Ablösung von 500W PAR64 durch LED
  • Hallo Leute,
    bisher haben wir unseren Gospelchor mit zwei mal 4x500W Analog-PAR64 Kannen beleuchtet. :whistling:
    Eine Umstellung auf LED habe ich bisher gescheut, da ich es von der Helligkeit und der Farbfarbe als schwierig empfunden habe.
    Gibt es denn inzwischen bezahlbare Alternativen? :)
  • Gut, klar.
    Weniger Stromverbrauch. Aber auch dass man weniger darauf achten muss.
    Wir sind ein Chor, wo alle gerne bei Auf- und Abbau mithelfen.
    Heiße 500W Scheinwerfer sind halt sehr empfindlich. ;(
    Und die Leuchtmittel sind echt nicht billig.
    Ebenso bei Konzertreisen sind LEDs einfach unempfindlicher...
  • Gut Verstehe ich.
    Natürlich sind LEDs unempfindlicher allerdings steckt auch mehr Technik drinne die drauf gehen kann.
    Bein Abbau kann ich dir nur ein Tipp geben so machen wir es. Die PARs bleiben bis zum Schluss hängen der rest ist meist schon weg. Dann sind sie meist so Abgekühlt das es geht.
    Wenn du dir LEDs kaufen würde ich das nicht online Bestellen. Einfach mal zu Musicstore nach Köln fahren und sich dort Beraten lassen.
  • Jup. So machen wir es auch. :D
    Aber mal in Köln vorbei schauen, ist etwas umständlich... :D
    ProLighting in Ismaning wäre leichter.... (cooler Store)
    Oder JustMusic in München.
    Sind aber leider nicht sehr günstig.
    Münchner Verhältnisse halt... :S
  • Also was Output und Lichtfarbe angeht mußt du schon noch in die Tasche greifen, wenn mit ner PAR 64 gleich ziehen willst.
    Grade die Farbe, da du bei ner Konventionellen Lampe problemlos die Hochwertigsten Filter als Referenz hast.
    Und raus kommt aus so ner PAR 64 halt auch noch was.
    Ich weiß nicht was der Markt hergibt bei indoor Lampen. Aber bei Outdoorfähigen Lampen fängst du hier bei 4-500 an Pro Lampe.
    Dann sind Mischfarben nie so sauber wie wenn du nen Gelben Filter z.B. hast.
    Das die Lampen im großen und ganzen robuster sind stimmt zwar. Aber wenn was kaputt ist kostet es richtig und ist auf nem Job in der Regel nicht so einfach reparierbar.
    Dann sind sie deutlich schwerer. Ich denke man sollte die Vorteile abwiegen.
    Sie sind halt wesentlich flexibler, brauchen nur nen Bruchteil an Leistung und Externe Dimmer fallen weg.
    Für mich heute wesentlich wichtiger. Grade wenn man 3-4 Farben braucht wirds schnell ein untragbarer Aufwand im Vergleich.
    naja, ich habe mit LEDs eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht und setzte diese mittlerweile generell überall ein, wo ich Farben brauche (Theater meiner ehemaligen Schule, Tanzshows wie eine nächste Woche,...). Allerdings habe ich auch immer noch ein paar Konventionelle Scheinwerfer (Stufenlinsen mit Optik) für das Grundlicht Weis als Vorder- und Oberlicht, damit die Gesichter nicht absaufen. Dann ist das mit den LED-Farben aber halb so wild und man kann hier schöne Kombinationen erzielen. Ja, die Farbmischung ist nicht ganz so sauber, wie das bei Filtern der Fall ist. Aber es fällt eigentlich hauptsächlich bei Gelb und Lila auf, dass es um den Lichtkegel einen leichten Farbsaum in einer anderen Farbe gibt. Sonst sind die heutigen LEDs mit gemeinsamer Optik für alle Farben recht gut bei der Mischung. Gerade als Rücksetzer / Gegenlicht sind die LEDs gut geeignet. Bei euch sollten dann als Vorderlicht ein paar wenige von euren bisherigen Kannen reichen (je nach Größe zwei bis vier). Bei den LEDs darf es natürlich immer ein wenig mehr sein :D Ich habe sowohl leistungsstarke LEDs (18x8W RGBW) die durchaus so hell sind wie eine 500W-Kanne als auch kleinere LEDs mit 4x12W RGBWAUV. Dabei habe ich die Erfahrung gemacht, dass man nicht immer soo viel Leistung pro LED-Scheinwerfer braucht. Stattdessen lieber ein paar mehr kleine, denn dann kann man schönere Effekte generieren. Ich hatte beispielsweise vor ein paar Jahren gute Erfahrungen mit den Showtec Compact PAR 7 Tri gemacht. Davon haben 8 problemlos als Rücksetzer / Gegenlicht gereicht.
  • Ich verbinde meistens beides.
    Als "Grundlicht" für kleine Bühnen kommen 2 x vier PAR 64 mit jeweils 500 Watt ohne Filter.
    Schönes warmes Licht und eben gewohnt Hell.
    Möchte der Künstler Lichteffekte ( mal rotes Licht, mal Blau, etc. ), hänge ich meistens noch ein paar von den Showtec LED Light Bar in die Traverse oder lege sie an den Bühnenrand.
    Bisher waren alle Künstler damit zufrieden, bzw. lief alles sauber.
    Ich weiß, das die Showtecteile nicht High End sind .........
