DDF's für
Stairville LED Flood Panel 150 im 8 Kanal Modus
Stairville Octagon Theater CW WW
DDF's für
Hallo,
ich hatte auch das Problem, dass ich es nicht zum laufen gebracht habe.
bei mir war das Interface falsch konfiguriert
Serial Port: (steht ja in deinem Gerätemanager ich glaube ist COM 6 bei dir gewesen) Achte darauf, dass sich der Port ändert, wenn du es nicht immer an die selbe USB-Buchse anschließt)
Startbyte: 0 (das war vermutlich mein Problem)
Ich habe das Interface nochmal rausgelöscht und dann wieder hinzugefügt. Dann hat es funktioniert
Gruß Mischi
Hallo,
folgende Situation:
Ich habe mir folgendes gekauft:
- Eurolite USB-DMX512-PRO Interface
- 2 Stairville Octagon Theater CW/WW63x1W
- 2 Stairville LED Flood Pannel 150
DDF's hab ich noch keine gefunden, also hab ich sie selbst geschrieben.
Der DDF Creator gibt auch keine Fehlermeldungen an.
Ich hab den Treiber für das Interface installiert und laut Gerätermanager funktioniert es einwandfrei
In DMXC 3 im Stageview funktioniert auch alles.
Aber bei den Scheinwerfern tut sich nichts.
Meine Frage ist jetzt
1. Woran kann ich erkennen, dass ich
a) das Interface richtig konfiguriert habe?
b) das Interface ein Signal schickt?
2. Kann mir jemand sagen ob ich die DDF's überhaupt richtig geschrieben habe?
(Hänge die DDF's dazu)
Vielen Dank schonmal im Voraus
Ich weis nicht aber vielleicht kommt das wie in DMXC 2, dass du die Cuelisten einer Gruppe zuordenen kannst und dann sagen, dass nur eine Cuelist pro Gruppen laufen darf.
D.h. Sobald man eine Culist einer Gruppe laufen hat und eine andere Culist in der gleichen Gruppe startet wird diese automatisch beendet.
Aber meines wissen gibt es die funktion in DMXC 3 noch nicht
Also bei mir funktioniert das problemlos. Ich starte und mein Stageview (den ich immer auf den 2. Bildschirm lege zum programmieren, ist auch nach nem Neustart wieder da
Das stimmt,
aber leider nimmt mein DMXC2 aufm Windows 7 mein uDMX nicht...
ich hab den Treiber installiert aber er sagt beim starten schon, dass ihm die Treiber datei fehlt
und das ihm die uDMX.dll fehtl (obwohl ich die reinkopiert hab)
Aber dann arbeite ich halt noch bisschen mit DMXC2, hab ich auf nem alten XP-Rechner, da läufts bisher einwandfrei ![]()
Gruß Mischi
Ok ja gut wo der Knopf ist ist ja eigentlich auch egal...
Trotzdem schonmal vielen Dank.
Ok dann versuch ichs vergelichsweise mal mit nem anderen Tablet... Wenn ich mal eins in die Finger krieg ![]()
Gruß Mischi
Hallo,
Oben links ist bei mir eine Antenne mit 2 roten Klammern, wenn ich da drauf dück sucht er nach nem Server
Unten links ist dieses oben genannte Menüsymbol aber wenn ich da daruf klicke passiert eben nichts
Gruß Mischi
Cool freut mich ![]()
Trotzdem Danke
Hallo,
bei meinem Tablet gibt es unten nur eine "Zurück", eine "Home" und eine Taste die alle offenen Apps anzeigt.
Und in der App hab ich am Rechten Rand die ganzen Möglichkeiten zur Steuerung,
Links oben im Eck ist so eine Art "Antenne§, mit der ich die Server Suche Starten kann und links unten ist dann eben dieses Menüsymbol aber beim drauf tippen passiert nichts. (Ich hab ein Bild verlinkt wie das Symbol aussieht
Das wäre mir auch ein großes Anliegen. ![]()
Gruß
Mischi
Hallo,
gut das du hier so aktiv bist und dich gut aus kennst ![]()
Ich schätze mal die Einstellungen wären links unten im Bildschirm die 3 Zeilen im Kästchen... die lassen sich nämlich bei mir nicht öffen. Ich hab mich schon gefragt wofür das da ist.
