Automatischer Start von Dmxc3 mit einem vorgegebenen Projekt und automatischer Start einer Szene
  • Hallo @nik99,
    kernel starten....help {enter}
    Hier siehst du die Möglichkeiten des Kernels.
    Projekt laden , geht.
    ClueListe Starten geht nicht ..executor starten geht auch nicht....
    Bestimmte Chanels setzen geht...
    Das Ganze mit einem Script als PARAMETER starten wäre wohl das coolste ... und ein Feature !?
  • Morgen,
    wenn du den Server via Skript startest, kannst du eine Datei nehmen, und als Tastatureingabe an den Kernel senden (das heißt pipen)
    Es gibt verschiedene Pipe-Arten:
    einmal die "normale" Pipe: |, Damit kannst du Ausgaben von einem Prozess an einen anderen schreiben
    dann die Pipe >, damit kannst du ausgaben von einem Prozess in eine Datei schreiben
    dann die Pipe >>, das ist wir >, bloß das die Ausgaben an die Datei angehängt werden
    dann die Pipe <, damit kannst du eine Datei oder Variable an einen Prozess schicken
    Man kann damit (zumindest unter *nix Systemen) noch viel mehr treiben.
    Wie das unter Windows funktioniert habe ich keine Ahnung, das müsstest du dir mal selbst zusammensuchen, da ich das meist unter Linux benutze,
    sollte aber so gehen:
    Bash
    Lumos.exe [args...] < project.zip
    Du musst natürlich die Pfade anpassen und die Argumente.
    Grüße,
    Martin
  • Starte mit der DMXC3 Verknüpfung (Kernel und GUI New Project). Dann lade ich ein Projekt nach, habe auch deinen Tipp versucht mit "C:\Program Files (x86)\DMXControl3\Kernel\Lumos.exe" load Arche_Grundeinstellung.zip funktioniert leider nicht (bräuchte eine einfachere detaillierte Beschreibung für Dummies). Also weiter jetzt, ich schließe das Projekt ob ich es speichere oder nicht ändert nichts, die Frage des Schließens bestätige ich, die Frage nach dem Shutdown des Kernels bestätige ich, die Frage nach dem close session und clear programmer bestätige ich.
  • Alles klar, danke für die Beschreibung.
    Du musst das so Starten: "C:\Program Files (x86)\DMXControl3\Kernel\Lumos.exe" "C:\MeineDMXCProjekte\Arche_Grundeinstellung.zip"
    Also OHNE "load" (keine Ahnung wo du das her hast) und mit dem Pfad auf dein Projekt. Den Pfad musst du natürlich anpassen.
    Sollte dann aber hoffentlich gehen.
    Arne
  • Hallo Soon,
    anbei die Logfiles, wenn ich beim schließen des Projektes den Kernel nicht beende, und dann danach das Kernel Fenster schließe bleibt kein Task "hängen", bei meinem Windows Rechner gibt es das Problem gar nicht.
    der Start des Projektes mit
    wie von dir beschrieben funktioniert bei mir nicht, hab dir einen Screenshot angehängt was passiert mit diesem Befehl. Nach dem Laden der GUI ist wieder NE W Projekt geladen.
    lg Klaus
  • Hy,
    Hast du die Fehlermeldung auf dem 1. Bild oben sowie auf dem 2. unten gesehen? Er versucht das Projekt zu laden, findet es aber nicht. Liegt das Projekt im Kernel Verzeichnis?
    Irgendwas stimmt mit deinen Pfaden nicht bzw. wie du den Kern startest. Er kann die Datei nicht finden.
    Ich hab die Log-Ausgabe für die 3.0.2 in soweit erweitert, dass er den ganzen Pfad ausgibt an dem er die Datei sucht. Dadurch sollte es in Zukunft leichter sein solche Fehler zu finden.
    Arne
  • hallo Soon5,
    da wir hier gerade sind.... LongFileName mit Space ergibt Fehler...
    Und Auch ohne "......" (in Anführungszeichen ) eingebettet geht es nicht
    Richtig wäre jedoch mit ( wie es Drag and Drop auch macht )
  • Hallo Stefan,
    geht "Nur" wenn keine Leerzeichen im Path sind Escape geht nicht und URL-Encode geht auch nicht
    Todo : load .... und reingezogen per Drag& Drop
    Edited once, last by hothand (August 2, 2016 at 12:14 PM).
