Webshop geht nicht ?
    ich versuche gerade und vor ein paar Stunden bei euch im Webshop zu bestellen.
    Man kann aber keine Artikel in den Warenkorb rein tun.
    Es kommt so ein Ring der zeigt das etwas Zeit gebraucht wird, aber mehr kommt nicht.
    Gruss Steff
    ich habe die Frage I agree angeklickt.
    Auf 2 verschiedenen PCs.
    Bei beiden funktionioert es nicht.
    Oder was kann man sonst noch falsch machen ?
    Ich habe einen Account und habe auch schon bestellt.
    In meinem Account kann ich mir auch meine alten
    Bestellungen ansehen usw.
    Ist auch Egal ob Explorer oder Firefox.
    Gruss Steff
    Edited once, last by Steff (December 22, 2016 at 12:37 AM).
    ich bin es nochmal.
    Mit etwas probieren habe ich festgestellt das es,
    wenn ich auf der DMX Control Startseite ganz unten den Banner anklicke
    und von da aus in den Shop gehe dann funktioniert es nicht.
    Klicke ich aber den Link dadrüber an und gehe dann in den Shop dann geht es.
    Der Shop sieht dann auch etwas anders aus.
    Gruss Steff
  • Konnte es grade teilweiße reproduzieren.
    Teilweiße heißt manchmal sah der Shop so aus als fehlt CSS Code, mit dem beschriebenen endlos Ladeicon bei Klick auf Warenkorb, manchmal gieng es.
    Komischerweiße waren alle Versuche bei denen es nicht gieng über den Banner unten mitte auf der Vereins Starseite. Aber manchmal giengs auch über den Banner.
    Jeweils Browser geschlossen und dann neues Inkognito Fenster, dass alle Cookies weg sind. (chrome android)
    Mir fällt aber auch auf, dass gerade sowohl die Startseite als auch die Vereinsseite sehr langsam laden, obwohl alle Fremden seiten und eigentlich auch das Forum, recht schnell laden. Eventuell werden da wirklich nicht alle Scripte zu Ende geladen und irgendwas hängt irgendwo unterwegs oder am Server gerade. (Oder lasten die Backups gerade in der Nacht wieder alles aus?)
    Moritz
    nach dieser genaueren Beschreibung kann ich sagen, dass dieses Problem bekannt ist. Es hängt mit der Übertragung per http und https zusammen. Leider hat das von uns verwendete Shop-Template Probleme mit https (was uns schon aus Sicherheitsgründen ziemlich stört). Wir arbeiten da gerade an Lösungen, die verzögern sich aber aus verschiedenen Gründen. Deshalb verzögert sich auch die komplette Umstellung unseres Webseiten-Angebotes auf https. Sobald wir das aber gelöst haben, verbreiten wir es über die diversen Kanäle ^^
  • Schau mal in die Adressleiste ;) Bei dem funktionierenden Link steht da nur http://www.dmxcontrol.... oder http://www.dmxcontrol..... Beim nichtfunktionierenden Link steht https://www.dmxcontrol..... und der Browser bestätigt, dass es sich um eine sichere Verbindung handelt. Du kannst z.B. auch auf den nicht funktionierenden Link klicken, in den dann nicht funktionierenden Webshop gehen und dort dann oben das "s" von https entfernen. Schon sollte es funktionieren ;) Das ist eben die Problematik, dass das Webshop-Template https nicht mag (eigentlich lächerlich, aber naja). Wie gesagt, deshalb arbeitet aktuell Souko und demnächst zusammen mit mir an einer Lösung für dieses Problem.
