Hallo leute hier im Forum. Ich bin das erste mal bei euch. Ich habe aber schon viele beiträge von außen verfolgt.
Jetzt habe ich selbst doch eine frage an euch und da habe ich mich gleich mal angemeldet.
Also ich höhrte das es das fx5 interface als selbstbau Variante gibt. Könnt ihr mir bitte mal eine Aufstellung zukommen lassen wo man nun genau alle benötigten Teile bekommt. Ich sehe da nämlich nicht durch. Oder gibt es das vielleicht als komplettes Paket?
Vielen dank im voraus.
Fx5 eigenbau
Mika -
October 26, 2017 at 2:56 PM -
Das gibt es alles. Du musst nur nach "DE Interface" suchen, das ist der Selbstbau Name. FX5 ist nur die Kaufversion.
Projektarchiv mit allen Infos und Aufbauanleitung hier:
http://www.digital-enlightenment.de/usbdmx.htmFür das DE Interface gibt es auch ein eigenes Unterforum:
DE InterfaceDort ist oben auch ein Thread mit dem Reichelt Warenkorb für alle Bauteile angepinnt.
Platine, einen fertig Programmierten Atmega und Quarz gibts bei uns im Shop:
http://www.dmxcontrol-projects.org/shop/hardware.html
Wenn du ein Interface für die Verwendung mit DMXControl brauchst kannst auch mal einen Blick auf unser Noodle werfen:
http://www.dmxcontrol-projects.org/hardware/nodle-u1.htmlDas ist vom Funktionsumfang her gleich wie das DE Interface, verwendet aber aktuellere Bauteile und ist deswegen glaube ich dann auch ein paar Euro günstiger. Das DE Interface hat aktuell noch die größere Unterstützung von anderen Lichtsteuersoftwares.
Moritz
vielen dank erst mal. Da werde ich am Ball bleiben. Es tauchen sicher noch einige Fragen auf.
Hallo noch mal. ich komme mit den in den links beschriebenen Warenkörben nicht klar. bitte noch mal um genaue Aufstellung. ich kaufe auch gern in eurem Shop.
Ich möchte nur nicht 2 mal kaufen da € knapp. -
Schau dir als Alternative auch das Artnet Interface von Ulrich Radig an.
Kann ich auch empfehlen.
Ich habe auch das FX5 (also das http://www.digital-enlightenment.de/usbdmx.htm) nachgebaut. Hat echt lange gedauert. Die Platine herzustellen, die hunderte Löcher zu bohren, und den Atmega zu flashen. Das läuft auch schon 4 Jahre richtig gut. Aber, nochmal würde ich das nicht machen. Baue lieber das Nodle in der Günstigsten (also, Atmega selber löten) Variante, und Du hast ein Interfaces in der gleichen Qualität. Warscheinlich wird es sogar günstiger sein. Wenn dann bei der Inbetriebnahme etwas nicht klappt, bekommst Du hier auch Hilfestellung.
Gut Licht, Maddin
Kann man bei dem NODLE auch einen 2. Dmx out einrichten wie bei DE Interface.
Beim DE gibt es keinen 2. DMX-Out.
Das DE kann nur 1 Universe IN und 1 Universe Out.Ebenso das Nodle U1.
Du kannst aber ohne Probleme mehrere DE's oder Nodles (oder gemischt) gleichzeitig betreiben und verschiedene Universen in DMXControl zuweisen.
Gruesse, Souko
Der zweite Out, den man auf den Bildern sieht, ist nur ein Thru, also der DMX-In einfach weitergeschleift. So muss das DE-Interface nicht das letzte in der DMX-Kette sein. Das geht auch beim Nodle (einfach genau wie beim Nodle den DMX-In mit einer Out-Buchse 1:1 verbinden). Der Rest ist wie Souko bereits gesagt hat.
JP -
Hat erst mal zur Entscheidungsfindung beigetragen.
Danke! -
Hallo!
Der 2. Ausgang ist kein Ausgang in dem Sinne. Stattdessen wird hier das DMX-In-Signal durchgeschleift, so wie es auch bei allen Scheinwerfern etc. der Fall ist. Zur Anwendung kommt dieser 2. Ausgang eigentlich nur, wenn du mit einem DMX-Pult zum einen DMXControl steuern möchtest, zum anderen aber parallel auch das Saallicht auf einzelnen Fadern liegen hast.
Was aber möglich ist, du kannst beliebig viele zusätzliche Interfaces in DMXControl einbinden.
Viele Grüße, Stefan.
Kann ich auch mit dmxcontrol und dem og. interface meinen dmx master1 anzeigen und die programmierung testen?
JPK
April 9, 2018 at 8:13 PM Moved the thread from forum Hardwareprojekte / Selbstbau to forum Self-made .... -
