Effekte zum beeinflusssen der Szenen
    ich möchte Effekte programmieren.
    Zu den Gegebenheiten:
    Eine Szene, LED Pars aber einfach nur als Dimmer configuriert.
    Farbmischung türkis ( blau 50% / grün 50%)
    jetzt will ich mit einem blauen Lauflicht Effekt diese Szene beeinflussen. d.h. leichter Effekt, damit das türkis mal Richtung blau und mal Richtung grün "wabert"
    bei meinem Effekt wird beim Einschalten des blauen Effektes blau auf 0 gesetzt. danach läuft der Effekt.
    dadurch gibt es immer harte Farbwechsel und keine flüssigen, wie ich das von allen anderen Lichtpulten kenne.
    wie muss ich den Effekt konfigurieren damit dass funktioniert?
    Danke schon mal für Ideen :)
    probier mal in der Programm Konfiguration die LTP Mischung auf HTP umzuschalten.
    Dann wird nicht der letzte Wert draufgeschaltet sondern der höchste.
    Unter Konfiguration > Programmkonfiguration > Ausgabe
    Oberster Haken bei "Highest Takes Precedent" Mischung (HTP) deaktivieren rausnehmen.
    Dann noch mal testen, vielleicht entspricht das mehr Deinen Vorstellungen.
    Ist es fix, dass du einen Effekt mit dem Türkis als Grundlicht hast, oder kann dieser Effekt verändert werden? Denn wenn ich solche wabernden Effekte mache (z.B. gerade wieder für eine Lightshow auf einem Abiball am nächsten Samstag), dann erstelle in einem Effekt ungefähr so viele Szenen, wie Lampen vorhanden sind. Dabei stelle ich pro Szene bei jeder Lampe unterschiedliche Farb- oder Helligkeitswerte ein (jenachdem, was ich brauche, für Samstag z.B. unterschiedliche Helligkeitswerte für einen Flackereffekt). Dann stelle ich noch eine Überblend- und keine Haltezeit ein und stelle die Ausführung des Effektes auf zufällig. Damit erhält man dieses Wabern. Für Farben ist da auch ganz gut der Lauflichtgenerator RGB geeignet, denn dort kann ich im unteren Teil eine Farbpallete mit den gewünschten Farben erstellen (in deinem Fall also unterschiedliche Mischungsverhältnisse von Blau und Grün) und die kannst du dann zufällig über die Szenen hinweg verteilen.
    Eine andere Möglichkeit wäre es, wenn du beiden Effekten eine unterschiedliche Priorität gibst (auch das verwende ich am Samstag und zwar für einen weißen Farbflash auf den LEDs, während dort gerade ein Farbverlauf sichtbar ist). Das machst du folgenermaßen: Wähle den Grundfarbeneffekt aus und klicke rechts auf "Erweiterte Eigenschaften". Dort gibt es das Feld Priorität. Dort trägst du eine 1 ein (niedrige Priorität). Dein Flackereffekt programmierst du so, dass du nur die Blau oder nur die Grün beeinflusst. Dann gehst du auch bei diesem Effekt auf die erweiterten Eigenschaften und trägst als Priorität eine 2 (höhere Priorität als anderer Effekt) ein. Nun sollte der zweite Effekt immer bevorzugt verwendet werden.
    ich stand vor einem ähnlichen Problem (Zylonen-Effekt...) und hatte es recht komfortabel mit dem MadMaxOne gelöst...
    Den Feuereffekt z.B. kann man auch ganz gut für Zufalls-Lichteffekte gebrauchen, da er nicht nur zwischen 2 Farben wechselt.
    Markus
  • so, hatte erst gestern Zeit mich wieder damit live zu beschäftigen.
    Die Variante mit dem HTP habe ich ausprobiert. Hatte es vorher nicht genau gelesen und deshalb gedacht, das es schon htp ist.
    Damit würde es teilweise funktionieren, zumindest würde der Effekt die Kreise erhöhen, wenn sie auf 50% sind.
    Bei den Lichtpulten kenne ich es so, dass die Effekte aber auch die vorgegebenen Werte vermindern können.
    D.h. bei einer Stimmung von Lila mit 100% blau und 70% rot würde ein blauer Effekt auch einen Farbverlauf zu rot machen, was bei dem htp Effekt aber leider nicht funktioniert.
    Könnte ich das durch eine erhöhte Priorität des Effektes möglich machen?
    Kann ich für die Szenen überhaupt eine Priorität festlegen?
    Bei der Show geht es um eine Illumination in einer Kirche zu Klassischer Musik. 18 AT10mini, 4 AT10 outLED, 4 Ignition RGBW, 1 S4 LED Prof als Verfolger. Da ich keine RGBA Geräte in der Bibliothek gefunden habe, habe ich mir den einfachen 4er Dimmer so beschriftet, dass ich in der Channelansicht auf alle Farben einzeln zugreifen kann. Bisher sind keine Gruppen definiert.
    Dabei hab ich 15 Szenen in verschiedenen Farben, auch nicht immer mit allen Lampen.
    Ich habe mir 6 Effekte gebaut, wobei für jede Farbe jeweils 2 Szenen gebaut habe, die aber immer unterschiedliche Lampen ansteuern (bei rot1 alle links/rot2 alle rechts, blau1 jede 2te Reihe ungerade, blau2 jede 2te Reihe gerade, grün1 links 1/3/4/6/7, grün2 rechts 2/5/6/8/9) amber und weiss sowie noch blau und grün für die AT10 extra.
    Mit diesen Effekten kann ich somit alle Stimmungen beeinflussen, jedoch nicht, wenn diese mit den Farben auf 100% gebaut sind.
