Posts by Adrian
    Moin,
    ich habe folgendes Problem:
    Ich habe mehrere LED-Pars, deren Farbausgabe über einen Effekt läuft(z.B. Effekt 1 "weiß [colours]").
    Jetzt habe ich einen zweiten Effekt "rot", der alle LED-Pars auf Rot schalten soll, allerdings nur solange ich den Button gedrückt halte (Start/Stop). Sobald ich den Button wieder loslasse sollen die Pars wieder weiß leuchten (ohne überblenden!).
    Die beiden Effekte sind nicht in der gleichen Gruppe, also läuft "weiß [colours]" weiter, während ich den Button für "rot" gedrückt halte.
    Bei "rot" habe ich die Priorität auf 1 gesetzt.
    Die meiste Zeit funktioniert das auch ganz gut, dass die Pars beim loslassen von "rot" ruckartig wieder auf weiß umschalten. Ab und zu jedoch faden die Pars beim loslassen von "rot" langsam von rot zu weiß über ?( .
    Dies passiert auch, wenn ich die Einblendezeit von "weiß [colours]"auf 0 setze (was ja eigentlich egal sein sollte, da "weiß [colours]" ja im Hintergrund weiter läuft).
    In einem anderen Projekt hatte ich das gleiche Problem. Wieder nur ab und zu nicht nicht nach einem klar erkennbaren Muster :argh: .
    Hat eventuell jemand eine Lösung für dieses Problem?
    Vielen Danks schon mal fürs durchlesen! :thumbup:
    Adrian
    Moin,
    Ich nutze für meine paar Lichteffekte und LED Pars immer zwei Stative.
    Logischerweise brauche ich dann oben auf dem Stativ mehr als eine Steckdose, da ich sich der Strom nicht bei allen Geräten durch schleifen lässt.
    Bisher habe ich immer Einen Dreifachstecker lose rüber gehängt und mit Kabelbinder und gegen herunterfallen gesichert.
    Nun meine Frage: Gibt es eine "elegante " Lösung, um einen Dreifachstecker oben an einem Stativ zu befestigen? (Am besten mit Zugentlastung).
    Und gibt es eine Möglichkeit die DMX - Kabel (nach dem sie aus dem letzten Gerät auf Stativ 1 kommen und zu Stativ 2 gehen) mit einer Zugentlastung o.ä. zu befestigen.
    Denn ein mehrmaliges "rum wickeln " um den Querträger ist ja auch nixht das Gelbe vom Ei.
    Danke schonmal fürs Durchlesen,
    Adrian :)
    Moin,
    Ich habe mal eine (vielleicht dumme) Frage: :D
    Läuft DMXControl 2 auch mit Windows 10 ?
    Oder müsste ich dafür zu DMXControl 3 wechseln?
    Oder besser gleich bei Windows 7 bleiben?
    Laut den Systemanforderungen für DMXControl 2 und 3 ist es nur bis Windows 8 verwendbar. ?(
    LG Adrian :)
    Moin,
    danke für die ganzen schnellen Tipps. :thumbup:
    Die Sachen mit dem Geschwindigkeitsregler hatte ich vorher auch schon vermutet und getestet, ohne Ergebnis.
    Die Betriebsanleitung hab ich auch schon durchforstet, ohne auf die Lösung zu stoßen.
    Parallel zu diesem Thread hab ich mich an den Thomann-Kundenservice gewendet (hätte ich vielleicht vorher machen sollen :whistling: )
    Die Antwort: "die beschriebene Verzögerung ist bei diesem Gerät normal. Das ist keine Fehlfunktion."
    Somit werde ich den Movinghead wohl zurückschicken und nach einem anderen Modell suchen müssen, was meinen Vorstellungen entspricht. :argh:
    Trotzdem besten Dank für alle Lösungsvorschläge! :thumbup::)
    Adrian
    Moin,
    ich habe jetzt mein Lichtequipment durch den "Picowash 40 Pixel" von fungeneration aufgestockt (http://www.thomann.de/de/fun_generat…el_quad_led.htm).
    Jetzt ist mein Plan diesen mit meinen schon vorhandenen (China-Billig) -LED-Pars für Effekte zu kombinieren. (bzw. auf ähnliche Effekte zugreifen zu können)
    Meine Probleme sind jetzt:
    1. Der Movinghead kann anscheinend keine harten Farb-Wechsel (Einblendezeit=0; beatgesteuert) ?( .
    2. Über den Dimmerkanal (und auch über die von mir hinzugefügten virtuellen Dimmer) ist ein schnelles ein oder ausschalten nicht möglich.
    (Mein Plan: Für alle Strobe-effekte der verschiedenen Geräte die Geschwindigkeit über einen Submaster regeln.
