Keine Ahnung wieso, aber plötzlich funktionieren alle wieder wie gewollt.
Am besten fass ich die jetzt nicht mehr an! ![]()
Danke erstmal.
Danke erstmal.
Hi ![]()
In letzter Zeit läuft's bei mir irgendwie nicht so wie ich will.. ich habe schon wieder das nächste Problem =(
Ich hatte die ganzen Jahre immer 2 Showlite FLP 144 nach 2 Stairville LED Flood Panel 150 geschalten, nachdem ich nun mich endlich an mein nächstes Projekt gesetzt habe, passiert etwas sehr komisches.
Sobald ich einen Showlite an einen Stairville klemme, geht der Stairville aus. Dies ist der Fall mit beiden, einzeln kann ich beide anklemmen und diese reagieren auch auf alles, sind also scheinbar richtig gepatcht.
Nun dachte ich mir, das muss doch an meinem Projekt liegen. Hab das alte auf gemacht wo noch alles lief - aber nein, da besteht das selbe Problem.
Scheinbar seit der neuen DMXC version (3.2.1)? Ich weiß es nicht. Kann mir hier evtl irgendjemand einen Tipp geben woran es liegen könnte? Mit Endwiderstand habe ich es auch probiert.
Meine 2 DDFs habe ich mal angehangen.
Perfekt, danke!
Derzeit ist nur folgendes Hinterlegt:
<focus dmxchannel="13"/>
Eine Änderung auf das folgende wäre also hilfreich?
<focus dmxchannel="13" mindmx="254" maxdmx="0"/>
Hallo zusammen,
ich habe meine 2 MHX-50 eingebunden, jedoch sind diese nach dem Laden bzw. clearen des Programmers immer auf 0% Focus, das sieht natürlich nicht nur doof aus sondern macht für mich in meinem Anwendungsgebiet auch keinen Sinn. Nun zu meiner Frage: Besteht Irgendwie die Möglichkeit den "Focus" per Default auf 100% zu setzen, anstatt 0?
Ich habe bereits bisschen im Wiki gestöbert, konnte über Focus aber nicht viele Informationen finden.
Danke! =)
Danke für die Erläuterungen. Das macht natürlich Sinn. Das mit Strobe hat das Problem der einen DDF behoben, danke!
Ich habe nun noch einmal in den Kernel Log geschaut (und diesen noch einmal angehangen)
Dort sehe ich einige Errors mit
ERROR DMXRangeWithDiscreteValue - Illegal use of Attributes "minval,maxval" in XmlNode device-->functions-->strobe-->step. This DDF might not be loaded in a future Version!
Könnte es damit etwas auf sich haben? Davon abgesehen haben einige DDFs noch "modell" anstatt "model"; was aber nur warns sind.
Hier noch einmal der komplette Log, eine direkte genannte DDF konnte ich jetzt nicht identifizieren?
Hi Stefan ( LightningBrothers ),
danke dir für deine Antwort. Ich habe mir bereits vor ein paar Wochen deine Antwort durchgelesen, habe es bisher auch probiert.
Nun rückt der Termin meines nächsten Einsatzes jedoch immer näher und ich muss mich einfach noch einmal melden.
Ich habe DMXControl geöffnet und ein neues Projekt angelegt. Direkt beim hinzufügen von einem Scheinwerfer ist mir der Reiter "Beschädigte DDFs" aufgefallen, cool! Ich bin mir relativ sicher dass die DDF welche dort zu finden ist, etwas mit meinem Problem zutun hat? ![]()
Ich habe die beschädigte DDF einmal gespoilert, eventuell könnte mir hier einer behilflich sein um herauszufinden wo der Fehler liegt? (Insofern es natürlich an dieser Datei hängt...)
