Faderbox über USB
  • Hallo , ich bin Gelernter Industrieelektroniker und würde gerne eine 16 Kanälige Faderbox entwickeln und das Projekt auch Kostenlos zum nachbau veröffentlichen.
    - Anschluß über USB (FTDI CHIP)
    - Erstmal mit normalen Fadern später Motorfader
    - 2 Trackballs / Joysticks
    So , ich bin zwar fit in der Programmierung von Atmel AVR prozessoren , aber Visual Basic naja ... eher nicht so gut.
    Also ich suche jemanden der mich bei diesem projekt unterstützen könnte.
    Achja ich bin für vorschläge was diese Pult noch alles beinhalten soll sehr dankbar.
    Gruß Sven
  • Hallo Sven,
    da war glaub ich schon einer schneller. Bevor du dir unnötig viel Arbeit bei der Entwicklung machst: http://www.ucapps.de/
    Dort gibt es die MIDI-Boxen mit Motorfadern, Displays und allen Schikanen. Hier ein Bild einer MIDI-Box mit Motorfadern:
    [Blocked Image: http://www.ucapps.de/midibox_lc/midibox_lc_1.jpg]
    bis dann,
    Christian :)
    External Content youtu.be
  • Ups ... nagut ... denne werde ich das Projekt mal wieder einstampfen. ::)
    Kann mir denn jemand bei dem Bauen eine Midi Box Helfen also mir ein wenig unterstützung geben wie dieses sytem funktioniert ?
    Also ich würde das begrüßen. Nur um jetzt mal Zustimmung zu demonstrieren.
    Wobei hier auch schon die Anregung von Stefan kam schlichtweg eine USB-Option zum ucapps-Projekt zu entwickeln.
    Dummerweise bin auch ich nicht in der Lage bei VB zu helfen.
  • hi
    also
    ich hab da etwas ähnliches gefunden
    für etwar 50€ bei alternate
    von der firma saitek gibt es eine art joystick
    es ist für flugsimulatoren gedacht , als schubregler.
    könnte aber auch ganz gut zu faden benutzt werden.
    dan einzigste was fehlt ist die Programierumsetzung
     [Blocked Image: http://www.alternate.de/pix/prodpic/450x450/n/njzs6d.jpg]
    hier die fakten darüber
    3 Axen
    9 Feuerknöpfe, wo bei 6 in 3 kipschaltern verarbeitet sind(also nur ein entweder oder möglich ist)
    und weitere 3 nur dann betätigt werden wenn die Axen unter 0 position gedrückt werden
    und USB anschluß
    mit ein bissel fantasie kann man sich da mit grossens vorstellen.
    a/b Crossfading, Master Fading, wahl der nächten lichtstimmung, wahl der letzten lichtstimmung.
    cut in/ cut out
    und was einem noch einfällt.
    ich hab so ein ding zu hause, mir fehlen aber ein bissel das grundlangenwissen zur programierung.
    ausserdem muß DMX control glaube ich noch das faden über externen input lernen, im moment geht ja nur ein "fade jetzt los" und nicht ein "fade so wie der regler steht"
    oder hat sich da mitlerweile etwas dran geändert?
  • so ;D
    das problem was hier viele sehen ist die midi geschichte, da dmxc nunmal leider nicht 2 midi signale gleichzeitig auswerten kann!! das problem ist ja schon länger bekannt !!
    deshalb wollen einige leute gerne auf usb umsteigen, meine meinung ist, die die es programmier technisch können sollen einfach mal loslegen und probieren.
    mfg maik
    ps. ich habe das OSC-signal auch nur durch probieren auswerten können!! ( und ein paar tips einiger mitglieder ausm forum)
  • Habe mich vor ca. 2 Jahren mal an eine Midibox gesetzt - und sie dann vor einem Jahr genervt in eine Schublade geworfen - es ist nicht wenig, was zu beachten ist.
    Wenn ich mir den Flugzeugfader so anschaue, dann denke ich, dass man hier tatsächlich etwas sehr einfaches an Steuerung realisieren könnte.
    Eine Idee (ob sie gut ist, weiß ich noch nicht):
    Man könnte über normale Potis mit einem Hebel daran genau so einen Flugregler nachbauen (das spart die linearen Potis, die etwas teurer sind). Der Clou: Mit einem Servo könnte man die Werte auch auf die Potis überragen und sie in die richtige Position drehen.
    Denkbar wäre dann also: Man wählt ein Gerät an, der Fader fährt in die richtige Position, kann dann verändert werden und passt den Kanal an.
    Vielleicht ist es Müll, aber ich weiß aus meiner eigenen Arbeit, dass mir am Laptop regelmäßig sogar nur ein einzelner Fader fehlt, mit dem ich ein ausgewähltes Gerät einfach regulieren kann.
    @sme-bgg: Wenn Du den ATMEL zur Steuerung des Servos programmierst und die Daten bis zum USB bekommst, dann würde ich die VB-Ergänzung schreiben. (wie auch immer sie genau aussehen wird ;o)
    Was meint Ihr dazu?
    Andreas
    Schwerpunkt: Musicals
    Software: DMXC 2.10 / grandMA onPC / ArkaosVJ
    Hardware: DE IF / MA 2Port-Node
    Geräte: EL-40, TS-2, Scantech 150, div. Strobes, Moon- & CAT-Lights, Flower, Derbys, 1 Center-Effekt u.e.m.
    PARs: 4*LED-RGB,2*P56,16*P64,30*P36,10*P16
    Nebel: 2*1000W,700W,Fazer + 70cm-Ventilatoren
  • @mathieu
    das ist aber auch nur ein midi gerät bei dem über usb midi befehle gesendet werden also ein imuliertes midi !!
    man brauch halt nur kein extra midi interface am rechner.
    hab mal drüber nachgedacht was mann mit netzwerk machen könnte, dmxc kann man ja über netzwerk steuern!!
    kann man denn nicht ne hardware baauen, die netzwerk kann???
    mfg maik
  • ja aber wenn ich die diskusion oben richtig mitbekommen habe dann wird bei dem selbstgebauten der umweg über ein vb Plugin gemacht und da wär doch über midi arbeiten besser denk ich, weil es ein standart ist. Über Netzwerk befehle wär mal zu überlegen.
