ich suche als Zweitgerät ein fertig aufgebautes DE Interface. Habe eins, welches bereits in die Jahre gekommen ist und ab und an mal ausfällt (ungutes Gefühl bei der VA).
Also, wenn sich jemand von einem trennen kann.
Beste Grüße
Ralf
Suche DE Interface
amerika1110 -
June 28, 2016 at 2:20 PM -
Darf ich dir statt dem DE-IF unser Noodle empfehlen ? Das ist eine Eigenentwicklung von uns und auch aktuellerer Stand der Technik.
Hallo Souko,
natürlich darfst Du mir das empfehlen. Worin unterscheidet es sich denn bei der Inbetriebnahme vom DE Interface? Ich war auf ein zweites DE Interface aus, da ich im Problemfall davon ausgehe, das alte Interface abziehen, neues dran, Seriennummer im DMXC ändern, fertig. Sollte doch so gehen, oder? -
Hallo!
Das mit dem umstecken geht noch einfacher und ist dabei vollkommen unabhängig vom Interface: du deaktivierst einfach das Ausgabe-Plugin vom ausgefallenen Interface und aktivierst danach das Ausgabe-Plugin vom Backup-Interface.
Übrigens: werfe mal einen Blick in den Suche-Verlaufe-Thread. Wenn mich nicht alles täuscht, werden dort aktuell (immer noch) Noodle- und DE-Interfaces zum Verlauf angeboten.
um auf die Frage zurückzukommen, was unterschiedlich ist:
Das Nodle hat an sich die gleichen Funktionen wie das DE-Interface (Galvanische Trennung, anpassbares DMX-Signal,...). Vorteil ist aber, dass du die Firmware ganz einfach per USB auf das Interface flashen kannst.
JP -
Danke für Eure Antworten, @Stefan habe ich bereits getan und auch ein Angebot gefunden, habe aber noch keine Antwort vom Anbieter.
Ralf -
du könntest auch beide Plugins aktivieren.
Dann geben beide das selbe aus.
mit einem Umschalter könnte man dann das
auswählen welches das Signal zur Lichtanlage gibt.Gruß Steff
Danke für die Antwort, ich schwanke noch zwischen DE und Nodle. Der Dirk hat mir beides angeboten und ich will in den nächsten Tagen die Entscheidung für mich treffen, welches Interface ich künftig mit nutzen möchte. Ich tendiere zum Nodle, da es aktueller ist und die Möglichkeit bietet, die Firmeware aktuell zu halten.
Ralf -
Souko
April 9, 2018 at 8:36 PM Moved the thread from forum Interfaces [v2] to forum Supported Interfaces & Hardware [v2]. -
