Guten Tag. Ich weiß, ich habe schon mal gefragt. Aber kann mir bitte jemand erklären, wie ich ein DDF mit dem DDF Creator für den American dj revo III erstelle. Ich habe schon DDFs erstellt, aber bei diesem Gerät weiß ich nicht weiter. Ich erstelle es auch selbst, brauche aber einen Ansatz. Ich komme mit den 10 Kanälen einfach nicht klar. Danke im voraus.
American dj revoIII
Mika -
March 23, 2018 at 4:51 PM -
Hi,
versuch mal das angehängte ddf.
Du müsstest noch die restlichen pattern/chases einfügen.Gruß
Patrick -
Ok. Danke erstmal. Ich hatte deine Antwort ganz übersehen. Ich werde es zeitnah ausprobieren.
Hallo. Also grundsätzlich geht das oben angehängte ddf. Problem nur ich brauch es für 10 Kanäle nicht für 4. Kann mir da jemand helfen? Anderer seits werde ich mir eine Alternative überlegen müssen.
Hallo!
Außer dass die Chases und Pattern auf mehrere Kanäle verteilt sind, sehe ich keine Vorteile für den 10-Kanal-Modus. Aber logischerweise kann ich das halt nur vom sturen Blick auf die Bedienungsanleitung her beurteilen.
Gruß, Stefan.
Ok. Danke
Ich sehe das wie Stefan.
Wo kommt denn deine Intervention her, den 10 Kanal Modus zu verwenden?Welche Alternative,die du oben erwähnst , stände denn zur Auswahl?
Gruß Patrick -
Hallo. Auf meinem Backup sprich dmx master 2 sind die halt so eingerichtet. Ich übernehme gerade dieses Equipment und suche fachkundigen Rat,wie ich alles am besten zusammen bekomme.
Ok.
Das ist verständlich.
Das musst du dann allerdings selber machen, weil man - wie Stefan bereits erwähnt hat - aus der ANleitung nicht wirklich was erkennen kann, was im 10ch modus passiert. Am besten aufschreiben,was passiert, wenn du die DMX Werte ändertst.
Gruß -
Gut mache ich.
M noch ne frage zum revo. Wie erhalte (erstelle,) ich eine Visualisierung zu diesem Gerät, sodass ich es auf dem Bildschirm nach verfolgen kann?
Hallo. Hab jetzt den revo III an mein lichtpult gehängt um auszuprobieren was laut Beschreibung passiert. Nun die Kanäle 2-8 sind jeweils für einen der sieben dastellbaren leuchteffeckte. Daher muss ich die selben Angaben laut Liste für pattern und chase für jeden Kanal identisch erstellen. Dann sollte es passen. Kurze Frage, da das viel Schreibarbeit ist, kann ich das auch mit copy paste vervielfältigen
Selbstverständlich kannst mit Copy&Paste arbeiten, wenn du das DDF mit einem Texteditor öffnest. Du musst halt nur darauf achten, dass an jeder Stelle der richtige Wert für mindmx und maxdmx hinterlegt ist.
du kannst das DDF im DDFCreator erstellen und alles für einen Effekt anlegen. Anschließend öffnest du das DDF in einem Texteditor und kopierst den Kanal entsprechend. Danach passt du es an.
Ok. Hat soweit alles gut geklappt. Ich werde das DDF noch etwas testen. Dann könnte ich es auch dem Forum zur Verfügung stellen.
!!!Besser in der DDF Library
Die findest du unter https://dmxc.org/ddfs. Dort kannst du dich einfach mit deinem Forenaccount einloggen.Viele Grüße
Sicher. Das meinte ich damit.