<device image="Lixada 15W DMX-512 RGBW LED.png" type="DMXDevice" dmxcversion="3" ddfversion="1.0">
<information>
<model>PAR12 15W RGBW + RAW</model>
<vendor>Lixada</vendor>
<author>Fox</author>
<comment>8 Channel DMX mode </comment>
</information>
<functions>
<rawstep dmxchannel="0" name="Mode CH1">
<step caption="Standart Aus" mindmx="0" maxdmx="10" />
<step caption="Statische Farbe + CH Farbwahl" mindmx="11" maxdmx="50" />
<step caption="Spring + CH2 Farbwahl + CH3 Geschwindigkeit" mindmx="51" maxdmx="100" />
<step caption="Ton aktivieren CH2 Farbwahl" mindmx="151" maxdmx="200" />
<step caption="Strobe + CH2 Farbwahl + CH3 Geschwindigkeit" mindmx="201" maxdmx="255" />
</rawstep>
<rawstep dmxchannel="1" name="Farben CH2">
<step caption="Alle Farben" mindmx="0" maxdmx="39" />
<step caption="Rot" mindmx="40" maxdmx="49" />
<step caption="Grün" mindmx="50" maxdmx="59" />
<step caption="Blau" mindmx="60" maxdmx="69" />
<step caption="Gelb" mindmx="70" maxdmx="79" />
<step caption="Cyan" mindmx="80" maxdmx="89" />
<step caption="Lila" mindmx="90" maxdmx="99" />
<step caption="Weiß" mindmx="100" maxdmx="109" />
<step caption="Rot + Grün" mindmx="110" maxdmx="119" />
<step caption="Rot + Blau" mindmx="120" maxdmx="129" />
<step caption="Rot + Weiß" mindmx="130" maxdmx="139" />
<step caption="Grün + Blau" mindmx="140" maxdmx="149" />
<step caption="Grün + Grün" mindmx="150" maxdmx="159" />
<step caption="Blau + Grün" mindmx="160" maxdmx="169" />
<step caption="Rot + Grün + Weiß" mindmx="170" maxdmx="179" />
<step caption="Rot + Blau + Weiß" mindmx="180" maxdmx="189" />
<step caption="Grün + Blau + Weiß" mindmx="190" maxdmx="199" />
<step caption="Rot + Grün + Blau" mindmx="200" maxdmx="209" />
<step caption="Rot + Grün +Blau + Weiß" mindmx="210" maxdmx="255" />
</rawstep>
<strobe dmxchannel="2">
<step type="open" mindmx="0" maxdmx="134" />
<range type="linear" mindmx="135" maxdmx="239" minval="1" maxval="15" />
</strobe>
</strobe>
<raw dmxchannel="2" name="Geschwindigkeit CH3">
<range type="linear" mindmx="0" maxdmx="255" />
</raw>
<dimmer dmxchannel="3">
</dimmer>
<rgb>
<red dmxchannel="4" />
<green dmxchannel="5" />
<blue dmxchannel="6" />
<amber dmxchannel="7" hueLeftBottom="0" hueLeftTop="60" hueRightBottom="120" hueRightTop="60" />
</rgb>
<raw dmxchannel="7" name="Weiß">
</raw>
</functions>
<procedures />
</device>
Display More
Wie immer: Vielen Dank für eure Hilfe!
Chris
Danke!
Folgendes Einträge sind die letzten von der GUI:
2020-06-19 17:05:09,297 [Log-Thread] DEBUG Lumos.GUI.Windows.PEManager - Loading Branch from Kernel Cuelists/Szenenlisten
2020-06-19 17:05:09,299 [Log-Thread] DEBUG Lumos.GUI.Windows.PEManager - Loading Branch from Kernel Cuelist Groups/Szenenlistengruppen
2020-06-19 17:05:09,301 [Log-Thread] DEBUG Lumos.GUI.Windows.PEManager - Loading Branch from Kernel Devices/Geräte
2020-06-19 17:05:09,304 [Log-Thread] DEBUG Lumos.GUI.Windows.PEManager - Loading Branch from Kernel Device Groups/Gerätegruppen
2020-06-19 17:05:09,306 [Log-Thread] DEBUG Lumos.GUI.Windows.PEManager - Loading Branch from Kernel Executor/Executoren
2020-06-19 17:05:09,309 [Log-Thread] DEBUG Lumos.GUI.Windows.PEManager - Loading Branch from Kernel Executor Pages/Executoren-Seiten
2020-06-19 17:05:09,311 [Log-Thread] DEBUG Lumos.GUI.Windows.PEManager - Loading Branch from Kernel Presets/Presets
2020-06-19 17:05:09,313 [Log-Thread] DEBUG Lumos.GUI.Windows.PEManager - Loading Branch from Kernel Files/Dateien
2020-06-19 17:05:09,316 [Log-Thread] DEBUG Lumos.GUI.Windows.PEManager - Loading Branch from Kernel Item Lists/Ordnungslisten
2020-06-19 17:05:09,318 [Log-Thread] DEBUG Lumos.GUI.Windows.PEManager - Loading Branch from Kernel Electricity/Elektrizität
2020-06-19 17:05:09,322 [Log-Thread] DEBUG Lumos.GUI.Windows.PEManager - Loading Branch from Kernel Softdesk/Softdesk
2020-06-19 17:05:09,324 [Log-Thread] DEBUG Lumos.GUI.Windows.PEManager - Loading Branch from Kernel Stage View/Bühnenansicht
2020-06-19 17:05:09,326 [Log-Thread] DEBUG Lumos.GUI.Windows.PEManager - Loading Branch from Kernel Layouts/Fensteranordnungen
2020-06-19 17:05:09,329 [Log-Thread] DEBUG Lumos.GUI.Windows.PEManager - Loading Branch from Kernel Settings/Projekteinstellungen
2020-06-19 17:05:13,226 [Log-Thread] DEBUG Lumos.GUI.Input.v2.InputManager - Sync Sink / Source Facades took to long. Let's continue anyway
2020-06-19 17:05:15,460 [Log-Thread] DEBUG Lumos.GUI.Connection.ConnectionManager - Retreiving IGUISessionManager via URL: ipc://LumosServer/SessionManager.
