ich möchte gerne via DMX eine Motorsteuerung antreiben die als Eingang zwei 5V Spannungen erhält. Einmal vorwärts drehend, einmal rückwärts. Nun möchte ich diese Steuerung per DMX erreichen und das so das der Motor sich bei eingestellter Adresse 140 von Position 0 bis Position x dreht die dem DMX Wert 140 entspricht (Steuerung schaltet Relais solange geschlossen damit bis zum erreichen der Position 5V anliegen). Andersrum das Selbe. Fader von 140 auf 35 zurückgeschoben, dann soll sich der Motor von Position x auf die neue position y bewegen (Steuerung schaltet zweites Relais solange geschlossen damit die 5V vom Steuergerät den Motor solange anstehen wie Position x bis auf y verändert ist). Ich hoffe es ist einigermaßen verständlich, ich bin absoluter Newbe und hoffe auf Unterstützung! Vielen Dank ![]()
DMX Empfänger der 2 Positionen steuert
mat21his -
July 30, 2015 at 2:22 PM -
Hallo und herzlich willkommen im Forum,
habe deinen Post mal ins richtige Unterforum verschoben :).Zu deinem Thema: Das was du da machen möchtest gibt es auch einfacher ;). Schau dir mal http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/dmxservo.htm mit Servo-Motoren bzw. wenn es etwas mehr Leistung haben soll http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/dmxstep.htm an. Das sind Selbstbauprojekte, die genau soetwas (in besser) können.
JP -
Hallo, leider wird das nichts, da mir der Motor sowie die Steuerung vorgegeben werden. Für die Steuerung gibt es alles Mögliche an Tastern, IR Empänger etc. nur eben keine DMX Steuerung. Und genau DIE brauche ich.
Das ist die Steuerung:
http://www.logicdata.at/produkte/logic…compacteco.html
Mit der soll genau ein Motor angesteuert werden. Über den DIN Anschluss (Eingang) werden 5V ausgegeben, die dann auf zwei Pins (vor und Rücklauf) zurück kommen. -
Hallo mat21his,
Hendrik bietet auch eine fertige DMX-Bibliothek an, mit welcher du dir dann die Ansteuerung selbst programmieren kannst.
Bei der Beschreibung stand nur auch, dass die Steuerung eine "Geschwindigkeitsregelung" hat (ob das jetzt eine Steuerung oder Regelung ist, ist nicht so eindeutig...).
Das könnte aber heißen, dass 2x 2 Sekunden Fahrt in eine Richtung nicht das gleiche Ergebnis haben, wie 1x 4 Sekunden Fahrt. Da wird es dann schwierig, ein reproduzierbares Ergebnis zu haben. Wenn es dir da nicht so auf Genauigkeit ankommt, dann könnte man schon probieren, das über Zeitkonstanten zu machen.
Ich kenne das dann so, dass in einem bestimmten Toleranzbereich am Ende des Wertebereichs dann einfach sicherheitshalber auf die Endschalter gefahren wird, damit man wieder eine "definierte" Position hat.Freundliche Grüße
Hallo mat21his,
DMX4ALL hat ein interessantes DMX-Schrittmotor-Interface, welches man auf mehrere Modi s für verschiedene Bedürfnisse einstellen kann. Details stehen in der Bedienungsanleitung. http://www.dmx4all.de/produkte_dmx_decoder.html
Gruss Rolf -
Hallo mat21his
Was möchtest du genauer machen ? beschreibe doch mal das was geschehen soll !
So kann man viel besser und geziehlter antworten !Einen Motor mit einem DMX Kanal langsamer oder schneller drehen lassen ? dieser soll mit 5 Vollt betrieben werden ?
Servos gibt es auch als kontinuirlich in der geschwindigkeit regelbare - vor und zurück drehbare Servos.Oder ihn von einer Position in eine andere anfahren lassen ! So wie man eigendlich Normale Modellbau Servos ansteuert !
Solche Modellbau Servos werden von 5 V. betrieben !Stefans Vorschlag ist warscheinlich genau das , was du suchst !?
Die Platine ist das von Steffan beschriebene Bauteil ! Es Arbeite zwischen 7 und 24 Volt !
