Digital Enlightement Interface und Treiber
  • Hallo Leute, ich habe einen neuen Rechner mit Windows 10 gekauft und DMX Control 2.x installiert. Nun möchte ich wieder das tolle DMX INterface von Digitalenlightement nutzen, weiß aber nicht mehr, wie ich den Treiber installieren muss, da die letze Installation schon längere Zeit zurückliegt.
    Genauer gesagt stellt sich die Frage, wo kommt die "USBDMX.dll" hin? Außerdem ist da eine weitere dll, die lcm_dmx.dll im entpackten Archiv. Ist die auch irgendwie einzusetzen?
    Danke für die Hilfe.
  • Hallo Magicman,
    deine Frage wundert mich ehrlichgesagt. Ich habe zuletzt auch einen Rechner mit Win10 neu gemacht und natürlich auch DMXC neu installiert. Es hat alles wie immer auf Anhieb funktioniert. Die dlls sind bei mir im DMXC Ordner. DMXC installiert die standardmäßig.
    Hast dus einfach schonmal probiert? Welche Fehlermeldung oder Fehlfunktion trat denn auf?
    TMGDJ
    das Interface ist als Treiber ein HID Gerät.
    Vergleichbar mit Mouse und Tastatur, sollte sich also selbst installieren.
    Bei DMXC 2x ist das Interface schon vorhanden.
    Einfach anwählen und konfigurieren.
    Oder verstehe ich Dich da falsch und Du meinst was anderes ?
  • Hallo und Guten Abend, sorry, dass ich jetzt erst antworte, aber ich hatte so viel um die Ohren, dass ich leider nicht eher Zeit hatte.
    Ja, ich habe die dlls nach der Installation unter Windows 10 auch im DMX Control-Ordner gesehen. Aber das Digital Enlightment FX5 DMX Interface bekomme ich dennoch nicht ans Laufen.
    Wenn ich es im Pluginkonfigfenster anwähle, meldet mir DMX Control, dass ich noch kein Interface hätte bzw. dass ich noch keine Seriennummer des Interfaces eingetragen hätte.
    Normalerweise ist die Seriennummer ja vorgegeben, denn sie ist ja im Interface eingetragen. Aber auch wenn ich nun die Seriennummer eintrage, passiert nichts. Es wird nur wieder angezeigt, dass ich noch keine Seriennummer eingetragen habe und das Interface konfigurieren soll.
    Ich habe erst gedacht, dass das Interface ne Macke hat und daher auf einem Windows 7 Rechner, auf dem DMX Control ebenfalls installiert ist, das Interface angeschlossen und DMX Control gestartet. Aber dort ist alles Bestens. Die DMX Werte werden gesendet und an die Strahler sauber rausgeschickt.
    Auch wenn ich auf dem Win10 Rechner ein alternatives Interface anschließe (Kompatibel mit Entec) funktioniert die Sache. Nur eben nicht mit dem Enlightement Interface.
    Hat da noch jemand ne Idee?
  • Hallo LJ-Svenner. Danke für die Nachricht. Habe schon gedacht, dass da niemand Rat weiß. Ich bin gerade nicht in der Nähe des Interfaces. Sobald ich heute die Gelegenheit habe, werde ich es ausprobieren und mich zurückmelden. Wäre ja toll, wenn das dann funktionieren würde. Die Info kann allerdings noch nicht so alt sein, denn im Januar, als ich diese Anfrage gestellt habe, war meine Erachtens diese Info noch nicht da, ebenso wenig wie ein Link zu dem Installer.
    Ich bin gespannt.
    Wie gesagt, melde mich, sobald ich im Laufe des Tages probieren konnte.
  • Hallo Magicman,
    das klingt mir jetzt verdächtig nach dem EnhancedPowerManagement Problem ab Windows 8.
    Aus irgendeinem Grund meint Windows es müsse beim DE IF diesen Modus aktivieren, was dazu führt dass es nach kurzer Zeit abschaltet und somit von welcher Software auch immer nicht erkannt werden kann...
    Also wenn das Interface nicht durchgehend "eingeschaltet" leuchtet könnte es damit klappen. Dieses PowerManagement lässt sich in der Registry abschalten. Ich könnt mir auch vorstellen, dass das die einzige Funktion dieses FX5 Installers :D
    Siehe der Post von Daniel28 vom 12.11.2013: Interface läuft nicht mehr seit Windows 8.1
    TMGDJ
  • Es hat geklappt. Nachdem ich den Installer gestartet hatte und entsprechend der Anleitung vorgegangen bin, konnte ich die Seriennummer des Interfaces anwählen und es wurde sofort erkannt. Auch die Daten werden einwandfrei übertragen, nachdem ich kurz eine LED angehängt hatte.
    Wunderbar!!!.
    Recht herzlichen Dank für die kompetente Hilfe. Endlich kann ich wieder mit dem Interface arbeiten. Ich hatte da zwar noch ein anderes, jedoch arbeitete es nicht so sauber, es flackerten beim dimmen die Lampen etc.
    Ist doch schon etwas Anderes, mit dem DE zu arbeiten.
