unable to load checksum file
  • Nach Installation der aktuellen Software DMXControl 3.0.2 auf meinem Laptop Lenovo W540, Win7 64Bit Enterprise und anschliessenden Start des
    DMXControl Kernel wird ein angeschlossenes Nodle U1 nicht angesprochen (LED leuchtet nicht). Im Logfile erkenne ich, das es das File C:\Users\Korn_U\AppData\Roaming\DMXControl Projects e.V.\DMXControl\Kernel\Temp\e7532374-d77c-42a7-b7e1-7d5caa8e7daf.tmp laden will aber abbricht mit der Meldung "unable to load checksum file.
    Auszug aus dem LOG:
    2016-09-06 14:17:50,682 [Main] DEBUG org.dmxc.lumos.Kernel.Project.ProjectManager - Loading DefaultProject from internal Resources. Size: 564
    2016-09-06 14:17:50,682 [Main] DEBUG org.dmxc.lumos.Kernel.Resource.FileAccessUtil - Wrote 564 bytes to C:\Users\Korn_U\AppData\Roaming\DMXControl Projects e.V.\DMXControl\Kernel\Temp\e7532374-d77c-42a7-b7e1-7d5caa8e7daf.tmp
    2016-09-06 14:17:50,682 [Main] DEBUG org.dmxc.lumos.Kernel.Project.ProjectManager - Session Kernel is loading Project from C:\Users\Korn_U\AppData\Roaming\DMXControl Projects e.V.\DMXControl\Kernel\Temp\e7532374-d77c-42a7-b7e1-7d5caa8e7daf.tmp.
    2016-09-06 14:17:50,682 [Main] DEBUG org.dmxc.lumos.Kernel.Resource.Datastore.FileBackendDatastore - Loading Project C:\Users\Korn_U\AppData\Roaming\DMXControl Projects e.V.\DMXControl\Kernel\Temp\e7532374-d77c-42a7-b7e1-7d5caa8e7daf.tmp.
    2016-09-06 14:17:50,698 [Main] WARN org.dmxc.lumos.Kernel.Resource.Datastore.FileBackendDatastore - Unable to load Checksum File!
    2016-09-06 14:17:50,698 [Main] DEBUG org.dmxc.lumos.Kernel.Resource.Datastore.FileBackendDatastore - Loading Project ZipEntry Resources/Project.xml.
    2016-09-06 14:17:50,698 [Main] WARN org.dmxc.lumos.Kernel.Resource.Datastore.FileBackendDatastore - CRC for Config\Project.xml doesn't match or missing!
    Eine Installation des Programms auf einen anderen Laptop, ebenfalls WIN7, 64Bit bringt den selben Fehler.
    Was mache ich falsch?
    Rantanplan
    ""RCF für die Ohren, LED für die Augen, RnB für die Beine""
  • in deinen Logs steht nichts zum Interface. Hast du das Interface aktiviert und einen Modus eingestellt? Sonst bleibt die LED aus.
    Scyte
    Ergo:
  • "unable to load checksum file.
    Das hat nix damit zu tun. Das ist nur ein "WARN" Information. Hintergrund ist, dass es uns für das Debugging wichtig ist zu wissen, ob irgendjemand an einem Projekt rumgefummelt hat. Sonst suchen wir einen Fehler und die Root Cause liegt darin, dass das Projekt manuell oder anderweitig bearbeitet wurde. Darum schreibt DMXControl 3 seit der 3.0.1 eine checksumme in das Projekt, die wir verwenden können um das fest zu stellen.
    Sollte die aber fehlen, bzw. falsch sein, lädt DMXControl trotzdem.
    Das Problem muss also wo anders liegen. Kannst du das Projekt bitte hier anhängen und das ganze Log Posten? Idealerweise über die Funktion "Help" => Export Logs in der GUI.
    Danke!
    Gruß Arne
  • Hier nun mein LOG-File aus dem Verzeichnis C:\Users\Korn_U\AppData\Roaming\DMXControl Projects e.V\DMXControl\Kernel\Log
    Ich habe lediglich DMXControl über setup installiert, das nodle angeschlossen und den Kernel gestartet.
    Die LED am nodle bleibt dunkel.
    Bei einem anderen Rechner, auch WIN7, auf dem bereits DMXControl 3.0.10 installiert war, leuchtet die LED nach starten des Kernels
    Wenn möglich versuch mal zuerst DMXC zu deinstallieren und komplett neu zu installieren. Vielleicht hat der Installer beim drüberinstallieren was "vergessen" zu updaten. Hatte das Problem auch auf einem alten XP-System, konnte mich aber wegen Zeitmangel noch nicht darum kümmern. Auf dem gleichen Rechner mit der 2er-Version kann das Interface angesprochen werden und vorher lief es auch. Muss also am Update liegen.
  • Ich hatte heute einen netten , mir jedoch im Nachgang, nach dem ich den Fehler gefunden habe, logichen Fehler.
    1. DMXC 3.0.2.1
    2. Laptop hat sich nicht dem WLAN verbunden ( keine IP )
    3. Kernel gestartet.
    4. GUI verreckt ( Client )
    Rechner neustart
    1. WLAN verbunden ..
    2. kernel Gestartet
    3. GUI Client lässt sich nicht mehr starten.... Local verbunden.
    4. Interface war deaktiviert
    5. eingeschaltet geht.....
    Danach musste die Party losgehen ... alles lief statbil
    Wieder athome... im LAN
    CLient stürtzt beim Starten ab.
    1. GUI Client lässt sich nicht mehr starten.... Local verbunden (Cable )
    2. Projekt unter neuem Namen gesichtert
    3. MIDI Plugin abgeschaltet ..Local-Client
    3. Projekt gesichert
    4. Client Gestartet ... Ahhhh.. Server gefunden, verbunden und ohne Fehler gestartet.
    Hier ggf. ein Paar Sicherheitsfunktionen einbauen... könnte hilfreich sein.
    EInfach abstürzen ist uncool .. dann lieber zutexten : Kein Netz , Kein Interface etc...
    Es werden augenscheinlich dann fehlerhafe Parameter gesichert, die dann weitere Fehler nach sich ziehen,
    sodass dann nichts mehr startet, dies sollte vermieden werden.
    Edited 2 times, last by hothand (September 18, 2016 at 12:37 AM).
