Generic RGB + virtual Dimmer Flash
    ich habe 12 Generic RGB + Dimmer. Wenn ich nun über die Kommandobox alle LED PARS über den Submasterknal flashen will, leuchten sie nicht auf einmal sondern von links nach rechts aufsteigend auf.
    Geuß
    Peter Bittner
    Mayhew Audio
    wo wird das sichtbar, auf dem PC oder bei den Scheinwerfern? Wenn bei den Scheinwerfern, dann die weitere Frage: Welche Scheinwerfer und welches Interface hast du? Eckdaten deines PCs?
  • mmmh Glaskugel gerade verregnet (hier gießt es wie aus Eimern) ;(
    okay Spaß beiseite...
    häng doch mal Dein Projekt (davon gehe ich jetzt einmal aus)
    einfach an den nächsten Post.
    Dann schauen wir mal.
    Detto
  • eeeeeemmmmmm hilf mir mal eben
    wieviele Button pro Zeile und wieviele Zeilen hat Deine Kommandobox.
    Ich verzweifele gerade um mir ein Bild zu machen ...
    Detto
    Erster Eindruck:
    1. Wenn ich im DDF den "Show color Info" Button drücke und das anschließend erscheinende Fenster schließe,
    schmierte DMXC erst einmal ab ...war nach einem Neustart und geöffnetem Submaster weg.
    2. Wenn ich im Submaster - in der Bank: LED PAR DIMMER den ersten Kanal flashe werden zwar die Virtuellen Dimmer (VD)
    gesetzt
    3. Wenn ich Fader 2 bis 5 flashe werden auch alle passenden VD gesetzt.
    Dazu habe ich die Werte in der Kanalübersicht auf einem zweiten Monitor kontrolliert.
    4. Zuvor mal ein wenig mit den Farben in der Bank LED PAR gespielt und dann die VD angesteuert und die Werte in den
    einzelnen Kanälen sind plausibel.
    Also die Zuordnung Submaster zu den LEDs passt. Was hast Du denn jetzt mit der Kommandobox vor und vllt
    kannst Du den Button "genauer" beschreiben.
    Edited once, last by DJ Detto (June 23, 2015 at 9:09 PM).
  • Hallo Dj Detto,
    ich muss am 10. u. 11.07.2015 am Immeldorf Open-Air insgesamt 10 Bands "beleuchten". Dabei handelt es sich bei 8 Bands um Bands mit eigenen Songs (Ich mache die Beleuchtung, ohne dass ich die Songs kenne).
    Mit den Buttons "Grundlicht-LED" möchte ich die LED-PARS-Farbe voreinstellen.
    Mit den Buttons Helligkeit möchte ich die Helligkeit der LED-PARS einstellen.
    Mit den Buttons Flash möchte ich die LED-PAR-GRUPPEN individuell flashen.
    Mit den Buttons LAUFLICHT-LED möchte ich Laufliuchter über ein Grundlicht laufen lassen.
    Mit den Buttons MHXXX möchte ich abenso Voreinstellungen vornehmen und Bewegungseffekte ablaufen lassen.
    Peter Bittner
    MayhewAudio
  • Bleibt noch die Frage der Zeilen und Spalten Anzahl. :D
    Damit ich die KB auch mal "richtig" vor Augen habe, denn irgendwie kriege ich
    keine "logische" reihenfolge hin.... (bin zu blöd dafür) :D
    habe aber keine Zeit mich in jeden Button einzulesen. ;(
    Ja aber z.B. Helligkeit ist bei dir über mehrere Buttons verteilt.
    Wäre die Beschriftung Helligkeit/Gerät nicht sinnvoller.... (das nur am Rande)
    Detto
  • ich noch einmal,
    warum erstellst Du Dir nicht eben eine Handvoll Effekte wie z.B. alle LEDs = ROT oder grün oder blau...
    und legst den Effekt auf den Button?
    Dannn noch als Schalter START/STOP definieren und gut.
    Wenn Du dann von rot auf grün wechseln willst einfach Button drücken.
    Du kannst Dir auch 0 - 10 - 50 - 100 Prozent DIMM Effekte erstellen und damit
    genauso verfahren. FADE UP DOWN auch möglich - Damit solltest Du den Job schaffen.
    Wie so oft, verweise ich auf das YORK Projekt im WIKI hin. :D
    Da wird einem einiges klarer.
    Aber das mit dem LL Fehler habe ich nicht gefunden und den Effekt auch nicht nachvollziehen können, daher die Frage
    nach den Zeilen/Spalten...
    Detto
  • Ich habe 20 Zeilen und 20 Spalten
    ...und ich konnte sehen...
    Respekt. Da hast Du Dir ganz schön Arbeit gemacht.
    So ich habe versucht, das Problem nachzuvollziehen. Aber wenn ich auf den Button
    Zeile LED / Spalte IT und 100% dann sind alle Virtuellen Dimmer in der Kanalübersicht
    auf 255 gesprungen.
    Dann habe ich mir Deinen Effekt angesehen und Du realisierst Deinen Effekt über die Wertzuweisung des Submasters.
    Ich habe mir erlaubt, den obigen Button mal farbig zu ändern und habe einen "anderen" Helligkeitseffekt eben erstellt.
    Zu finden im Reiter Helligkeit.
    Da habe ich einfach einen Effekt erstellt, den ich mit Hilfe der grafischen Bühnenansicht sehr schnell einstellen konnte und
    wenn Du jetzt den Button klickst wird der Effekt gestartet und beim ausschalten auch "zurückgesetzt".
    D.h. die Kanalwerte springen auf Ihren Ausgangswert zurück.
    So würde ich das Projekt lösen. Da Du schon richtig klug die Effekte gruppiert hast ist das zwar Fleißarbeit aber
    überschaubar.
    Wie gesagt Deinen Fehler konnte ich jetzt nicht rekonstruieren.
    Was benutzt Du denn für einen PC?
    Das geänderte Projekt ist im Anhang.
    Ich hoffe, ich konnte einen möglichen Ansatz liefern.
    Detto
  • Nur mal so... Mir würde jetzt kein Stairville Par 56 LED einfallen, der ohne Änderung mit dem Generic-DDF klar kommt. Die haben alle eine recht komische Kanalbelegung, soweit ich weiß. Makros, Rot, Grün, Blau, Mode, Dimmer, Speed, Strobe.... oder irgendwie so.
    Vielleicht gibt's da ja irgendeine Überschneidung.
  • @ Benny
    Ich bin jetzt einmal davon ausgegangen - und der Aufbau des Projektes zeigt dass sich der Kollege Gedanken gemacht hat -
    dass das passt. :D
    Detto