2020-06-19 17:07:10,353 [Log-Thread] DEBUG Lumos.GUI.Windows.PropertyGridView - Handler is null, robust code resets selected Device Group
2020-06-19 17:07:10,820 [Log-Thread] DEBUG Lumos.GUI.Windows.Project.ProjectToDos - Cleared ProjectTodo view: Close Project
2020-06-19 17:07:11,289 [Log-Thread] DEBUG org.dmxc.lumos.XNAViews.GraphicsDeviceControl - Disposing
reicht das bereits als Information? Das Projekt würde ich nur sehr ungern teilen
Sollte es natürlich zwingend erforderlich sein, dann natürlich - aber vielleicht hilft der log schon etwas?
Danke und VG! =)
Kannst du mir bitte sagen wo ich die Logs finde? =)
Hi zusammen,
ich habe heute die aktuellste Version heruntergeladen und habe meine bereits existierende Installation geupgraded.
Leider bleibt DMX Control (3.2) nun beim Laden des Projekts bei Loading Device Groups stehen.
Nur durch killen des Prozesses kann ich das Programm beenden.
Hat irgend jemand eine Idee was ich machen kann?
Vielen Dank und LG!
Hast du so ein einfaches Lichtpult irgendwo noch rumliegen (Diese Scene setter oder wie die heißen )?
Dann könntest du die mal damit ausprobieren.
Dass das Interface defekt ist bezweifle ich, aber man kann es ja nicht ausschließen.
Tatsächlich ist es so dass die MHs über einen Controller und Endwiderstand normal "funktionieren".
Alle anderen Scheinwerfer funktionieren über das Interface aber perfekt.
Moin LightningBrothers
eventuell könntest du mir hier noch einmal helfen. Ich habe jetzt viele "Jahre" mit dem nicht Funktionierenden Strobe gelebt, da ich es damals einfach nicht auf die reihe gebracht habe. ![]()
Könntest du mir diesbezüglich noch einmal unter die Arme greifen? ![]()
-Chris
Moin Stefan,
ich habe hier das EUROLITE USB-DMX512-PRO, an einem "China-Schrott" Modell, dieser "zuckt" oder dreht sich willkürlich ab und zu mal (Er ist nicht einmal als Gerät hinzugefügt in DMXControl, nur an das aktivierte Interface angeschlossen), trotz deines Updates.
Über einen Controller macht er das nicht; könnte also weiterhin daran liegen (?).
-Chris
Die Dinger können sogar sau gefährlich sein.
Ich habe mal von ein so einem Ding einen über den XLR gewischt bekommen,
laut Multimeter waren da über 150 Volt Wechselstrom drauf.
Da zahlt es sich dann aus wenn man ein galvanisch getrenntes Interface hat
Das hatte ich ein Glück noch nicht ![]()
Es kann aber auch am Interface bzw. an der DMX Kette liegen. Ich hab auch China wackelköppe, die laufen super mit dem Fx5.
Gruß
Nutzer99
Ich nutze derzeit ein EUROLITE USB-DMX512-PRO, gibt es da bereits Erfahrung bzgl. genannter Probleme? Wäre es eventuell jetzt an der Zeit über ein neues Interface nachzudenken? :O
Thema erledigt. Sind eingepackt und gehen zurück. Man sollte halt doch etwas mehr Geld für Lichttechnik ausgeben- hat dann aber etwas was funktioniert ![]()
Hallo! ![]()
Vielleicht hat der ein oder andere Bereits den Thread verfolgt worum es eigentlich ging; jedoch werde ich mit dem "China-Schrott" einfach nicht besser. Nun habe ich festgestellt dass die Lixada's ohne dass IRGENDWAS in DMXC eingestellt ist, nicht mal ein Device geadded ist, etc (Sie quasi nur ans Interface angeschlossen sind, an sind, das wars!) komische dinge tun. Komische Dinge in form von:
- Ein mal kurz blitzen
- der eine geht mal kurz pan nach oben
- der andere dreht sich einfach mal kurz
Was ist da los? So langsam verliere ich die nerven? Klingt nach einem defekt vom China-Schrott, oder?