Das zweite Bild zeigt das Teil in einem Hutschienengehäuse , diese DMX auf PWM Wandler wird bei mir mit 12 Volt versorgt,
Es verarbeitet selber aber für die Servo Motoren 5 Volt und 6 Volt !Gruß Ralf
Hallo zusammen!
mat21his will keine 5V-Motoren oder Servos oder Schrittmotoren steuern!
Er braucht eine Schnittstelle mit 5V Steuerspannung um ein vorhandenes Steuergerät zu betreiben. Das Problem ist hier eher: Gibt es einen Rückkanal mit dem man den Stand des Seils ermitteln kann um zwischen Position 0 (vermutlich ganz oben) bis 255 (ganz unten) per DMX-Wert die Höhe einstellen kann.
Oder muss man das, wie Stefan schreibt, mit der Laufzeit machen. Das ist aber tückisch, weil eventuell sogar "nach unten" schneller geht als "nach oben". Dann sind 5 Sekunden runter und danach 5 Sekunden rauf eben nicht mehr die selbe Position wie am Anfang.
Nicht umsonst kosten solche DMX gesteuerten Winden eine Menge Geld, so ganz einfach ist das nicht. Und ohne Rückmeldung wirds noch schwieriger. Und bei einstellbarer Geschwindigkeit der Winde (was aus der verlinkten Beschreibung hervorgeht) wirds noch komplexer. Da wird eine Bastellösung zur Geduldsprobe.
Natürlich geht das irgendwann innerhalb der gesetzten Ziele, aber man wird vermutlich alles stundenlang (Tagelang?) testen müssen.Hoc
Hab mir die verlinkte Motoransteuerung mal angesehen. Sieht nach einer Steuerung für höhenverstellbare Schreibtische aus. Die laufen wie HOC beschrieben hat so lange in eine Richtung, wie der entsprechende 5-V-Eingang gesetzt ist. Das dürften im Normalbetrieb einfach die zwei Taster für "hoch" und "runter" am Schreibtisch sein. Intern scheinen die Dinger schon in der Lage zu sein, eine Position gezielt anzufahren. Es steht was von "Sensorik im Antrieb" in der Beschreibung. Nur so kann ich mir erklären, dass diese Steuerung auch "Speicherpositionen" kann.
Mat21his möchte die Zielposition aber "analog" bzw. repräsentiert durch einen DMX-Wert einstellen. (so habe ich das verstanden)
Ich nehme mal an, mit vertretbarem Aufwand gibt es keine Möglichkeit, an die interne Regelung heranzukommen.
Zugriff auf das Positionssignal der antriebsinternen Sensoren wäre schon hilfreich - seien es Inkrementalimpulse oder ein analoger Mehrgangpotentiometer.Aber Math21his wird die Regelung nochmal drumherum aufbauen müssen. Wer Firmwares für eine der einschlägigen DMX-Demuxer-Selbstbauten programmieren kann, wird es vermutlich hinkriegen:
- Beim Einschalten einmal referenzieren (also von Hand in eine Endlage fahren und dann der Elektronik sagen: "das ist jetzt deine untere Grenze", dann in die andere Endlage fahren und sagen "das ist die obere Grenze") - das Referenzieren kann man sich vielleicht bei Systemen mit Mehrgangpoti sparen.
- Die beiden Werte werden in einer beliebigen internen Einheit abgelegt.
- Der DMX-Wert, der anliegt, wird auch im gleichen Bereich skaliert.
- Dann wird verglichen: Ist der DMX-wert (skaliert) höher als der Istwert -> Motor auf. Ist er (ungefähr) gleich -> Motor aus. Ist er niedriger -> Motor ab.
- Zusätzlich würde ich noch einen zweiten Kanal reservieren, der die Bewegung erst ermöglicht. Sonst könnte es sein, dass Du bei einem Blackout (Master auf 0 und ein Lichtpult, das dann einfach alles 0 setzt) die Antriebe an den unteren Anschlag fährst.
Das Thema "Bewegungen über DMX Steuern" hatten wir hier schon mehrfach, darum spare ich mir die Anmerkungen zur prinzipiellen Unsicherheit von DMX und die Maßnahmen, die man ergreifen sollte, falls ungewollte Signale auf dem System herumgeistern. Diese Antriebssteuerung hat (weil für Bürotische gemacht) scheinbar schon grundlegende Sicherheitsmaßnahmen integriert, so dass hier schon einiges Risiko abgefangen wird.
JPK
