uDMX-Support unmöglich?
    ich kann leider nicht sagen, wann genau welche Interfaces unterstützt werden. Die Anzahl der unterstützten Interfaces wird aber von den Entwicklern schrittweise erhöht werden. Wann dies geschieht hängt vorallem von der Manpower ab, die neben der Entwicklung von DMXC 3 an sich für die Ausgabeplugin-Entwicklung übrig ist.
  • Das stimmt,
    aber leider nimmt mein DMXC2 aufm Windows 7 mein uDMX nicht...
    ich hab den Treiber installiert aber er sagt beim starten schon, dass ihm die Treiber datei fehlt
    und das ihm die uDMX.dll fehtl (obwohl ich die reinkopiert hab)
    Aber dann arbeite ich halt noch bisschen mit DMXC2, hab ich auf nem alten XP-Rechner, da läufts bisher einwandfrei :)
    Gruß Mischi
  • Das stimmt,
    Dann machst du was falsch.
    Mein Problem ist, dass ich den "uDMX node" unter Windows 7 64bit nicht verbunden bekomme. Die ersten 20 Kanäle bleiben schlichtweg WEISS und werden nicht blau. Ich habe es sowohl mit DMXControl 2.x als auch 3.0 probiert. Laut den Bildern des Autors sollte ja dann der ArtNet node gefunden werden. Leider ist dies bei mir nicht der Fall. Habe auch alle Programme DMX-C und dein "uDMX node" als Administrator ausgeführt und alle Firewalls ausgeschaltet. Kein Erfolg. Als IP ist meine von der Netzwerkkarte (LAN) 192.168.0.60 eingestellt als BroadC 255.255.255.255
    Die Einstellungen bei Verbose habe ich auf 0 belassen. Woran könnte es denn noch liegen?
    Könnte Jemand vielleicht im Wiki dieses wichtige SelbstbauInterface mittels ArtNet erläutern.
    Derzeit weiß ich nicht woran es liegt. Die Treiber sind ok, denn mit dem DIREKTEN Plugin funktioniert das Interface unter Win7 64 und DMX-C 2.x
    Grüße Oekel
  • Du beziehst DIch in Deiner Nachricht ja auf die "Bilder des Authors", daher ein Tip vom Author:
    Wie hier beschrieben http://www.illutzmination.de/udmxartnet.html einfach mal die IP-Adresse leer lassen oder auf 0.0.0.0 einstellen. Ausserdem ist es wirklich extrem hilfreich - wie hier beschrieben http://www.illutzmination.de/artnet-network.html - mit OpenVPN zusätzliche virtuelle Netzwerkkarten einzurichten.
    Viel Erfolg dabei
    Lutz