-Chris
Oh; was ich noch raus gefunden habe:
Dieses "random behaviour" tritt über DMX Mischpult auf, sobald ein Endwiderstand dran ist, gehts.
Wenn über Interface angeschlossen funktioniert der erste (also er macht keinen Mist), der zweite welcher auch auf 1 Adresssiert ist macht mit Endwiderstand keine Reaktion auf DMX, ohne EW reagiert er, aber macht wieder zuckungen.. x.x
Okay, habe jetzt seit mind. 13 Stunden hier dran gesessen; verliere so langsam echt die Gedult.
Kann mir hier bitte einer Helfen? Die Scheinwerfer zucken und Blitzen aber machen NICHT das was ich will, ich drehe durch ![]()
Habe die Farben schon angepasst, Gobos auch, ich verstehs nicht. [Habe die DDF von Oben als "start" genommen.]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<device type="DMXDevice" dmxcversion="3.0.0" ddfversion="1.0.0">
<information>
<ddf-library-id>1312</ddf-library-id>
<model>Moving Head Light</model>
<vendor>[xx]</vendor>
<author>GR170</author>
<comment>das Gerät kann 9/11 Channel bei 11 Channel ist CH1 Pan, CH2 X-Pan, CH3 Tilt, CH4 X-Tilt, alle anderen Kanäle verschieben sich um 2 CH nach unten</comment>
</information>
<functions>
<position>
<pan dmxchannel="0">
<range range="255"/>
</pan>
<tilt dmxchannel="1">
</tilt>
</position>
<colorwheel dmxchannel="2">
<step mindmx="0" maxdmx="14" caption="weiß"/>
<step type="color" val="#ff0f0f" mindmx="18" maxdmx="31" caption="rot"/>
<step type="color" val="#ffae11" mindmx="50" maxdmx="63" caption="orange"/>
<step type="color" val="#0f69ff" mindmx="32" maxdmx="39" caption="turkis"/>
<step type="color" val="#18ff2e" mindmx="96" maxdmx="109" caption="grün"/>
<step type="color" val="#0cd4ff" mindmx="64" maxdmx="78" caption="blau"/>
<step type="color" val="#fff60e" mindmx="83" maxdmx="94" caption="gelb"/>
<step type="color" val="#ff49f4" mindmx="115" maxdmx="126" caption="pink"/>
</colorwheel>
<gobowheel dmxchannel="3">
<step type="open" mindmx="17" maxdmx="23" caption="offen"/>
<step type="gobo" mindmx="8" maxdmx="15" val="ICON-001057.png" caption="Gobo1 Kreis">
</step>
<step type="gobo" mindmx="16" maxdmx="23" val="ICON-001058.png" caption="Gobo2 Elipsen">
</step>
<step type="gobo" mindmx="33" maxdmx="3" val="ICON-001066.png" caption="Gobo3 Punkte in 3 Kreisen">
</step>
<step type="gobo" mindmx="48" maxdmx="54" val="ICON-001060.png" caption="Gobo4 Puzzel">
</step>
<step type="gobo" mindmx="57" maxdmx="57" val="ICON-001061.png" caption="Gobo5 Punkte">
</step>
<step type="gobo" mindmx="0" maxdmx="7" val="ICON-001065.png" caption="Gobo6 Windrad">
</step>
<step type="gobo" mindmx="40" maxdmx="47" val="ICON-000808.png" caption="Gobo7 Flächen">
</step>
</gobowheel>
<strobe dmxchannel="4">
<range type="linear" mindmx="10" maxdmx="249" minval="0.5" maxval="10"/>
<step type="open" mindmx="251" maxdmx="255" minval="0.5" maxval="10"/>
<step type="open" mindmx="250" maxdmx="255" minval="0.5" maxval="10"/>
</strobe>
<dimmer dmxchannel="5">
<range type="linear" mindmx="0" maxdmx="255"/>
</dimmer>
</functions>
<procedures/>
</device>
Display More
Habe mich mal daran gesetzt die DDF etwas zu bearbeiten; habe das mit dem Strobe gefixt, jedoch wechseln die MHs immer die Farben?! Ich weiß nicht wieso?
scheint für DMXC2 zu sein xxDmx-Freak93xx ?
Edit: https://ddf.dmxcontrol.de/ddfs/1312 lässt die MHs "komische dinge" tun.. ![]()
Ich muss Strobe auf 100% setzen damit es dauerlicht gibt; die Farben wechseln ohne Ende und stimmen nicht überein..
