so, hatte erst gestern Zeit mich wieder damit live zu beschäftigen.
Die Variante mit dem HTP habe ich ausprobiert. Hatte es vorher nicht genau gelesen und deshalb gedacht, das es schon htp ist.
Damit würde es teilweise funktionieren, zumindest würde der Effekt die Kreise erhöhen, wenn sie auf 50% sind.
Bei den Lichtpulten kenne ich es so, dass die Effekte aber auch die vorgegebenen Werte vermindern können.
D.h. bei einer Stimmung von Lila mit 100% blau und 70% rot würde ein blauer Effekt auch einen Farbverlauf zu rot machen, was bei dem htp Effekt aber leider nicht funktioniert.
Könnte ich das durch eine erhöhte Priorität des Effektes möglich machen?
Kann ich für die Szenen überhaupt eine Priorität festlegen?
Bei der Show geht es um eine Illumination in einer Kirche zu Klassischer Musik. 18 AT10mini, 4 AT10 outLED, 4 Ignition RGBW, 1 S4 LED Prof als Verfolger. Da ich keine RGBA Geräte in der Bibliothek gefunden habe, habe ich mir den einfachen 4er Dimmer so beschriftet, dass ich in der Channelansicht auf alle Farben einzeln zugreifen kann. Bisher sind keine Gruppen definiert.
Dabei hab ich 15 Szenen in verschiedenen Farben, auch nicht immer mit allen Lampen.
Ich habe mir 6 Effekte gebaut, wobei für jede Farbe jeweils 2 Szenen gebaut habe, die aber immer unterschiedliche Lampen ansteuern (bei rot1 alle links/rot2 alle rechts, blau1 jede 2te Reihe ungerade, blau2 jede 2te Reihe gerade, grün1 links 1/3/4/6/7, grün2 rechts 2/5/6/8/9) amber und weiss sowie noch blau und grün für die AT10 extra.
Mit diesen Effekten kann ich somit alle Stimmungen beeinflussen, jedoch nicht, wenn diese mit den Farben auf 100% gebaut sind.
