Habe folgen des Problem:
Habe für 8 LED PAR's Farbpresets angelegt (rot,grün,blau....) Soweit so gut. Funktionieren auch einzeln alle. Zieh ich nun verschiedene Presetes auf unterschiedliche PAR's stürzt die GUI beim klick auf Add Preset ab. Kann leider das Projekt hier nicht anhängen da der Rechner nicht in's Netz darf. Aber ein Foto der Log Datei.
Edit:
Hab nun doch eine Möglichkeit gefunden das Projekt + Log-Datei hochzuladen.
Und zwar passiert der Fehler wen man in der "Back" Stage View die COB Farb Presets auf die einzelnen PAR´s zieht. Bei mir führt die Kombination grün/rot/gelb/grün/rot/gelb/grün/rot mehrfach zum Absturtz der GUI wenn man auf "Add Preset" klickt.
Wäre dankbar wenn sich das mal einer anschauen könnte!
China Neo-Arc-0001 Dimmer_Strobe.xml
China Beam(DDFCreator).xml
China GLED(DDFCreator).xml
DMXControl3Logs_201621_223054.zip
Elation Lighting Platinum Spot LED Pro II(DDFCreator).xml
lightmaxx LED PAR 64 COB 100W(DDFCreator).xml
MCV 2016.zip
Neo-Arc-0001 RGB-Kanäle.xml
