Bühne Ausleuchten mit Sunstrips?
    ich/wir haben im Januar eine "größere" Veranstaltung.
    Da wir momentan noch "klein" sind, können wir auch nicht viel investieren..
    Die Bühne wird 12m Breit und 8-10m Tief.
    Vorne und Hinten an der Bühne gibt es jeweils 14m Truss.
    Auf der Bühne werden Showtänze und eventuell diverse Blaskapellen gezeigt.
    Meint Ihr es reicht zum Ausleuchten, an die vordere Traverse innen quer, 2 Sunstrips dran zu hängen?
    Gruß buehni
    wie hoch ist denn die Traverse? Zelt, bzw. Farbe des Hintergrundes und der Decke? Ich hätte so meine Bedenken, daß die mit ihren kleinen Leuchtflächen die Akteure zu sehr blenden, wenn sie nicht mindestens auf 3,5m hängen.
    Ich würde u.U. in die beiden vorderen Ecken noch jeweils einen 500W - Halogenstrahler hängen, runterdimmen kann man immer noch. Und Schlagschatten sind Mist!
    Bedenke, daß du mehr als 100 qm ausleuchten willst. Außerdem werden bei Showtänzen gerne viele Fotos gemacht...
    Was hängt an Effektbeleuchtung?
    Markus
  • Danke für die schnelle Antwort.
    Bühne wird ca. 1m hoch sein.
    Die Truss mindestens 4,5m.
    Es findet in einer Halle statt ca. 20x40m (Bühne an kurzer Seite).
    Hinten hängt schwarzes Molton, 5x Futurelight Pos-12 QCL, 2x ADJ Roller 2R.
    Vorne hängen 4x 250MSD Spots, 4x LED Washer und eben die Bühnenbeleuchtung.
  • Insbesondere gebrauchtes Material ist nicht teuer und gutes Grundlicht ist durch nichts zu ersetzen... Solange etwas Strom da ist würde ich wenn es günstig sein muss immer auf gebrauchte Halogenscheinwerfer gehen (PAR oder wenn es etwas mehr sein darf auch Stufenlinsen). Der Gebrauchtmarkt gibt da massenhaft her und die Preise sind immer relativ ähnlich, sodass man das Material auch beim Upgraden schrittweise wieder los wird.
    Meiner Ansicht nach ist eine damit erreiche Grundausleuchtung zumindest im Einsteiger-Preissegment (noch) durch nichts vernünftiges zu ersetzen ohne immer riesige Kompromisse wie verlaufende Farben, untaugliches Weiß oder insgesamt viel zu schwache Beleuchtung einzugehen.
    Da dann das Grundlicht sichergestellt ist hat man anschließend die Möglichkeit mit anderem Anforderungsprofil nach Effektlicht (Farben etc.) zu suchen und wird vermutlich in ganz anderen Preissegmenten fündig, da die Apparate nicht mehr grundlichttauglich sein müssen...
  • Steht dir ein Dimmer zur Verfügung?
    Wenn ja:
    - welche Last kann der ab?
    - Wie viele Kanäle hat der/welche sind schon belegt?
    Was man sonst empfehlen kann bei gebrauchter Technik sind z.b. PAR64 oder PAR56 die kann man dann ggf. noch mit Farbfiltern bestücken und sind recht günstig zu bekommen.
    Was sonst auch geht wären normale Halogenstrahler aus dem Baumarkt (nicht so professionell, aber geht sonst auch)
  • Hätte am liebsten eben Geräte mit eingebautem DMX(Dimmer). :D
    Ist es mit den Sunstrips Grundsätzlich ungünstig?
    Sind solche Blinder eigentlich für "Dauer"Gebrauch, also längere Zeit an etc.?
    Könnte günstig an 3 Stk. Eurolite DMX Doppel Blinder kommen (pro Blinder 2x 650W/120V).
    Ja ich habe einen 4 Kanal Dimmer (Showtec Multidimm max. 16A / max. 5A pro Kanal (dann wohl nicht gleichzeitig :D)).
    Das wird wohl die "beste" Lösung sein..
  • Hallochen
    Die sind echt günstig, ich weiß aber auch warum !
