Hallo!
Ich bin (leider) noch ein totaler dmx-newbie und würde mich über die Beantwortung meiner Frage sehr freuen.
Ich soll demnächst für die Schule ein Theaterstück beleuchten und habe keine Lust dies mit einem nahezu antiquitierten billig-Mischpult zu tun.
Deshalb würde ich gerne mit meinem arduino ein System aufbauen, mit dem ich vorerst einfache LEDs ansteuern kann(zum üben) und später würde ich ihn gerne an das dmx der Schule anschließen.
Als software benutze ich pcdimmer und bin damit sehr zufrieden.
Leider habe ich nur ein stark begrenztes budget(wie das als schüler nun mal so ist) aber dafür relativ gute Eelektronikkentnisse.
Kann mir jemand weiterhelfen? Danke
Arduino dmx leds ansteuern
dmxnewbieforever -
June 13, 2015 at 3:30 PM -
Und wobei brauchst du jetzt Hilfe?
Das einzige Problem, das aus deinem Beitrag hervor geht, ist wenig Geld und die einzige Frage die du stellst, ist, ob dir jemand helfen kann.
Das bringt irgendwie niemanden weiter
Ups, da hab ich mich schlecht ausgedrückt...
Ich würde gerne wissen, wie ich mit 'nem Arduino ein dmx interface für pcdimmer bauen kann und ob jemand damit Erfahrung hat. -
Hallo!
Wenn du sowieso etwas bauen möchtest: Du kannst dir ja auch das Nodle U1 bauen - das DMX-Interface von DMXControl. Da bist du bei rund 40 € dabei (für ein paar Euro mehr gibt es sogar auch die Platine mit aufgelötetem ATMega). Damit bekommst du dann auch ein DMX-Interface, dass im Preis-Leistungs-Verhältnis viele Interfaces der Oberklasse locker in den Schatten stellt: DMX-In und DMX-Out parallel, Timings programmierbar, galvanisch getrennt und vieles mehr.
Du solltest dir das mal durch den Kopf gehen lassen, anstelle mit dem Arduino etwas zu basteln. Wenn du mit dem Lötkolben gut umgehen kannst, heißt es nämlich beim Nodle U1 nur: aufbauen, plug and play!
Viele Grüße, Stefan von den LightingBrothers.
Prinzipiell eine gute Idee, aber ich habe leider das Problem, dass ich nicht weiß, wie ich die 40€ als Schüler zusammenkriegen soll.
Mein Budget ist dafür leider SEEEEEHR beschränkt.
Das gute an 'ner Bastelei mit 'nem arduino wäre, dass ich den schon hab. -
ich denke, ein DMX Interface aus einem Arduino zu bauen ist in sofern schwer, als dass die Daten ja irgendwie in den Arduino rein müssen. Soweit ich weiß, kann man die Dinger über USB nur programmieren, aber keine Daten übertragen. Dafür bräuchtest du dann einen USB zu Seriell Wandler. Es gab hier mal einen Thread der sich damit beschäftigt hatte, DMX Daten direkt über so einen Adapter auszugeben. Siehe hier:
[DIY] 6€ DMX-Interface für Jedermann
Ich weiß allerdings nicht, wie gut das so funktioniert, aber wenn das Budget nicht mehr hergibt, ist das denke ich eine mögliche Lösung.LG Jonas
Es ist richtig, dass der Arduino über USB programmiert wird, aber die Kommunikation erfolgt eben genau über eine serielle Verbindung. Der Arduino hat einen seriell Adapter integriert, worüber Daten zum Programmieren, als auch während des Programms gesendet und empfangen werden können.
Korni -
Hey,
jeder Arduino kann über USB (als virtuelle Com-Schnittstelle) sowohl programmiert werden, als auch Daten senden/empfangen.
Anfangen solltest du mit der Angabe, welchen Arduino du hast.
Dann liest du dich hier mal ein: http://playground.arduino.cc/Learning/DMX und bringst das an den Start, indem du fest eingespeicherte Werte ausgibst.
