Danke nochmal euch beiden !
Das Manual von Helmut habe ich schon und hilft mir in diesem Fall ja auch nicht wirklich weiter.
Ich bin noch nicht wirklich weiter gekommen, halte euch aber auf dem laufenden wenn ich mehr weiß.
Herzlichen Dank für das Manual.
Evtl. könnte mir das weiterhelfen, nur :
Ich habe einen Robe Color Wash 250 XT Serie und das Manual ist für die AT Serie.
Ich muss das mal Durchmessen, bzw. vergleichen, wie weit die Identisch sind.
Ich verbinde meistens beides.
Als "Grundlicht" für kleine Bühnen kommen 2 x vier PAR 64 mit jeweils 500 Watt ohne Filter.
Schönes warmes Licht und eben gewohnt Hell.
Möchte der Künstler Lichteffekte ( mal rotes Licht, mal Blau, etc. ), hänge ich meistens noch ein paar von den Showtec LED Light Bar in die Traverse oder lege sie an den Bühnenrand.
Bisher waren alle Künstler damit zufrieden, bzw. lief alles sauber.
Ich weiß, das die Showtecteile nicht High End sind .........
Hallo an alle !
Ich habe vor kurzem 6 Robe 250 XT Wash Movingheads gebraucht gekauft.
Bisher habe ich immer nur maximal vier von ihnen eingesetzt, jetzt wollte ich auf alle sechs mal zurückgreifen, aber einer spinnt.
Also das Gerät mal geöffnet und siehe da, es wurden schon einige Stecker entfernt und die Kabel wurden direkt an die Platine gelötet.
Überwiegend waren das die Kabel für die PAN / TILT - Motoren und die jeweilige Abfrage, läuft gut - alles OK:
Zum Problem:
Im Kopf sind sämtliche Funktionen vertauscht.
Wenn sich z.b. das Farbrad drehen soll, bewegt sich der Shutter usw.
Zuerst dachte ich, einfach die Stecker an den Platinen in den "Armen" zu tauschen.
Das haut bei den Motoren, die keine Drehbewegung machen auch zum Teil soweit hin - teilweise passen dann aber die Bewegungen nicht.
Von der unteren Hauptplatine geht ein vieraderiges Kabel in die Arme und dort wird das Signal dann auf die verschiedenen Motoren "gesplittet".
Das Kabel von der Platine ist noch Original, also nicht gelötet oder sonst wie verändert.
Wie bekomme ich den Vogel jetzt wieder in den Griff?
Hat irgendwer eine Idee ?
Danke schonmal vorab für die hoffentlich zahlreichen Antworten !