    In diesen Blindern sind je zwei 120 V Lampen eingebaut ! Hier in Germany (Deutschland) kommen 230 Volt aus der Stackdose ! Ein Blinder = 2 Lampen = 1300Watt mal 3 Blinder = 3900 Watt ! Schon brauchst du einen Kraftstromanschluß (Dicker Roter Stromanschluß) oder zwei freie Schuckosteckdosen ! Natürlich auch Dimmer mit entsprechender Auslegung.
    Kein Gerät für den Dauereinsatz !
    Diese Par 36 Leuchtmittel haben eine ca Lebensdauer von etwa 100 Std. ! Wenn dann eine der beiden Lampen durchbrent wird meist die zweite "mitgerissen ! (Weil diese Hintereinander geschaltet sind) Ausserdem , wenn du mehrere davon hast und die oben im Truss hast ,
    wirst du oft Leuchtmittel Tauschen müssen (fast immer gleich 2 ) !
    geht eine kapput sind gleich beide Leuchtmittel in der Lampe kaputt !
    Wenn du diese dann auch noch ohne Vorheizung betreibst ! und an eine Lichtogel hängst . . . wirst du oft Lampen wechseln !
    Dieses Problem kenne ich nur zu gut von meinen Robocolors2 ! Die setze ich nur noch als Boden/Rück/Seitenwand beleuchtung ein, Da kann ich auch mal Lampen wechseln während einer Pause!
    Kaufe dir Par 56 300 Watt oder 64 Spot/Fluter 500 Watt, die Leuchtmittel sind unverwüstlich und halten 2000 Std locker aus ! Oder 500 Watt 230 Volt Hallogen Baumarktfluter zum Grundausleuchten der Fläche sind da ebenso Rubust und Langlebig ! ... ABER Gesonderte Hochwertige Leuchtmittel Nachkaufen und einsetzen - die Original Taugen nichts.
    Mit Hochwertigen Nachgekauften Dimmbaren 500 W Hallogen Brennsteben kannst du Super auch Lichtorgelbetrieb machen.
    Da kannst du als Anfänger nicht viel falsch machen !!
    Gruß Ralf
  • Hallo Ralf,
    Du sprichst mir aus der Seele...
    Aber 2 Schukodosen alleine reichen nicht, das müssen dann auch 2 getrennte Stromkreise sein (OK, DU weisst das, aber bestimmt nicht jeder...)
    Die Blinder sind wirklich nur als Effekt zu gebrauchen. Ich sehe zwar manchmal, daß die auch länger als nur ein paar Sekunden angeschaltet sind, dann leuchten sie aber ins Publikum (z.B. Loreley-Bühne). Auf der Bühne wirken die auf kurze Entfernung SEHR störend! Dimmbar sind die auch nicht besonders gut, da sie gedimmt sehr schnell ins gelbliche abdriften (dann kann man auch gleich Natriumdampf-Straßenlampen nehmen...).
    Ich habe als Frontlicht lange Jahre für Live-Bands auch ganz normale Halogenstrahler genommen (bei kleinen Bühnen 300W statt der originalen 500W), da kostet dann selbst das Marken-Leuchtmittel keine 5,- Euro und hält "ewig". Und man kann die überall einsetzen: Abbaulicht, Parkplatzbeleuchtung, zu Hause beim Speicherausbau, beim Nachbarn Gartenparty...
    Seit kurzem habe ich 2 asymmetrische Fluter mit Blendklappen: Schöneres Einleuchten damit auf jeden Fall, aber die fallen normal keinem auf, besonders wenn der Hintergrund mit schwarzem Molton abgehängt ist.
    @Buehnenhelfi: Registriere Dich mal, dann kann man Dir auch PN`s schicken ;)
    Markus
  • Stufenlinsen sind schon mal gut, wenn man etwas Abstand zur beleuchteten Fläche hat. Die Ausleuchtung ist sichtbar gleichmäßiger als mit PAR-Kannen.
    Im Vergleich sind sie natürlich teurer als letztere, aber es gibt mittlerweile Hersteller, die ganz gute Stufenlinsen bauen. Die Profiverleiher mit hoher Frequenz nehmen natürlich nur Arri oder andere namhafte (das hat auch seinen Grund), aber für die kleine Lichtbutze dürfte der italienisch klingende "no-name" durchaus reichen.
