Inzwischen hat Thomann geschrieben:
QuoteDie Lösung lautet: sobald du im Untermenü MIC etwas anderes als 00 angibts hat das ne Auswirkung auf die AUTO und COLOR Programme. So hast du dann deinen SoundToLight Modus.
Kompliziert, aber geht.
Merci für die Antwort.
So weit war ich schon.
Aber das Teil reagiert weder bei M-01 noch bei M-30.
Hallo Leute,
keine Ahnung, ob es hierher passt, aber ich versuche es mal.
Ich habe ein paar Stairville CX-3 LED PARs.
Die Steuerung über DMX-Control funktioniert super.
Jetzt möchte ich die Teile aber mal ohne Rechner verwenden.
Ganz simpel musikgesteuert.
Aber ich bekomme es nicht hin. ![]()
Egal, was ich ich den Menüs probiere. Die Dinger blinken nicht im Musikrhythmus.
Hat da jemand Erfahrung und kann mir weiterhelfen?
Merci mal für eure Tipps.
Ich sehe schon. Das hatte ich mir einfacher vorgestellt.
Ich denke, wir werden einfach mit dem 1RPM weiterleben. ![]()
Sprich ich brauche 220V bei 25Hz.
Hat jemand zufällig jemand etwas rumliegen, wie ich so einen Umwandler bauen kann?
Einen Spannungsregler zu bauen ist ja nicht das Hexenwerk, aber einen Frequenzwandler/-Regler zu bauen ist für mich Neuland...
Sehr cool.
Einfach klasse, so ein Forum zu haben.
Also mal zusammenfassend: Die Spannungzu verringern bringt nichts.
Ich muss also bei diesem Synchronmotor die Frequenz ändern..
Hast du eine Idee, wie ich das hinbekomme?
Von der DMX-Steuerung-Lösung bin ich schon mal weg,
Somit brauche ich also eine Lösung, wie ich die Drehgeschwindigkeit mal halbiere.
Sind das dann 100Hz oder 25Hz?
Je nach Motortyp muss das aber nicht funktionieren...
Bei einem Synchronmotor (der recht wahrscheinlich dort eingesetzt wird...) würde wahrscheinlich nur ein Frequenzumrichter helfen.Stefan
Keine Ahnung.
Da drin seh ich nur dieses:...
[Blocked Image: http://up.picr.de/31434080nc.jpg]
Hallo Leute,
bin gerade etwas ratlos...
Wir haben einen Rotor Eurolite MD-2010.
Daran hängt eine Diskokugel mit schönen 50cm Durchmesser.
Das Teil ist in unserer Kirche super. ![]()
Nun ist mir aber die Drehgeschwindigkeit zu hoch.
OK. 1 RPM klingt wenig. Aber in der großen Kirche doch zu schnell.
Elektronik gibt es in dem Motor keine.
Also nur Motor und Getriebe.
Habt ihr eine Idee, wie ich das Teil langsamer bekomme?
Geht ja nur irgendwie über die Spannung. Aber Phasenabschnitt und Motoren - ich weiß nicht.
Ideal wäre natürlich die Geschwindigkeit über DMX steuerbar zu machen.
Gebt mir doch bitte mal Ideen. ![]()
Heute bin ich auch endlich dazu gekommen, mir die Show anzusehen.
Cool gemacht.
Vielen Dank für das Vergnügen und den Glühwein !!! ![]()
Merci.
Darunter habe ich es jetzt auch gefunden.
Ich wühle mich gerade durch das Tutorial.
Darin wird auch das Property Grid Panel angesprochen.
Das finde ich bei mir aber nicht (3.1.1) ![]()
Oh mein Gott...
Alleine für das Lesen (und kapieren) brauche ich eine Woche. ![]()
Es ist zwar nicht zwingend notwendig (weil unter DMXControl 2 realisiert) aber ich hätte es halt gerne
am nächsten Freitag (15.) unter DMXC 3.1.1 lauffähig um es zu testen.
Da ist unser Weihnachtskonzert und das ganze Licht ist in der Kirche aufgebaut.
Die Scenen wollen ja auch noch programmiert werden...
Ich sollte in Rente gehen... ![]()
Ich bin zu blöd für diese Welt... ![]()
Hab jetzt eine Woche mit dimmern, raws und rawsteps rumgetüftelt.
Ich bekomme es nicht hin. ![]()
Gibt es hier jemand, der mir das DDF für die BAR basteln kann?
Das wäre echt super !!!
Ich habe die Kanalbelegung mal angehängt.
Es geht wohl auch mit nur einer DDF.
Ich habe mir mal das DDF vom Eurolite LED Bar RGB 252_10 indoor(12-channel) gekrallt(danke an Jens
) und versucht an meine BAR anzupassen.
Alles geht noch nicht, aber das Meiste.
Denke, da bin ich auf einem guten Weg. ![]()
Habe es mal angehängt.
Bin jetzt mal in mich gegangen...
Ich mache also drei oder vier DDFs und mache daraus eine Device Group?
Dann wäre diese Devise Group eine BAR... Hm...
Das mit den drei DDFs ist ja kein Problem.
Aber wie ich dann diese mit einer vierten und fünften DDF für die Funktionen des Kanal 1 und 2 vereine ist mir nicht klar:
CH1 CH2
0-40 Blackout -
41-80 Dimmer1 Shutter
81-120 Dimmer2 Shutter
121-160 Farbblitz Shutter
161-200 Farbwechsel Geschwindigkeit
201-240 Farbfluss Geschwindigkeit
241-255 Dreamflow Geschwindigkeit
Weiter geht es mit der DDF Bastelei.
Ich habe mal die ganze Wiki-Doku durchgesehen,
aber zu folgendem habe ich keine Lösung gefunden.
Die LED Bar hat ja drei mal RGB.
Wie kodiere ich denn das?
Geht so etwas über die Matrix-Funktion? ![]()
Mit der letzten Änderung war jetzt ein Hinzufügen möglich.
Jetzt werde ich mal testen, ob alles funktioniert.
Ein ganz großes Dankeschön !!! ![]()
Stefan, vielen Dank schon mal.
Das Ganze ist schon recht komplex.
Ich werde mal weiter tüfteln. ![]()
Das mit dem "modell" war schon richtig.
Ich hänge mal die Version an, wie sie im Moment aussieht...
