Posts by mat21his
    Hallo, leider wird das nichts, da mir der Motor sowie die Steuerung vorgegeben werden. Für die Steuerung gibt es alles Mögliche an Tastern, IR Empänger etc. nur eben keine DMX Steuerung. Und genau DIE brauche ich.
    Das ist die Steuerung:
    http://www.logicdata.at/produkte/logic…compacteco.html
    Mit der soll genau ein Motor angesteuert werden. Über den DIN Anschluss (Eingang) werden 5V ausgegeben, die dann auf zwei Pins (vor und Rücklauf) zurück kommen.
    Hallo,
    ich möchte gerne via DMX eine Motorsteuerung antreiben die als Eingang zwei 5V Spannungen erhält. Einmal vorwärts drehend, einmal rückwärts. Nun möchte ich diese Steuerung per DMX erreichen und das so das der Motor sich bei eingestellter Adresse 140 von Position 0 bis Position x dreht die dem DMX Wert 140 entspricht (Steuerung schaltet Relais solange geschlossen damit bis zum erreichen der Position 5V anliegen). Andersrum das Selbe. Fader von 140 auf 35 zurückgeschoben, dann soll sich der Motor von Position x auf die neue position y bewegen (Steuerung schaltet zweites Relais solange geschlossen damit die 5V vom Steuergerät den Motor solange anstehen wie Position x bis auf y verändert ist). Ich hoffe es ist einigermaßen verständlich, ich bin absoluter Newbe und hoffe auf Unterstützung! Vielen Dank :)