    Oder später auch mit mehreren Movigheads ein "Dimmerlauflicht" (bspw. Lauflichttyp 1) abzufahren.)
    --> Der Movinghead reagiert träge (ca. 0,2s für einen harten Wechsel) :argh:
    Da ich gerne alle Effekte synchron über das Beattool weiterschalten möchte ist der Movinghead ohne diese Harten Wechsel für mich unbrauchbar und ich werde wohl von der "30-Tage-Moneyback-garantie" gebrauch machen müssen.
    Oder gibt es dafür eine ganz einfache (oder auch komplizierte) Lösung und ich bin einfach nur zu blöd?? ?(
    Ich habe sowohl mein gekauftes USB-Interface (dw-Lighting, ca. 50€) als auch ein selbstgebautes Artnet-Wlan-Interface getestet. Bei beiden das selbe Fehlerbild. (Haben beide bis jetzt einwandfrei funktioniert!) ?(
    Meine Vermutung war jetzt: Da 4x 10 Watt Quadcolour-LEDs verbaut sind, sind sie vielleicht etwas träge (ist das überhaut möglich??? Habe auf dem Gebiet keine Ahnung)
    Über den Strobe-kanal ist ein schnelles Stroben ohne weiteres möglich. Somit kann es ja eigentlich nicht an der (evtl unmöglichen) Trägheit der LEDs liegen?!
    Kennt sich jemand damit aus, bzw. hat den gleichen Movinghead? ?(
    Danke schonmal fürs durchlesen :)
    Moin,
    mein Ziel ist es, dass ich einfache Farbwechsel oder Lauflichter entweder über das Beattool weiterschalten lasse, oder aber für markante Rhythmen manuell weiter klicke.
    Ich hab es schon hingekriegt, dass ich über einen "Sammeleffekt" zwischen den Wiedergabemodi "Manuell" und "normal" wechseln kann. (mehrere Befehle: "Effekte --> XY --> Manuell(Wiedgb.Mod") :thumbup:
    Zu meinem Problem:
    Ich möchte gerne einen Button in der Kommandobox haben, über den ich für mehrere Effekte zwischen "Musikgesteuert" oder nicht umschalten kann. Bei einzelnen Effekten ist es mir bereits gelungen über einen Button einen Effekt umzuschalten.
    Meine Idee für diesen "Sammelbutton" war jetzt: Einfach einen Effekt programmieren, der aus mehreren Befehlen (Effekt--> XY --> Musikgest. ein/aus) besteht (wie bei den Wiedergabemodi).
    Darüber kann ich zwar den Haken bei "musikgesteuert" setzen, aber leider nicht wieder wegnehmen. ?(
    (Ich habe über "umschaltmdus" und "Wert 0 ignorieren" eigentlich alles durchprobiert. :argh: )
    Habt ihr dafür einen Tipp oder Trick, wie man das hin kriegt? ^^
    Danke schon mal fürs durchlesen :thumbup:
    Moin,
    Danke für deine Hilfe, allerdings sieht WinAmp bei mir irgendwie anders aus, keine Ahnung warum X/
    Das Beattool zum laufen zu kriegen hab ich aufgegeben und mich mal mit dem Beat-detection-Tool beschäftigt, es läuft auf Anhieb! :thumbup:
    Danke für den Tipp! :)
    Adrian
    Moin zusammen,
    ich stehe vor einem ähnlichen Problem, wie Mike.
    Ich hab Winamp mit dem AVS Plugin installiert. Habe auch das Visualisierungsplugin gestartet, so wie im Wiki erklärt.
    Bei DMXC hab ich auch bei der Programmkonfiguration das AVS-Plugin ausgewählt.
    Wenn ich jetzt über Winamp einen Musiktitel abspiele, zeigt das Beattool keine Reaktion.
    Nach dem ich diesen Beitrag gefunden hab, hatte ich schon Hoffnung, dass ich das Problem lösen könnte.
    Allerdings sieht Winamp bei mir nochmal anders aus, als bei den Screenshots oben.
    So unterscheidet sich zum einen der AVS-Editor und zum anderen die Auswahl, wenn ich in der Visualisierung rechts klicke (Screenshots). ?(
    Da taucht bei mir plötzlich noch eine weitere Auswahl auf (siehe Screenshots). ("DMXControl 2" hab ich bei einem meiner vergeblichen Versuche irgendwo abgespeichert...keine Ahnung warum.....)
    Manchmal taucht ein weiteres Fenster auf, wenn ich dann auf "Dmxcontrol" (war ein vorgegebenes Preset, wenn ich mich nicht irre) klicke, manchmal aber auch nicht (deswegen kann ich euch gerade leider keinen Screenshot davon schicken )
    Und ab und zu taucht dann bei der Auswahl im Visualizer ein Haken vor dem AVS-Editor auf (Siehe Screenshot). Da weiß ich aber selber noch nicht, wann und wie ich den da hingekriegt habe. Unabhängig von diesem Häkchen kommt beim Beattool aber nichts an.
    Ich hoffe ich konnte euch mein Problem einigermaßen verständlich schildern und vielleicht weiß ja jemand die Lösung dafür :)
    Danke schonmal fürs durchlesen, Adrian
    Moin,
    Ich habe das Problem mit einem ähnlichen Entstörfilter, wie diesem ( https://www.conrad.de/de/conrad-ents…vac-190179.html ) gelöst und bin super zufrieden!
    Den Entstörfilter hab ich einfach in so eine Steckerdose ( http://www.lampenwelt.de/Komfortable-Sa…CFewW0wod-TMKbA ) gebaut, dann ist das Kabel zugentlastet, falls mal einer drüber stolpert oder dran zieht.
    Ich achte trotzdem noch darauf, dass die Nebelmaschine nach Möglichkeit an einer anderen Phase hängt, als die LED-Pars.
    Das war nicht immer möglich, aber die Entstörfilter haben ihre Aufgabe super gemacht.
    Die letzten beiden Veranstaltungen haben super ohne eine einzige Störung oder Probleme funktioniert!
    LG Adrian
    Das mit dem Entstörfilter hört sich ganz gut an. :)
    Kann ja auch mal passieren, dass die Störung nicht nur von der n-10,sondern auch von Kühlschrank, etc. kommt. Dann ist man etwas flexibler, als mit nem Magnetring um das Netzkabel der n-10.
    (Dabei war ich mit sowieso unsicher, ob die Dinger bei so hohen Spannungen überhaupt noch was bewirken . Im Laptop-Netzteil sind die ja erst nach dem Trafo verbaut, soweit ich weiß...)
    Adrian
    Danke schonmal für die Tipps!
    Ich werde erstmal probieren, die n-10 an einen anderen Stromkreislauf hängen.
    Ich hatte schon überlegt, einfach einen kleinen Magnetring um das Netzkabel der Nebelmaschine zu machen, um die Störung abzudämpfen. Soweit Ich weiß, sind die Dinger auch bei Laptopnetzteilen auch verbaut, um Störungen vorzubeugen.
    Denn Ich glaube nicht, dass es mir immer möglich sein wird, die Stromkreisläufe zu trennen
    Moin,
    Ich nutze seit einiger Zeit ein DMX-Interface von dw-lighting mit dmxConrol 2.
    Mit dem Interface läuft alles super, vorausgesetzt ich benutze meine Nebelmaschine (Eurolite n-10) nicht.
    Anscheinend stört die Nebelmaschine das DMX-Signal, wenn sie aufheizt oder nachheizt.
    Ich denke mal, dass elektromagnetische Impulse o.ä. daran schuld sind, die ausgesendet werden, wenn das Heizmodul (ca. 500 W) eingeschaltet wird (genauer kenne ich mich damit aber nicht aus).
    So stürzt das Interface praktisch auf Knopfdruck ab, bzw. jedes mal, wenn die n-10 automatisch nachheizt.
    Das dmx Signal wird auch gestört, wenn das DMX-Kabel ca. einen Meter Abstand zur Nebelmaschine hat.
    (mehr wird schwierig, da ich die Nebelmaschine ja auch noch auslösen möchte und das Kabel nicht auf der Tanzfläche liegen soll).
    (Mit abstürzen meine ich, dass DMXcontrol noch problemlos weiter läuft, allerdings kommt bei den Scheinwerfern kein DMX-Signal an. D.h. das Licht bleibt so stehen und ich muss jedes mal das Interface abziehen, DMXcontrol beenden, das Interface wieder anstecken und DMXcontrol neu starten :argh: )
    Liegt es an dem billigen Interface, sodass ich mit einer DMX-gesteuerten Nebelmaschine die gleichen Probleme hätte (denn die muss ja auch nachheizen), oder liegt es an der n-10?
    Bzw. gibt es noch andere Lösungsmöglichkeiten? ?(
    Danke schon mal fürs durchlesen und mögliche Lösungsansätze :)
    Adrian
    zu den dip-schaltern:
    Es gibt nur ein Display auf dem man die verschiedenen modes bzw. DMX-adressen einstellen kann.
    Laut beschreibung ist der Mode "A001" für den 3-CH-betrieb, und "d001" für den 7 CH betrieb.
    mit den "up" und "down"-tasten habe ich dann die gewünschte adresse eingestellt, sodass das display "A056" angezeigt hat. Soweit ich das verstanden habe müsste der erste kanal dann nr 56 sein, oder nicht?!
    Ausserdem reagiert der par auch nur bei diesen kanälen (also 56,57,58 ), bei allen anderen reagiert er nicht.
    Gruß Adrian
