Invertierung von PAN / TILT
    ich habe mehrere Movingheads des gleichen Typs, allerdings aus zwei verschiedenen Serien. Nachteil: ein Teil meiner Heads ist nach dem Hochfahren 90° versetzt zu den anderen. In den Eigenschaften der betroffenen Geräte habe ich jetzt schon bei "Offset PAN" den Wert 90 eingetragen. Somit haben die Geräte den gleichen Ausgangspunkt. Ich kann bei der Positionierung allerdings statt der üblichen 540° im PAN leider nur 450° ansprechen - sprich die 90° vom Anfang fehlen am Ende und die betroffenen Geräte bleiben an der Stelle stehen, während die restlichen Geräte weiter in die gewünschte Position fahren.
    Frage: Muss ich noch woanders was angeben oder ändern, damit die vollen 540° angesprochen werden können?
    Die Anschlagpunkte sind bei allen Heads gleich.
  • Hallo Nutzer99,
    An den Geräten ist alles richtig eingestellt. Wie oben schon beschrieben, sind es aber 2 verschiedene Chargen. Die Softwareversion der Geräte ist allerdings auch die gleiche. Wenn kein DMX anliegt und die Geräte gestartet werden, zeigt ein Teil der Köpfe nach vorne, die anderen Geräte nach links.
    Das wollte ich nun in der Software korrigieren.
    LG Markus
  • Frage: Muss ich noch woanders was angeben oder ändern, damit die vollen 540° angesprochen werden können?
    Naja, das geht nicht :D
    Wenn du bei Offset Pan die 90° einträgst, führt das dazu, dass dein DMX-Wert nicht 0, sondern eben ~50 ist. Nach hinten raus haben wir aber nur bis 255 Platz, daher ist es ganz Logisch, dass die Geräte sich nicht weiter drehen können.
    Dein Problem ist, dass in den 2 Chargen der DMX -0 Punkt unterschiedlich ist. Ergo beide Geräte können 540°, aber eben von einem anderen Punkt aus gesehen. Der Gemeinsam verfügbare Kreisradius ist eben dann nur 450°, weil das der Bereich ist, in dem sich die beiden Geräte überschneiden. Das ist Mathematik, da kann keine Software der Welt was machen.
    EDIT: Ein Workaround wäre: Du trägst bei der einen Charge einen Offset von 45° und bei den anderen einen Offset von -45° ein. Dadurch verlierst du zwar effektiv immernoch 90°, aber die Geräte bewegen sich symetrisch.
    Edited once, last by Soon5 (November 11, 2018 at 12:55 PM).
  • Was spricht denn ausßer Optische/Ästhetische Gründe dagegen, die betroffenen Geräte um 90° im Raum zu drehen?
    ich habs zwar noch nicht 100% durchgedacht aber vll lässt sich was machen, wenn du den einen 45° offset gibts und den anderen -45°?
  • ich habs zwar noch nicht 100% durchgedacht aber vll lässt sich was machen, wenn du den einen 45° offset gibts und den anderen -45°?
    Hab ich ja auch schon vorgeschlagen, ändert aber nix an der Tatsache, dass 90° verloren sind. Aber so verteilt sich das "überdrehen" gleichmäßig auf Links und Rechts.
  • Wenn du bei Offset Pan die 90° einträgst, führt das dazu, dass dein DMX-Wert nicht 0, sondern eben ~50 ist. Nach hinten raus haben wir aber nur bis 255 Platz, daher ist es ganz Logisch, dass die Geräte sich nicht weiter drehen können.
    genau so sieht's aus - ich muss an der Stelle selbst sagen: nicht 100 % durchdacht... war mein Fehler :argh:
