Hallo zusammen,
vielleicht hat einer von den Experten ja einmal eine Stunde Zeit sich mein Nodel anzuschauen. Ich denke ich war sehr gründlich aber leider stimmt irgend was nicht. Wenn der jenige in der Umgebung von Köln wohnt würde ich es bringen und sonnst zuschicken, Kosten übernehme ich natürlich.
Harald
Nodle U1 gelötet als Anfänger aber es läuft nicht
Linky -
January 16, 2015 at 1:37 PM -
du könntest auch mal ein paar hochauflösende und scharfe Fotos (möglichst ohne Reflexionen) von der Ober- und Unterseite machen. Dann können wir mal drüberschauen und vielleicht schon den Fehler finden.
JP -
Hallo erstmal, zu 99,9% ist es eine Lötstelle am Atmega (Erfahrungen).
mach mal bitte alle Kontakte des Atmega nochmal warm, und ggf. etwas Lötzinn drauf.
Danach bitte hochauflösende Bilder der Ober und Unterseite.mfg maik
ansonsten, biete ich wie immer, eine kostenlose Fehlersuche (Versand bezahlst du).
Erst mal danke für die schnelle Antwort
Wenn ich mir die Fotos anschaue denke ich ich brauche wenigstens einen neuen IC
auf den fotos si mn mehr als so
http://www.fotos-hochladen.net/view/201501161444516l10wotn24.jpg[/img]
http://www.fotos-hochladen.net[/img]so gib mir bitte tips wie ich es das nächte mal besser machen kann.
ich denke ich hab ehr zu viel Lötzinn genommen -
wie so geht das mit den bildern nicht ?
Hi Linky,
die Fotos als Anhang hochladen, nicht einbetten.
einbetten kann man nur den Link zum Bild.
Oder teile den Link im Text.
mfg maik -
so ich hoffe jetzt gehts
Also,
auf Anhieb, mehrere Lötbrücken am Atmega.
Entlötlitze verwenden oder ne Entlötpumpe.
Neben den Lötbrücken fehlen noch Bauteile und einige Bauteile sind nur halb angelötet.
Wobei von oben sieht es noch nach mehr nicht gelöteten Stellen aus wie von unten.
Aber da kann das Bild von unten auch täuschen.Bitte zu erst einmal die Brücken entfernen und dann weiter bestücken und löten.
Und dann alles nochmal kontrollieren und da es so viel Spaß macht nochmal kontrollieren.Wenn es dann immer noch nicht geht neue Bilder hier zeigen.
Dirk
ups also fehlende Bauteile ?
nach eurem Warenkorb habe ich alles eingelötet .
kannst du mir sagen was da noch fehlt . laut Anleitung müsste alles da sein?Unten sind alle verlötet da bin ich mir sicher nach oben ist das nicht immer durchgelaufen . muss das durchlaufen ? denke die Platine ist durch kontaktiert.
Übrigens finde es super das das hier so schnell und hilfreich geht
danke -
Ohh je! Ja, da sind echt viele Brücken am Atmega.
Z.b der Transistor fehlt. Evt. auch der Widerstand zwischen den beiden Ic's. Falls der nicht auf der Unterseite ist.Was verwendest du denn für Zinn? Mit 1mm Zinn würde ich das auch nicht besser löten können.
Was hast du für eine Spitze?Nimm mal meine Bilder als vergleich.
also mit dem 1 mm zinn liegst du richtig und einer 3 mm spitze, hab gelesen das wäre das beste für Anfänger
lass mich da gerne eines besseren belehren.
so der Widerstand ist ok, das habe ich gesehen in der Anleitung aber die dazugehörenden Widerstand nicht gefunden.
oder ist das der der auf der Rückseite ist ? was für ein Widerstand ist das ?
der Transistor war bei der Lieferung nicht dabei . Den muss ich dann wohl Nachbestellen -
Ich würde min. 0,5 er nehmen
http://www.reichelt.de/Loetzinn/L-TZI…ZINN+AG+0%2C507In der Anleitung vom Nodle steh 0,35 mm Zinn.
Der Widerstand passt so wie er ist. Hättest ihn aber auch oben auflöten können.
Pass beim erneuten ent bzw löten auf, dass du keine Bauteile beschädigst!Deine Spitze ist doch recht groß schau mal ob es keine kleinere gibt. Die sind meist nocht sooo teuer
Mit fehlenden Teilen meinte ich den Transistor.
Der DC/DC ist auf dem Bild nicht komplett angelötet, da fehlt ein Pin.
Und einige andere Stellen sehen so aus als ob die auch nicht gelötet wären.Die Lötungen müssen nicht komplett durch gelötet sein.
Es ist aber besser, weil es so eine bessere Mechanische Verbindung entsteht.
Nachlöten kannst Du aber meistens vergessen, das Zinn fließt meistens nur dann sauber durch wenn Flussmittel dabei ist.
Wenn Du von unten was nach schiebst hilft es dem Zinn im Loch nicht mehr, darum geht das meistens nicht.
Flüssiges Flussmittel von oben kann da helfen, das hilft auch beim Prozessor.Dirk
Hallo DMX control Community,
ich schreibe unter dieses Thema da ich Probleme beim anlöten beim ATmega habe. Mein Können und der Lötkolben war beim anlöten dann doch nicht so gut. Da ich mehrere Lötbrücken produziert habe und auch wahrscheinlich zu oft an den ATmega gekommen bin müsste man diesen wieder entlöten. Leider klappt dies bei mir gar nicht mit dem entlöten. Vielleicht könnte mir jemand im Raum München helfen oder ihr habt mir einen Tipp.
Vielen Dank im Voraus
Sven -
Vll. lässt sich mit flüssigem Flussmittel (Gibt's als Stift) und Entlötlitze noch etwas retten.
Verbundene Pins ordentlich mit Flussmittel einjauchen, Entlötlitze daranhalten und mit dem Lötkolben erhitzen.
Die Litze saugt dann das überschüssige Lötzinn auf und die Brücke ist entfernt.
Dabei aber nicht zu lange auf den Pins rumbraten.Edit: So wie hier: https://youtu.be/c3iPpsnHKds?t=1m17s
was hast du denn zum entlöten benutzt? Hast du Litze oder eine Entlötpumpe? Litze legst du auf den entsprechenden Bereich und drückst von oben mit dem Lötkolben drauf. Evtl. musst du ein wenig Lötzinn auf den Lötkolben, damit es eine thermische Verbindung gibt. Die Litze nicht zu weit auseinander dröseln. Je kompakter die ist, desto besser, denn die Kapilarkräfte wirken nur dann (worauf das Prinzip der Litze basiert). Mit einer Entlötpumpe einfach das Lötzinn erhitzen und dann die Pumpe abfeuern. Das sollte aber auf einem guten Untergrund passieren, weil die Pumpen oft durch die Trägheit des Kolbens einen gewissen Rückstoß produzieren. Gut ist es auch, wenn du etwas Flussmittel hast, mit dem du ein besseres fließen des Lotes erreichst.
Edit: Oh, Stefan war schneller
Für diesen Pinabstand ist eine Lötpumpe gerade als Anfänger eher schwierig denke ich.
Entlötlitze und VIIIEL Flussmittel und ein nicht zuu feiner Lötkolben mit Meisselspitze helfen da viel besser.Falls du keine Entlötlitze zur Hand hast, geht es auch mit einem feindrähtigen stück Aderleitung (alte Messleitung oder so) die abisoliert, verzwirbelt und im Flussmittel getränkt werden sollte.
Auch ist das verwendete Lötzinn wichtig. Das dicke Baumarkt-Bastellot ist dafür ungeeignet. Hier muss für saubere Ergebnisse Elektroniklot verwendet werden.
Als Flussmittel bitte auch kein Lötwasser oder so nehmen, sondern am besten Flussmittel mit dem Zusatz "No-Clean"
Ansonsten die Platine hinterher mit einem weichen pinsel und ausreichend Spiritus reinigen... -
Vielen Dank für die TIpps und die schnelle hilfe. Ich werde mich melden solbald ich es versucht habe.
Sven -