Gruß Mischi
Hallo,
ich bin zwar erst seit 2 Tagen im Forum, aber mir ist ein Fehler aufgefallen.
Den ich selbst erst gemacht hab und mir jemand von hier geholfen hat.
Du musst bei "Postition und da bei "Pan" und bei "Tilt" bei "Range" die Gradanzahl die der Movinghead in diese Richtung drehen kann.
Also bei PAN 630
und bei Tilt 265
vielleicht ist das ja der Fehler
Hallo,
ich versuche zz mein Tablet (Sony Xperia Z2) mit Android mit DMXC zu verbinden.
Ich hab die 2 Datein in den Plugin Ordner kopiert, hab das Plugin aktiviert der Kernel sagt auch, dass das Plugin aktiviert ist.
Ich hab einen WLAN-USBStick am PC dran, der problemlos funktioniert.
Die App sagt sofort beim Starten
"No Server address and/or port given. The app can't communicate *at all*. Please enable your network connection or stay offline..."
Wenn ich dann im Offlinemodus nach dem Server suche, steht links oben eben der Name und die IP/Port. Beim Draufklicken sagt er "You are now connected" es ändert sich aber weder in der app was, noch wird mir im Kernel angezeigt, das sich ein 2. Client eingeloggt hätte.
Weiß jemand ein Lösung?
Oder ob das was damit zu tun hat, das entweder die app noch nicht für 3.0 geeignet ist bzw. 3.0 noch nicht für die app?
Danke schonmal
lg Mischi
Hallo zusammen,
nach einigen Schwierigkeiten hab ich es mitlerweile hinbekommen den "Martin scx500" so im DDF Creator zu erstellen, dass er im DMXC läuft.
Aber ich hab das problem, dass ich nicht auf alle Farbcodes zugreifen kann.
Der scx500 hat ein Durchgehendes Farbrad, und kann somit auch Splitcolor verwenden. Aber ich find nicht wie ich das auch noch einprogramieren kann.
Er hat rein theoretisch auch noch 5 Mix Farben bei denen 4 Farbein gemixt sind aber ich schätze mal das kann man dann ähnlich lösen
Vielen Dank schon mal für die Mühen
lg Mischi
Hallo,
hab ich jetzt gemacht...
Voll super jetzt ist alles so wie ich's haben wollte.
Vielen vielen Dank!
Ich hab auch beim Bugtracker reingeschrieben.
Echt super vielen Dank
lg Mischi ![]()
Vielen Dank,
Ich hab jetzt zumindest erkannt was auf xml Basis falsch war.
Was ich im DDF Creator falsch gemacht hab weis ich noch nicht... aber echt super Vielen Dank
Jetzt hab ich leider das nächste Problem...
Ich hab die restlichen Teile
Wie Pan, Tilt, PTSpeed und Rotation (speed von Gobo/Farbrad) eingefügt...
Aber sobald ich versuche in DMX Control die Position zu verändern hab ich sofort die Fehlermeldung "DMX Control has crashed" die kann ich wegklicken und nichts ist passiert DMX Control läuft ohne probleme weiter... aber ich komm nicht auf den Fehler
Ich häng die Datei nochmal an
Schonmal Danke im Vorraus wieder für die Mühen
Hallo zusammen,
Ich bin heute den ganzen Tag am PC gesessen und hab meine Geräte im DDF Creater für DMX Control 3 eingegeben.
Und ein Gerät krieg ich nicht hin. Man muss dazu sagen, dass es das erste mal ist das ich den DDF Creator verwende. Ich hab zwar schon mit DMXC 2 gearbeitet aber nicht mit dem DDF Creater 2.
Es ist ein "Martin mania SCX 500"
Der DDF Creator bringt zwar keine Fehlermeldung mehr aber wenn ich den SCX 500 in DMXC aufrufe kommt jedesmal die gleiche Fehlermeldung: "Handler Name isn't set!"
Und er markiert die Zeile immer Rot die ich unterstrichen hab
<gobowheel dmxchannel="3">
<step type="open" mindmx="0" maxdmx="11" caption="Offen">
<step type="stop" mindmx="0" maxdmx="11" />
Die xml Datei ist im Anhang
Schonmal danke für die Hilfe
lg Mischi