    Bin bei einer spontanen Suche gerade etwas überrascht davon, dass LED-Stufenlinsen schon im 400-EUR-Bereich zu haben sind. Würden sich natürlich in ein Setup optimal einpassen, in dem DMX sowieso schon im Rigg liegt. Aber vier müssten es schon sein, damit man eine einigermaßen brauchbare Grundausleuchtung hinkriegt. Und ob wirklich so viel Licht am Boden ankommt wie bei einem 750W Halogenleuchtmittel - davon würde ich mich erst mal selber überzeugen.
    Vom Lichtbild her sind Fluter natürlich immer dann zu empfehlen, wenn man eher nahe vor der Bühne mit dem Rigg ist. Wie Stefan sagte und Lichtfuzzi bestätigt bitte keine Baumarktfluter (wg. fehlendem Splitterschutz), sondern "Theaterfluter". Gibt's für ca. 60 EUR. Mit drei Stück davon kriegt man schon recht Fläche hell.
    Par zum Grundlicht machen - hab ich früher auch. Aber mit 4 Stufenlinsen kriege ich schneller gleichmäßiges Licht hin als mit 8 PAR. Und die 500W-Variante, die ich kenne, macht ein so fleckiges Licht, dass ich mir den Blättergobo für eine Waldlicht-Simulation spare.
    Nach meiner Meinung sind PAR gut für Gegenlicht, da ist Lochfraß nicht so ganz schlimm wie im Frontlicht.
    Ich möchte da auch noch für etwas stark machen, was Stephen Falken erwähnt hat:
    Will man von der DIsco-Butze (mit viel Blink, Beweg und Bunt) zur Veranstaltungstechnik-Firma wachsen, sollte man sich die nötigen Tools für Grundlicht anschaffen.
    Noch was anderes:
    In einem Posting stehen zwei verschiedene Dinger drin:
    "Sunstrip" und "Blinder".
    Was ich unter dem Begriff "Sunstrip" finde, hat 230V-Leuchtmittel (und integrierte DImmer).
    Alles, was es da gibt, ist zu eng. Für Grundlicht sind mind. 30° nötig. (hab auch welche mit weißen LED gesehen)
    Was anschließend geschrieben wurde gilt dafür nicht (Leuchtmittel in Reihe, kurze Brenndauer...)
  • Ich stimme Stagemanager da voll zu. Pars sind nur dann eine Alternative, wenn Lichtflecken auf der Bühne egal sind und es absolut billig sein muss. Die sauberste und schönste Variante für den Fall Stufenlinsen.
    Sunstrips sind in meinen Augen ein reines Effektlicht und nicht zur Ausleuchtung gedacht. Aber wenn du vor hattest, insgesamt 440€ in sunstrips zu investieren, sollte stattdessen ja auch ein bisschen Geld für ein vernünftiges Grundlicht da sein. Gerade bei so Sachen wie Blasmusik oder ähnlichem muss zuallerst die Bühne gleichmäßig hell sein, alles andere ist zweitrangig!
    Sind die LED Washer Moving Heads? Und soll das Publikum auch Diskomäßig beleuchtet werden, oder geht es eher um die Bühne? Ich würde dir empfehlen, diese ebenfalls in die Backtruss zu hängen, da werden sie meiner Erfahrung nach mehr effekt haben. Licht von vorne auf Gesichtern sieht im Normalfall eher bescheiden aus und "kämpft" mit dem Weißlicht/Grundlicht. Von hinten als Gegenlicht hingegen bringen sie räumliche Tiefe und schöne Farbakzente auf Schultern und co.
    @Stagemanager:
    Wir haben bei uns vor kurzem auf einer Veranstaltung testweise mal diesen hier ausprobiert: http://www.thomann.de/de/stairville_…cw_ww_36x1w.htm
    Ist zwar keine Stufenlinse, hat seinen Dienst aber trotzdem erstaunlich schön gemacht. Ich habe ihn als Gegen/Kopflicht für eine Hauptposition eingesetzt und war begeistert vom Output. Die Möglichkeit die Farbtemperatur zu bestimmen ist auch ein nettes Gimmik, ich bin allerding immer im Warmweiß geblieben. Da hat er sich aber ganz schön in das Lichtbild der konventionellen Stufen dazugemischt. Als Frontlicht habe ich ihn bisher noch nicht benutzt, könnte es mir für kleine Locations mit wenig Strom aber durchaus mal vorstellen.
