Hilfe bei DDF Erstellung
    hab mir die Lixada PD12 zugelegt, für meine Home Disco ausreichend .
    Habe beim DDF(ver3) erstellen aber kleine Problem.
    Ich weiß nicht, wie ich es anstellen soll, das der Strobe funktioniert.
    Hab für RGB die CH 5-8 belegt und als RAW CH8 für weiß.
    Dimmer CH4 (dieser ist Master Dimmer für CH 5-8).
    Soweit geht schon mal das RGB und Dimmen .
    Aber wie muß ich den Strobe belegen? Laut Anleitung ist er auf CH1 Wert 200-255 (aber Kombiniert CH2+CH3)
    Hab auch schon mal versucht CH2 über ColorWeehl zu programmieren, funtzt aber nicht.
    Hoffe einer Hat nen Tipp für mich oder schon eine fertige DDF :D
  • Hallo @Mike3,
    den Kanal 1 würde ich mal als Um-Schalter betrachten und alles einzeln auf RAW Legen . und die Werte im Mittleren Bereich setzen.
    Sieht aus wie eine Funktions-Vorwahl.
    Und den Kanal 3 komplett auf Strobe.
    Danach :
    Kanal 1 auf Wert 220
    Kanal 2 auf 0
    und 3 auf 100 Dann sollte der Strobe gehen mit dem Strobe regler
    Kanal 2 würde ich erst einmal nicht verwenden (Wert 0 ) , das ist mehr was für "kein DMX"
    Mal sehen was dann passiert ...
    Edited 4 times, last by hothand (September 30, 2016 at 4:53 PM).
  • genau CH3 als normalen Strobo. 2 statisch auf 0. und RAWStep(Strobo an/aus)
    Scyte
    Ergo:
  • Hallo
    Ich habe mir auch 4 Lixada PD-12 gekauft.
    Alleine funktionieren sie prima.
    Aber über DMX bekomme ich sie nicht angesteuert, dass heisst, sie reagieren zwar auf manche Reglerverschiebungen aber völlig anders als sie sollten.
    Zur Steuerung habe ich ein Renkforce LEDMaster II oder ein ADJ RGB 3C Controller. Bei beiden habe ich das gleiche Problem.
    Ich will einfach nur die Farben mischen (RGBW)
    Hat jemand eine Idee warum das nicht funktionieren sollte?
    Vielen Dank und Grüße
    Tim
  • Hi Ho,
    RGBW mischen über DMX hat ja Mike323 schon erfolgreich hinbekommen. (und auch beschrieben, wie es geht).
    Zum Strobe= deute ich die Anleitung so, CH1 auf 255 stellen, CH2 auf 0, und CH3 von 0-255 auf ein Fader legen, und gucken was passiert.
    Gruß, Maddin
    nach dem ich mein Interface nun auch zum laufen gebracht habe such ich für die Lixada auch eine DDF.
    Hab jetzt schon mehrere Versuche mit dem Creator hinter mir, bekomme es aber nicht hin, hat die vielleicht jemand?
    Tobi
  • Hallo Mike,
    vielen dank für die Datei, funktioniert super!!!
    Vermutlich kann ich hierdurch jetzt auch meinen Fehler im Creator nachvollziehen.
    Wie gesagt vielen vielen Dank!!
    Tobias
  • Das liegt daran, dass DMXControl 3 die weißen LEDs auf verschiedene Weisen ansteuert - einzustellen in den Eigenschaften der entsprechenden Geräte beim Eintrag "White Automix Mode":
    • Keine Ansteuerung der weißen LED (Standard-Einstellung)
    • Alle vier LEDs an bei weiß (Add white)
    • Nur weiße LEDs bei weiß (Only white)
    Wegen dem Strobe: steuere den Scheinwerfer ansonsten mal über die Channel Overview direkt an und probiere ein bisschen rum...
