Moin,
ich hab mir 4 neue LED pars angeschafft und möchte diese nun mit DMXcontrol ansteuern.
Ich habe schon ein kleines DDF für die 3CH variante geschrieben. Allerdings reagieren die pars nur bedingt auf DMX control. (ein weiteres selbstgeschriebenes DDF für eine LED-bar funktioniert problemlos).
Sobald ich das Interface (funktioniert problemlos mit anderen geräten) an den par angeschlossen habe, sind alle farben voll aufgedreht (also weiß), obwohl kein einziger DMX-Wert ausgegeben wird.
Wenn ich die Kanalwerte ändere, tut sich nur bedingt etwas:
Beispielsweise geht der blauanteil zurück, wenn ich den wert von Kanal 3 erhöhe; Bei 127 angekommen ist der blauanteil fast gleich null. Sobald der DMX wert aber größer als 127 ist, ist der blauanteil wieder voll aufgedreht.
Ist der DMX wert größer als ca. 200 fängt der par an zu flackern.
Die Adressen an den pars müssten richtig eingestellt sein, soweit ich das beurteilen kann und der Master-Slave-mode funktioniert auch problemlos.
Ich habe auch schon versucht, die pars mit einem anderen programm anzusteuern: genau das gleiche verhalten
Weiß jemand, woran das liegen könnte, bzw. was man dagegen machen kann?
Oder haben alle 4 pars den gleichen Fehler und sind kaputt?
Schon mal danke fürs durchlesen
Adrian
