DMX Controller für 31VDC
    ich bin auf der Suche nach einem DMX Controller, welcher 31V DC schalten kann. Leider finde ich keinen einzigen im Netz und wollte hier mal nachfragen, ob da jemand vielleicht eine Idee hat. Wenn jemand da ist, welcher einen solchen bauen kann, bin ich gerne bereit, dafür auch zu zahlen.
    Im Voraus ein Dankeschön für die Unterstützung.
    Falke07
    in wie fern schalten? Was willst du denn eigentlich machen? Reicht dir da ein Relais? Denn es gibt Relais-Karten, die über DMX geschaltet werden können. Aber ohne zusätzliche Infos kann man dir auch keine besseren Tipps geben ;)
  • Hallo JP,
    Was ich gerne machen möchte:
    Es gibt sehr viele Lichtgeräte auf dem Markt, welche mit 31VDC betrieben werden. Leider ist hier aber immer ein 230V Trafo dabei und ich habe bis jetzt nur die Möglichkeit gefunden, diese über einen ERX4 zu steuern. Mein Wunsch wäre es, diese ebenfalls über einen "Controller" (wie zum Beispiel DMX512 Controller 24CH 5-24V DMX IN/OUT + Adressierung) zu steuern. Ein ERX4 kostet ca. 90,- € und hat nur 4 CH. Als Gegenbeispiel habe ich den DMX 512 Controller mit 24 CH + 24V Netzteil. Hier komme ich auch auf 90,- € habe aber das doppelte an Anschlussmöglichkeiten + die Möglichkeit zur Steuerung von RGB / CH, was ich beim ERX4 gar nicht habe, da hier nur 220V an oder ausgeschaltet werden können.
    Was sollte der "Wunschcontroller" können:
    - Anschluß von 31VDC
    - DMX IN/OUT
    - Adressierung
    - Wenn möglich mehrere CH;
    (Im Prinzip genau so wie der DMX512 Controller 24CH nur eben mir 31V. Diese sind nur in der Variante von 5-24V erhältlich.) Hier mal ein Beispiellink
    https://www.amazon.de/Channel-Contro…ontroller&psc=1
    Hoffe, ich konnte es verständlich erklären.
    Falke07
  • Hm, ich könnte mir gut vorstellen, dass der 24 V-Controller aus deinem Link auch mit 31 V (komische Spannung...) noch klar kommt. Vll. wäre es mal einen Versuch wert?
    Du könntest auch vor Inbetriebname ein Foto der Platine posten, dann könnte man die tatsächlichen Grenzwerte der wesentlichen Bauteile überprüfen.
    Hast du mal ein oder mehrere Beispiele welche Geräte du
    Meinst die mit 31V laufen?
    Ich hab sowas noch nicht gesehen.
    Nicht das du Stromgeregelte meinst
    Mit Max 31V dann wird es wesentlich
    Komplizierter.
    Gruß steff
