Fehler der DMX-Ausgabe beim Strobe
  • Hallo DMXC-Forum,
    ich habe mich in den letzten Tagen viel zu DMXControl 3 hier im Forum belesen und wollte es endlich auch mal versuchen in die Praxis einzubauen. Ich erinnere mich vor einiger Zeit als es noch nicht den Release gab bereits mit der Software gearbeitet zu haben und bereits da fiel mir folgender Fehler auf, natürlich eventuell auch ein Fehler von mir oder im DDF.
    Neben mir summt gerade ein TMH 60 von Eurolite und blinkt vor sich hin. Benutzt habe ich das mitgelieferte DDF bei DMXC3. Ich habe es nochmals im DDFCreator betrachtet und die Kanäle mit der Anleitung abgeglichen und muss sagen das alles (meiner Meinung nach) sauber umgesetzt wurde. Also fügte ich zwei TMH 60 ein und versuchte mein Glück gleich mal. Alles scheint zu funktionieren, auf den ersten Blick zumindest. Dann aktivierte ich den Strobe und auch das hat der MH umgesetzt. Als ich ihn jetzt wieder deaktivieren wollte, also auf Null setzen, blinkte der MH einfach weiter, ganz langsam. Im Property Grid steht bei Strobe "0" und dennoch scheint der MH noch ein niedrigen DMX Wert im Strobe-Bereich zu bekommen.
    Dieser Fehler viel mir bereits bei den Beta-Versionen vor dem Release auf und somit habe ich die MHs in DMXC 2 eingepflegt und DMXC3 von meinen Rechner deinstalliert.
    Jetzt möchte ich gern dem Problem nachgehen, da ich recht überzeugs von DMXC3 bin und voll Motivation stecke das Problem, gemeinsam mit eurer Hilfe, zu lösen. Im Anhang nochmals das DDF.
    Ich würde mich sehr über eure Mithilfe freuen.
  • Moin!
    Ich habe das gerade mal in der Theorie ausprobiert, d.h. anhand von Anleitung und Channel Overview getestet und dabei festgestellt, dass auf Kanal 10, also dem Strobe-Kanal standardmäßig der DMX-Wert 16 ausgegeben wird. Laut Anleitung fällt das bereits unter Strobe. Im DDF ist es aber meines Erachtens richtig definiert, also 0-15 offen, 16-200 Strobe usw. Wirkt gerade irgendwie seltsam auf mich. Allerdings stand ich vor einiger Zeit beim basteln eines DDFs bei der Strobe-Funktion auch schonmal gehörig auf dem Schlauch, insofern würde ich nicht ausschließen, dass das gerade auch wieder der Fall ist.
    Beste Grüße
    Henrik
  • Was mir gerade noch auffällt: In dem TMH60-DDF gibt es beim Strobokanal keine "minval" und "maxval". Das war genau das, worüber ich auch bei meinen DDFs gestolpert bin. Mir hatte sich die Funktionsweise und der Zusammenhang mit den DMX-Werten dieser Angaben nämlich nicht 100%ig erschlossen. Insofern kann ich nicht sagen, ob das ein Problem darstellt. Mich irritiert nur, dass ich bei allen DDFs, die ich mir gerade mal stichprobenartig angesehen habe, "minval" und "maxval" definiert sind, nur beim TMH60 nicht.
    ich habe das jetzt mal ausprobiert und irgendwie scheint der Parameter "open" beim Strobe nicht richtig zu funktionieren. Man kann sich aber mit einem kleinen Trick aushelfen. Man definiert einfach die "open"-Bereiche als "linear" mit MinVal=0 und MaxVal=0. Außerdem stellt man bei dem eigentlichen "linear"-Bereich einen MinVal-Wert ungleich 0 (z.B. 0,1) ein. Dann nimmt DMXControl für Strobe=0 einen Wert kleiner als DMX-Wert 16. Könntest du das bitte trotzdem in den Bugtracker eintragen (hier) bzw. schauen, ob es nicht vielleicht schon einen entsprechenden Eintrag gibt.
  • Danke, es hat funktioniert !
    Im Anhang noch ein kleinen Screenshot mit den Einstellungen, jetzt bin ich damit zufrieden. Leider habe ich jetzt bereits neue kleine Problemchen bemerkt, welche speziell durch die Kanalbelegung von meinen TMH 60 zustande kommen. Dazu mache ich jedoch einen neuen Thread auf.
    Ich habe das Problem mit den Strobe nochmals im Bugtracker eingetragen
    http://www.dmxcontrol.de/flyspray/index…=2214&project=3
    Weiter so Leute  :thumbup:
  • Hy,
    Es stimmt, aktuell Unterstützt der Stobo die Werte "open" nicht. Ich denke gerade drüber nach, ob ich das in Zukunft unterstütze.
    So lange einfach <step type="linear" mindmx="0" maxdmx="15" val="0.0"/> verwenden.
    Gruß Arne
  • Hallo Arne!
    Ich finde es toll, dass du den Punkt "open" gemäß dem Eintrag im Bugtracker in DMXC3 implementiert hast. Denn als ich seiner Zeit genau das oben genannte DDF erstellt habe, war ich eigentlich auch davon ausgegangen, dass das Gerät bei "open" auch offen ist. Der Workaround mit der Strobefrequenz 0 ist doch etwas verwirrend.