Wenn das klappt (und glaub mir, das wird dauern, wenn einem die Grundlagen fehlen), kommt das "live" senden vom PC hinzu.Bis dahin viel Erfolg,
Alex -
Ich würde dir raten, lieber einen Tick mehr Geld auszugeben, sonst zahlst du später doppelt bzw. ärgerst du dich wenn es mal ausfällt. Was hälst du vom 8x Artnetnode, kostet ca.30€
16€ STM32F4
5€ Ethernetboard,
8IC Sockel,8ICs, 8 Buchsen
Ist billig läuft stabil auch wenn du die 8universen nie ausfüllen wirst ist Artnet mit fast JEDER Software kompatibel.
Scyte -
Verträgt sich PC Dimmer mit den Enttec-Interfaces?
Wenn du einen Arduino Duemilanove hast, wird er zumindest von DMXC als Enttec/JMS/Whatever-Interface erkannt und angesprochen.
Der Controller kann dann rausfliegen und an den TX und 5V/GND wird dann noch der MAX485 als Pegelwandler angeklemmt, dann hast du aus deinem Arduino ein Interface ohne Intelligenz gemacht. Denn der Duemilanove hat als letzter in der Arduino-Serie einen FTDI FT232 für die USB-Kommunikation. Und genau der wird auch in allen Enttec-Nachbauten verwendet.Wenn du ein bisschen Löten kannst, kannst du dir auch aus sowas ein Interface bauen. Dazu kommen nur noch ein paar Euro für den Pegelwandler-IC und den XLR-Stecker.
Ich denke, als Anfang braucht es sicher keine Artnet-Node mit 8 Universen... Ja, die USB-Interfaces belasten den Rechner, blubb, aber ich habe selber mit nem JMS angefangen, dann ein paar Jahre lang einen selbstgebauten mit FT232, da gab es nie Probleme. Als Einstieg ist das komplett ausreichend.
Moin!
Da du das ganze ja für ein Schulprojekt umsetzen willst: Gibt es vielleicht irgendwo an der Schule einen Topf, aus dem man für so etwas ein paar Euros abzwacken könnte? Bei einem Theaterprojekt werden ja meist auch ein paar andere Anschaffungen getätigt. Oder vielleicht gibt es so etwas wie einen Förderverein an der Schule, bei dem man mal nachfragen könnte? Gibt es einen Lehrer bei euch, der sich mehr oder weniger für die Veranstaltungstechnik verantwortlich fühlt? Oder kannst du jemanden dafür begeistern?
Vorteile, die sich bei der Anschaffung eines DMX-Interfaces ergeben würden, gibt es ja viele, z.B. größere Flexibilität, mehr Möglichkeiten, Zukunftssicherheit... Da sind 40€ durchaus gut investiert, auch in Hinblick auf andere Veranstaltungen in der Schule. Das Interface würde dann natürlich der Schule gehören und nicht dir, aber du könntest im Rahmen der Schulprojekte damit arbeiten.
Insofern: Schau doch mal, ob auf dem Wege nicht was machbar ist. Ich konnte auf diese Art und Weise an meiner Schule schon so einiges auf den Weg bringen.
Beste Grüße
Henrik -
Was ist denn das für ein Arduino-Board ?
Wenn es zuufällig ein Leonardo-Board oder ein Micro-Board ist... dann kann ich nur sagen, es ist der gleiche Proz drauf, wie auf unserem Noodle
Und die beiden Boards sind direkt per USB angebunden.. genau wie unser Noodle....
Danke für die Vielen Antworten!
Ich werde mal schaun, was ich da machen kann.
Übrigens: ich hab nen arduino uno. -
JPK
April 9, 2018 at 8:13 PM Moved the thread from forum Hardwareprojekte / Selbstbau to forum Self-made .... -
du köntest mit einem arduino uno mit einem Sn75176 (Microchip) der die dmx signale senden und sowohl auch empfangen kann. Damit köntest du ein DMX signal senden.In diser videoplaylist ist es gut beschrieben. In dem es zwar um das empfangen von DMX sinalen geht.Aber das könnten sie ja auch ändern.
PS: Ich befasse mich mit dem Selben thema. Besitze zwar ein Interface und ein DMX Controller.Will aber meine eigenen Geräte über DMX steuern deshalb nehme ich DMX signale und wandle sie in I²C signale um.
