Slider auf Cuelist Group Settings?
  • Hallo, Ferienzeit ist Umbauzeit.
    Da wir jetzt in den Kernwochen der Ferien nicht so viel zu tun haben, bastel ich mal wieder am Setup herum. EIn Wunsch der uns in der letzten Zeit kam, war die helligkeit der Chaser Cuelists anpassen zu können.
    Mein erster Test:
    Slider auf Device Group Dimmer.
    Funktioniert nur bei Cuelists die selbst nicht auf den Dimmer zugreifen, sonst kommt es zu einen Konflikt.
    Liste bleibt bei einen Bild stehen und lässt sich nicht weiter bringen.
    So also schon mal nicht.....
    Zweiter Test:
    Slider auf Cuelist Intensity
    Funktion wie gewünscht erreicht. Nun kann auch bei den Cuelist, die auf den Dimmer selbst zugreifen die Helligkeit / Intensität gesteurt werden.
    Da ich die PAR Chaser Cues in einer Cuelistgroup angeordnet habe, dachte ich nun ich könnte den Slider auf die Cluelistgroup Intensität legen.
    So das ich einen Slider für alle Cuelists innerhalb dieser Gruppe nur einmal bestimmen muss.
    Diese Funktionalität ist nicht gegeben, ich muss also nun bei jeder chaser Cuelist in Input Assignment den selben Slider mit Intensität verknüpfen.
    Oder sind dafür dann diese Executoren da, mit denen habe ich bis jetzt noch gar nicht gearbeitet, da ich ja mit den Softdesk/midi meine "show" steuer.
    Macht es nicht Sinn für Cuelist-Groups Master ansprechen zu können wie speed, Intensität, usw ?
    no-brothers.de
    We make Music
  • Liste bleibt bei einen Bild stehen und lässt sich nicht weiter bringen.
    Das klingt nach einem Bug. Kannst du diesen bitte in den Bugtracker einkippen:)
    Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, ist da etwas in diese Richtung geplant. Vielleicht könnten sich da die Entwickler mal dazu äußern.
    Nein, aber mit denen kann man dynamisch Cuelists starten. Ich habe damit letzten Freitag mehrere Bänke realisiert, indem ich einfach beispielsweise alle MH-Bewegungen auf eine Executorpage gelegt habe und dann per MIDI die Dynamischen Executoren (die aktuelle Executorpage) angesprochen habe. So konnte ich mit dem selben Button-Mapping auf meinem MIDI-Pult alle Cuelist-Typen (MH-Bewegung, MH-Dimmer, LED-Farben, LED-Dimmer,...) ansprechen. Ich musste nur die Pages wechseln (das lässt sich aber auch auf MIDI-Buttons legen). Und wichtig, bei der Verknüpfung des MIDI-Inputs mit Dynamischen Executoren schmiert das MIDI-Plugin auch NICHT ab. Nur bei der Verknüpfung mit spezifischen Executoren.
  • JPK könntest du mir mal dein Projekt mit den Executoren zukommen lassen?
    Mich würde das brennend interessieren, aber ohne Demo Projekt steig ich da irgendwie nicht durch.
    Hab mir das gerade noch mal angeschaut. Ich denke es ist gewollt das das direkte Ansprechen der Device Regler / Devicegroup Regler eine höhere Priorität haben als werte aus der Cue List.
    Bei genauerer Betrachtung übernimmt er halt bei allen Geräten der Device Grouplist den aktuellen wert vom Device Group Dimmer. Es sind also alle Lampen mit den neuen Werten an leuchten. Wenn man dann die Cuelist stoppt leuchten auch alle Lampen mit den Grundfarbwert (1,1,1 = weiß). Scheint also kein Bug zu sein, sondern eher eine falsche Verwendung von mir. Arbeiten auch so, wenn du den Dimmer direkt in der Device Groupe veränderst.
    no-brothers.de
    We make Music
  • Also ich verstehe aus der Diskussion nicht, was ihr macht, bzw. machen wollt, daher kann ich mich auch nicht äußern. Irgend Jemand der es verstanden hat muss das nochmal Schritt für Schritt etwas sortiert aufbereitet aufschreiben.
  • Kein Problem Soon, ich erläutere das gern noch einmal :)
    Ich habe versucht die Basis Intensität der Cuelists regelbar zu machen. So das ich in einer laufenden Cuelist problemlos die Intensität erhöhen oder eben auch senken kann.
    Ich hatte mir dafür als meinen Ansatzpunkt den Dimmerwert der Device Group ausgesucht.
    Eine Fabwechsel Cuelist für LED Pars mit Dunkelphasen (alle PARs = aus Dimmer =0 ) diente als Test.
    Wurde während des ablaufens der Cuelist der Wert bei dem Device Group Dimmer geändert, überschreibt dieser alle anderen vorhandenen Dimmerwerte.
    Ich hatte hier nicht berücksichtigt, das die Dimmer der Devicegroup mehr ein Master darstellen, der durchgehend anliegt und somit die Cueliste überschreibt.
    Ich hoffe nun ist es klar :)
    Das zu den erst vermuteten Bug, der aber keiner ist.
    ____________________________________________
    So der zweite teil ist dann Logisch.
    Ich kann die Intensität der Cuelists ansprechen. (Input Assignment) nun lege ich also einen Fader auf diesen Atributswert jeder Cuelist der PAR Gruppe.
    Daraus entstand dann die Frage, ob es nicht sinnig wäre auch Grundwerte für Cuelistgroups regelbar zu machen. z.B. Intensität für alle Cuelists innerhalb dieser Gruppe regeln, statt es in jeder Cuelist einzeln machen zu müssen. So etwas sei aber bereits in Planung, wenn ich das oben richtig gelesen habe.
    no-brothers.de
    We make Music
  • Ok, jetzt hab ich es verstanden.
    Ja, ein "Cuelistgroup Intensity" Feature ist geplant, welcher die Intensity dann an alle Cuelists in der Gruppe weiterleitet.
    Wieso verwendest du nicht den "Group Master"? Das ist eine Funktion mit der ich die Intensität einer Gruppe unabhängig von den Cuelisten steuern kann in welchen die Geräte verwendet werden. Damit kannst du die Intensität einer Gruppe von Geräten Global anpassen.
  • Hier noch eine kleine Ergänzung: für jede Gruppe, die du erstellst, wird automatisch ein Group Master angelegt. Ein Gerät kann hier auch in mehreren Gruppen enthalten sein. Setzt du hier dann für jede Gruppe einen unterschiedlichen Helligkeitswert, werden diese miteinander multipliziert. Aber hier empfiehlt es sich, das einfach mal auszuprobieren.
    Viele Grüße, Stefan.
  • Oh man. Wieder ein neues Feature in dmxc3 entdeckt.
    Hätte ich das mal eher gewusst oder auch selber gefunden...
    Mich hat auch immer diese "hohe Priorität"von den device/device group - Dimmern genervt. Die haben ihren ganz eigene Willen. Wenn man da einmal dran rumgefummelt hat, kriegt man das nicht mehr so leicht wieder weg...
    Aber mit den GroupMaster funktioniert das ja einwandfrei! Klasse
