"Wrong DLL format" und "Another Appication"
    Benötige dringend Hilfe.
    Ich brauche heute Abend DMXC3 und es gibt ständig die Warnung aus:
    Wrong dll format
    und
    There is another appication with access to this interface.
    es läuft aber nichts, was auf das Interface zugreift!
    Der Fehler tritt bei dem Nodle und bei dem FX5 auf.
    Ich habe den Energyfixer einmal ausgeführt und der sagt, er hat nichts gefunden.
  • patme July 14, 2018 at 3:23 PM
    Changed the title of the thread from “"Wrong DLL format" und” to “"Wrong DLL format" und "Another Appication"”.
    Diese Meldung des Kernels ist mir heute im Zuge eines anderen Problems nun auch unter die Finger gekommen, allerdings erst, nachdem ich die Interface-Plugins aus- und wieder eingeschaltet habe. Direkt nach dem Start von DMXControl 3 mit aktivierten Interfaces kommt die Meldung nicht hoch. Allerdings kann zumindest ich trotz der Meldung das Interface weiterhin ansteuern und auch DMX-Werte drüber rausschieben.
    Viele Grüße, Stefan.
  • Es scheint als ob die "Nodle_USB.dll" im Plugin Verzeichnis gelandet ist. Da gehört die aber nicht hin. Die muss im "Kernel" Verzeichnis sein, also eine Ebene weiter oben.
    Wir haben aber an der Stelle seit dem RC nix geändert. Wenn das wirklich ein Problem ist, dann ist bei der Installation irgendwas anders als vorher, oder es ist ein Problem, dass die ganze Zeit bestanden hat und es hat niemand gemerkt.
    Edited once, last by Soon5 (July 18, 2018 at 9:14 AM).
  • Es sieht so aus, als ob das nur bei dir so wäre. Wir haben intern einige Tests durchgeführt und da trat das Problem nicht auf.
  • Ich habe die DLL verschoben. In dem Plugin Ordner sind aber weiterhin eine Datei Namens DigitalEnlightenmentUSBDMX.pdb und eine DMXControlProjectsEVNodleU.pdb
    Sollen die in dem Pugin-Ordner bleiben?
    Ich habe anschließend nochmal testen wollen:
    Zuerst habe ich DMxc3 deinstalliert und den DMxc3 Ordner in "C:\Programme(86)\" händisch gelöscht. Daraufhin habe ich das Programm neu installiert.Und wieder waren in dem Plugin Ordner die beiden DLLs.
    Als Installationsoptionen habe ich:
    - Keine Gerätebibliothek
    -Interface nur Nodel und FX5
    - keine 3D Mouse bei den Plugins
    patrick
  • Es gibt da einen wesentlichen Unterschied in den Dateinamen:
    "DMXControlProjectsEVNodleU.dll" ist das eigentliche Ausgabeplugin und gehört in das Plugins-Verzeichnis. Ohne die Datei kein Plugin.
    "Nodle_USB.dll" wird von dem Ausgabeplugin verwendet, um das Nodle anzusprechen. Diese Datei gehört nicht in das Plugins-Verzeichnis (sie ist auch gar kein Plugin), sondern eine Ebene höher in das Kernel-Verzeichnis. Arne meinte auch letztere Datei, nicht die DMXControlProjectsEVNodleU.dll.
    Also bei mir liegen die DigitalEnlightenmentUSBDMX.dll und *.pdb das DE und die DMXControlProjectsEVNodleU.dll und *.pdb für das Nodle im Verzeichnis [INSTALLATIONSVERZEICHNIS]\Kernel\Plugins. Im übergeordneten Verzeichnis müssen die usbdmx.dll und Nodle_USB.dll liegen.
    Gruß, Stefan.
  • Dmxc 2 habe ich nie auf dem Laptop gehabt.
    Hast du dann vll. das Ausgabeplugin aus dem Nodle-Projektarchiv mal hier hin entpackt? Da sind nämlich auch nur die DMXC 2-Dateien, wie ich gerade gesehen habe.
    Hmmm. Das Projekt habe ich auf jeden Fall mal runtergeladen gehabt. Jedoch habe ich dort nur drin gestöbert und mir die Anleitung zum Zusammenbau des nodles durchgelesen.
    Als ich das nodle fertig gabaut habe, habe ich - um die Dateien für das nodle zu bekommen - eine Neuinstallation von dmxc3 gemacht.
    Gruß Patrick
