Posts by kroerig
    Hallo zusammen,
    ich habe vier DCL Flat Par 5x4W 2in1 CW/WW erworben. Leider sind die im Programm noch nicht verfügbar. Daher habe ich begonnen das DDF dafür selbst zu erstellen.
    Die Geräte können in einem 2-Kanal und 6-Kanal Modus betrieben werden. Ich möchte sie gerne im 6-Kanal-Modus nutzen, denn dann habe ich Zugriff auf den Strobe.
    Kanalbelegung im 6-Kanal-Modus:
    1 - Masterdimmer
    2 - Warmweiß
    3 - Kaltweiß
    4 - Programmauswahl (für mich uninteressant)
    5 - Programmeinstellungen (für mich uninteressant)
    6 - Strobe
    Bisher sieht meine Datei so aus:
    Wenn ich damit ein Gerät erstelle, sieht das auch ganz gut aus. Ich kann die Gesamthelligkeit regeln, ich kann die Farbtemperatur einstellen. Witzigerweise reagiert auch der Strobe-Regler, obwohl ich hier nichts definiert habe.
    Und es wird mir ein Farbrad angeboten, obwohl ich ja keine Farben einstellen kann.
    Was muss ich hier noch ergänzen?
    Danke & Gruß
    Klaus
    oder auch nicht. Einmal hat jetzt kurz geklappt. Bis ich die laufende Cue übersteuert habe.
    Ich habe auf 4 LED Pars einen einfachen Farbwechsel, die Cue starte ich über einen einfachen Button.
    Dann habe ich zwei weitere Buttons, die einfach nur bestimmte Lampengruppen auf hell schalten. Sobald ich hier jetzt die LED Gruppe beeinflusse, kann ich auch die konventionelle Gruppe nicht mehr ansteuern, ohne dass die Cue gestoppt wird.
    Ich habe mein Projekt man angehangen. Vllt. habe ich da auch einen Denk- oder Verständnisfehler.
    Klaus
    Hallo zusammen,
    ich versuche mir gerade ein Softdesk zusammen zu stellen. Klappt auch soweit, aber in kleines Problem habe ich:
    Ich habe mir einen Button erstellt über den ich eine Cue Starten und Stoppen möchte. Das klappt auch. Sobald ich aber während der Button aktiv ist eine weiter Aktion ausführe z.B. die Helligkeit einer anderen Dimmergruppe ändere, stoppt die Cue.
    Was muss ich einstellen, dass ich über das Softdesk auch Aktionen ausführen kann, während andere aktiv sind.
    Klaus
    Hallo Stefan,
    bei mir geht es ehr um klassische Bühnenveranstaltungen, da kommt dann mal ein Redner, eine Tanzgruppe, ein Chor, eine Band, usw. Und dann schiebe ich halt schon mal 2-3 Fader gleichzeitig in unterschiedliche Richtungen.
    Mein Laptop hat keinen Touchscreen.
    Hallo zusammen,
    ich habe bisher immer nur mit simplen DMX-Pulten gearbeitet um ein paar konventionelle Lampen an und aus zu machen. Das Problem bei Mietgeräten bzw. wenn mehrere Personen die Sachen nutzen: es ist immer alles verstellt und jedes Mal sitze ich Stunden da um meine Szenen und Sequenzen zu programmieren.
    Also war meine Idee: ich baue mir meine Programme fertig auf dem Laptop zusammen und muss dann beim Aufbau nur noch darauf achten, dass die Kanäle an den Dimmerpacks stimmen und die richtige Lampe angeschlossen ist.
    Die 5-6 Cues bekomme ich angelegt, aber wie bekomme ich auf dem Laptop die "Show" dann live gefahren? Auf dem Pult ist ja kein Problem z.B. 2-3 Fader gleichzeitig zu verschieben (Weiß runter ziehen, Bunt leicht rein und mir Sequentz überlagern), oder mal eben über den FLASH-Taster den Beat zu drücken, aber mit Touchpad/ Maus?
    Ich habe vorher keine Ahnung, was die einzelnen Gruppen auf der Bühne machen werden, ich muss also spontan reagieren.
    Wie lässt sich das in der Praxis mit der Software händeln?
    Danke & Gruß
    Klaus
    Hallo zusammen,
    vielleicht hat jemand eine Idee, wie ich o.g. Lampen (https://www.musicstore.de/de_DE/EUR/ligh…-LIG0008921-000) komplett gesteuert bekomme?
    Die Dinger können 3, 4 und 7 Kanal-Modus.
    Mit "Generic LED PAR" kann ich im 3 Kanalmodus Farbe und Helligkeit ansteuern, aber ich würde gerne auch den Rest ansprechen können.
    In der Kategorie LightmaXXhabe ich aber kein Gerät gefunden, mit dem auch der 4 und 7-Kanalmodus funktioniert.
    Klaus
    Hallo zusammen,
    ich spiele hier virtuell mit 3 RGB LED PARs rum. Bei den Effekten kommt mir der Color-Chaser gerade ganz recht. Wenn ich den auf meine Gruppe PARs auf die Farbe ziehe, dann wechseln die Wunderbar die Farben.
    Wie kriege ich genau diesen Effekt jetzt so auf die Gruppe, dass ich ihn manuell Starten und Stoppen kann, und er sich nach dem Beat richtet.
    Ich wollte jetzt den Farbwechsel nicht als Cue nachbauen, das kann der fertige Effekt besser.
    Klaus
    den Ausgang der Soundkarte ("was Sie hören") kann ich leider nicht auswählen.
    Also nehme ich jetzt den Weg über Smartphone -> Mischpult -> Tape Out-> Laptop Mic IN. Das passt auch vom Pegel ganz gut.
    Für die Kiddies ist das egal ob der Lichtwechsel genau synchron ist oder nicht. Hauptsache es blinkt bunt auf der Bühne.
    So, ich bin schon mal einen Schritt weiter.
    Den Ablauf der Cueliste habe ich jetzt. Manuell kann ich die Sequenz auch durchschalten.
    Wie bekomme ich es jetzt hin, dass die Cues über den Audio Analyzer weiterschalten?
    Unter Input Assignment finde ich "manual Beat"
    Hallo zusammen,
    ich steh grad auf dem Schlauch: Ich habe hier ein simples 4-Kanel-Dimmer-Pack und möchte, das die 4 PARs passend zum Beat der Musik nacheinander aufleuchten, oder einfach als 2er Pärchen in- und her wechseln.
    Eigentlich ganz simpel, aber ich komme es nicht hin. Kann mit vllt. bitte jemand kurz die Steps runterschreiben. Ich brauch das Mittwoch Nachmittag für ne Ferienfreizeit. Das Pult im CVJM ist kaputt und jetzt muss ich auf Laptop ausweichen. Die Lampen unter der Decke kann ich schon erfolgreich dimmen.
    Alles konventionelles Licht.
    Danke & Gruß
    Klaus
