Dmx Control 2 stürzt bei win 7 ab
  • Moin... Ich hab dmxc2 bisher auf m fujitsu Lifebook und xp gehabt.
    Nun war ich aber der Meinung mir ein lenovo t520 zu holen mit win 7.
    Dieses stürzt aber Nach 15 Minuten ca ab und dmxc friert ein.
    Ich verwende ein DMX4ALL mini usb interface.
    Den Treiber habe ich runtergeladen und es ist erkannt.
    10.. 15 min läuft es problemlos und dann friert es sich fest.
    Ich habe schon probiert dmxc unter XP kompatibel zu starten aber der gleiche mist..
    Jemand eine Idee.. :argh:
    wie groß ist denn dein Projekt? Bei großen Projekten kann die Autosave-Funktion von DMXControl schon mal eine gewisse Zeit dauern. Hast du diese in diesem Fall deaktiviert?
  • Projekt ist meines Erachtens nicht ganz so groß..
    Das alte Lifebook hat nur 800mhz und bisschen Ram.. Der lenovo is n i5 mit 4gb.. Lifebook läuft stabil.. Komisch
    Bildschirmschoner is aus
    Energie.. Volle pulle
    Firewall.. Kukk ich gleich mal.
    Habe festgestellt dass wenn es eingefroren ist und ich es über den Taskmanager schließen will, dieses nicht geht. Fenster sind zu aber es bleibt der Eintrag im Taskmanager. Erst wenn ich das interface abziehe dann iss alles weg und ich kann neu starten...
  • Ok.. Ich hab da was gefunden..
    Erweiterte Energieeinstellungen - usb Einstellung - und da akku und netzbetrieb auf Deaktiviert gestellt.
    Test läuft..
    Da wäre ich nicht drauf gekommen...
    Hast du mal probiert, dein Projekt ohne angeschlossenes Interface laufen zu lassen oder zum Beispiel anstelle des Ausgabeplugins für dein Interface das Ausgabeplugin für Art-Net zu aktivieren? Denn grundsätzlich kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, dass DMXControl 2 unter Windows 7 stabil läuft. Allerdings habe ich wie JPK bereits hingewiesen hat, die AutoSave-Funktion deaktiviert, da meine Projekte allesamt immer sehr umfangreich sind.
  • Die autosave Funktion ist das in der Programmkonfiguration - allgemein - Leistung?
    Automatische Sicherung der Szenenbibliothek deaktivieren... Da hab ich n Haken drin und der Wert steht auf 50ms
  • Dann ist mir aufgefallen das der blaue Balken oben in der mitte von der Dmxc Leiste fast bis hinten voll ist... Ist das die Leistung des CPU?
    Lasse es grad mit Art net laufen.. Problem ist ich sehe nicht ob die Geräte arbeiten.. Daran hab ich den Freeze immer bemerkt
    Treiber für mein interface hab ich frisch runtergeladen.. :argh:
    nein, das ist die Menge an Nachrichten, die im internen Message-System von DMXControl 2 übertragen werden. Der Balken ist voll, wenn 1000 Nachrichten pro Sekunde ausgetauscht werden. Da aber jede Kanalwertänderung eine Nachricht auslöst, kommt man bei vielen Kanälen schnell auf die 1000 pro Sekunde. Das heißt aber nicht, dass damit DMXControl voll ausgelastet ist. Es musste nur damals ein "Maximalwert" her. 1000 schien da ein guter Wert zu sein ^^
    Ah, das heißt, DMXControl 2 hat weiter gearbeitet, und allem Anschein nach die Scheinwerfer nichts mehr erhalten? Dann ist wirklich irgendwas mit dem Treiber / dem Ausgabeplugin.
  • Nee nee... Mit Interface und angeschlossenen Lampen..
    Ich habe ein Projekt laufen lassen und als die Geräte nichts mehr gemacht haben da hab ich es bemerkt das auf dem Laptop nix mehr ging.. Kein klicken im dmxc mehr möglich..
    Ich tippe jetzt auch auf das interface..
    Ohne interface lief es über ne halbe Stunde durch.. Konnte aber nicht erkennen ob die Lampen das machen was sie sollten..
    aber komischerweise sagt win7 das das interface funktionsfähig ist..
    ich verzeweifel grade
    Edited 2 times, last by Dj Andy (December 14, 2017 at 5:32 PM).
