Show live "drücken"
    ich habe bisher immer nur mit simplen DMX-Pulten gearbeitet um ein paar konventionelle Lampen an und aus zu machen. Das Problem bei Mietgeräten bzw. wenn mehrere Personen die Sachen nutzen: es ist immer alles verstellt und jedes Mal sitze ich Stunden da um meine Szenen und Sequenzen zu programmieren.
    Also war meine Idee: ich baue mir meine Programme fertig auf dem Laptop zusammen und muss dann beim Aufbau nur noch darauf achten, dass die Kanäle an den Dimmerpacks stimmen und die richtige Lampe angeschlossen ist.
    Die 5-6 Cues bekomme ich angelegt, aber wie bekomme ich auf dem Laptop die "Show" dann live gefahren? Auf dem Pult ist ja kein Problem z.B. 2-3 Fader gleichzeitig zu verschieben (Weiß runter ziehen, Bunt leicht rein und mir Sequentz überlagern), oder mal eben über den FLASH-Taster den Beat zu drücken, aber mit Touchpad/ Maus?
    Ich habe vorher keine Ahnung, was die einzelnen Gruppen auf der Bühne machen werden, ich muss also spontan reagieren.
    Wie lässt sich das in der Praxis mit der Software händeln?
    Danke & Gruß
    Klaus
  • Moin Klaus, willkommen hier im Forum,
    für den ersten Einstieg würde ich dir empfehlen dass du dir die Version 2.12 von dmxcontrol anschaust.
    Diese Software bietet zum Beispiel die Möglichkeit über ein Touchscreen oder über die Tastatur deine Geräte zu steuern.
    MFG
    Lukas Viehweg
    Auch mit DMXControl 3 kannst du dir eine Touchoberfläche bauen, die sogar vielseitiger ist als die Kommandobox von DMXControl 2. Das Zauberwort heißt bei DMXControl 3 "Softdesk". Dieses Plugin musst du nach der Installation einmalig aktivieren und dann kannst du über das Input Assignment Cuelists mit dem Softdesk verknüpfen. Alternativ kannst du dein vorhandenes Pult einfach über ein DMX-Interface mit DMX-In ebenfalls mit DMXControl 3 verbinden, um damit verschiedene Aktionen - also Cuelists etc. - zu starten.
    Dein Problem habe ich bei meiner Arbeit mit DMXControl 3 auf Club-Veranstaltungen ebenfalls - ich weiß nie, was der DJ als nächstes spielt. Daher habe ich mir einen Pool von universell einsetzbaren Effekten für meine verschiedenen Geräte programmiert, die ich dann wie ein Baukasten zusammensetze. In Verbindung mit ein bisschen "Eingrooven" auf die Oberfläche kann ich so perfekte Shows kreieren, ohne die Show selbst im Vorfeld zu kennen, geschweige sie im Vorfeld gar programmiert zu haben.
  • Hallo Stefan,
    bei mir geht es ehr um klassische Bühnenveranstaltungen, da kommt dann mal ein Redner, eine Tanzgruppe, ein Chor, eine Band, usw. Und dann schiebe ich halt schon mal 2-3 Fader gleichzeitig in unterschiedliche Richtungen.
    Mein Laptop hat keinen Touchscreen.
    DMXControl 2 und 3 besitzen beide die Möglichkeit, DMX-Signale auch einzulesen. So kannst du ein externes Pult anschließen und dann damit beide Welten (Vorteile der Software und die physischen Fader) miteinander verbinden. So kannst du dann weiterhin 2-3 Fader (oder wenn du es auf einen zusammen legst, ein Fader) hochschieben, kannst das aber in DMXControl mit zusätzlichen Funktionen anreichern. Genauso gehen auch Midi als Input und bei DMXControl 2 auch Joysticks.
