzige ist nur, dass der Effektsequenzer bei einer großen Anzahl von Effekten (> 1000 Effekte) anfängt träger zu reagieren...
    Viele Grüße, Stefan.
    danke für die Antwort.
    Es ritt auch auf, wenn ich bei einem bestehenden Effekt eine weiteren Schritt hinzufügen will, ich gehe auf den Effekt, die Schritte 1-4 werden angezeigt, jetzt gehe ich auf Schritt hinzufügen, aus aktive Ausgabe, wähle das Gerät aus mit den entsprechenden Einstellungen, dann OK. Jetzt ist aber nur der Schritt 4 verändert worden und kein 5-ter hinzugefügt worden ?
    Ebenso wenn ich einen neuen Effekt gründe, dann ist aber der Buton Schritt hinzufügen grau ?
    LG
    10Vorne
