Colorpicker
  • Hi Leute,
    ich habe folgendes Problem:
    Ich habe LEDs und möchte diese im 8CH Modu betreiben. Das bedeutet: Dimmer, Strobe, RGBWA, Makro. Wenn ich im DDFCreator die Funktion RGB wähle, wird mir in DMXControl automatisch ein Colorpicker erstellt. Dieser ist allerdings immer auf weiß. Wenn ich also den Dimmer starte, habe ich direkt eine Farbe. Ich möchte aber wenn ich den Dimmer hochziehe möglicherweiße erstmal dunkel haben. Oder wenn ich beispielweise Amber oder Weiß verwenden möchte, will ich kein RGB mit drin haben.
    Ich habe jetzt versucht über den Softdesk einen Slider anzulegen, mit dem ich die RGB-Kanäle auf null ziehen kann, leider bleibt immer der Wert vom Colorpicker erhalten. Daraufhin habe ich im Sofdesk einen Colorpicker angelegt. Leider kann ich dann in den input-Assignments nicht auf den Colorpicker linken.
    hat einer eine Idee?
    Matze
  • tja, ich verstehe dein dillema, aber auch mit der künftigen version, die amber und white in der hal verarbeiten kann, wird es so sein, das alle farben an gehen und somit weiß ergeben. das bedeutet, das du damit viel mehr vorlieb nehmen musst. der vorteil wird sein, das du mit dem colorpicker das spektrum um amber/white herum besser bzw mit auswählen kannst.
  • Hi Lichtfuzzi,
    aber warum kann ich dann im Softdesk meinem Colorpicker keine Kanäle zuweisen? Dann könnte ich mir im Softdesk einen Colorpick legen mit den Kanälen RGB und daneben meine Weiß und AMber als Slider.
    Matze
    Du musst im Input Assignment den Colorpicker und die Fader mit einem oder mehreren Geräten verknüpfen - allerdings nicht direkt mit den Kanälen, sondern mit den Geräte-Eigenschaften wie Color (für RGB) und die beiden Funktionen für weiß und amber.
    aber dann habe ich wieder das Problem, dass ich die RGB-Werte eben nciht auf null bekomme :D Ich will doch nur, dass ich Amber und White ohne RGB anwählen kann^^ Habe es mit 5 Reglnern probiert (RGBWA). Aber mit den Reglern zu arbeiten ist noch schlimmer, weil ich dann für jeden Scheinwerfer einen eigenen Softdesk benötige. Ich kann nicht einfach einen Scheinwerfer anklicken und bekomme die 5 Regler zur Verfügung gestellt. Alles noch etwas ungünstig :(
    Matze
  • Die HAL verbindet mehere Farbsysteme zu einem.
    D.h. alle farbsysteme sollen auch wenn ich am colorpicker was ändere auch das gleiche ausgeben.
    Der Standardwert ist für color nunmal Weis, und das is auch gut so. Andere Namenhafte Lichtsoftware macht das auch.
    Die Funktion von RGBuvwxyz....
    Wird erst ab der 3.1 voll unterstützt.
    MfG
    Qasi
    Github
  • Also ich habe auch einen RGBW Spot und kann dort W auch einzeln nutzen, indem ich, wie oben beschrieben, RGB auf 0 stelle und dann den als "rawchannel" deklarierten Weisskanal und den Dimmerkanal verändere.
    Hast du den Amber Kanal mit in die RGB-Funktion eingebunden? Wenn ja, kannst du den Amber Kanal nicht einzeln ansteuern. Da DMXC3 "Weiss" jedoch (noch) nicht einbinden kann, wird dieser einzeln gesteuert.
    Patrick
