Cuelisten gegenseitig beenden
    Ich glaube ich hab des schon mal während der BETA (oder internen Alpha) Phase gefragt aber finde leider den Beitrag nichtmehr.
    Funktioniert inzwischen das gegenseitige beenden von CUE-Listen schon (entweder Gruppenmäßig wie in der 2er oder mit etwas ähnlichem wie "OffonOverwritten" wie es bei der GrandMA ist)? Ich habe das noch nicht zum Funktionieren bekommen und auch keine entsprechende Einstellungmöglichkeit gefunden.
    Auch die Rückmeldung an das Softdesk-Plugin funktioniert noch nicht, oder?
    Hintergrund des ganzen:
    Wir bauen bei uns mal wieder einen Club komplett um. Die alte Lichtanlage bleibt zwar von den Geräten her vorhanden, jedoch kommt eine große LED-Matrix rein. Diese wird mit MADRIX gesteuert. MADRIX wiederum wird dann von der Lichtsoftware angesteuert und bleibt im Hintergrund versteckt. Es wird keinen aktiven LJ geben, sondern einige Standardszenen, die vom DJ aufgerufen werden. Die Bedienoberfläche beschränkt sich also auf ein paar Slider für die Helligkeit und Geschwindigkeit und einen haufen Buttons die über den Touchscreen betätigt werden.
    Ich würde gerne DMXControl 3.0 verwenden, da das mit dem Softdesk-Plugin perfekt umsetzbar wäre.
    Carlo
    ja das geht. Du musst einfach auf "Add=>Special=>Cuelist" gehen und dort unten "Start" bzw. "Stop" auswählen. Darüber kannst du die Cuelists durch andere Quelists starten und stoppen.
    P.S.: Du musst beim Stoppen die Fadeout-Time der Quelist beachten. Also wie beim normalen Stoppen einer Quelist hat auch hier die gestoppte Quelist eine Fadeout-Time, in der die Quelist ausgefadet wird.
  • Hey JP,
    D.h. Ich muss dann jede cuelist hinzufügen, die ich beenden will? RigHt?
    Das finde ich noch nicht so ideal. Dann wird es wohl doch erstmal auf die 2er rauslaufen.
    Danke derweil!
    ich hab eigentlich das gleiche Problem wie signs und das mit "Add=>Special=>Cuelist=>Stop" auch soweit verstanden.
    Aber für mich stellt sich noch die Frage, ob oder wie das Softdesk Rückmeldung bekommt und den Button wieder deaktiviert, wenn die cue beendet wurde.
    Geht das? Wenn ja wie?
    Penny
  • hi Leute ich habe das etwas anders gelöst , mit einem Formular und den Buttons.
    Ein butten-event kann mehrfach zugewiesen werden , d.h.
    bei Klick startet er ein Cue und stoppt alle anderen .
    Der START Cue läuft sofort los und alle anderen fahren runter .
    Hier wäre mir noch eine Funtion von interesse !!
    Ein feedback was nun läuft an Das Formular zurück zu geben Oder FormObjekte die ich direkt in´m Form Zuweisen kann.
    Leucht dioden z.B. aber auch diese müssen ein AN und AUS Bekommen da das Ganze ja Client Server ist.... macht es sinn wenn ich den Cue-Status abfragen kann !!! könnte ja sein das ein anderer Client den Cue startet.
    Für einen Cue Wechsel wären auch "Radio-Buttons" cool die gegenseitg verriegeln können. also eine ODER Funktion.
    Die Funktion der "Aktiven" Buttons als "Schalter" sind leider hierfür ungeeignet , da alle an bleiben auch wenn der Cue im hintergrund schon aus ist.
    @hothand ich weiß es nicht ganz genau, aber so viel ich weiß liegt das Fehlen dieser Features zum Teil daran, dass der Softdesk als Plugin eingebunden ist und nicht direkt in DMXControl selbst. Dadurch werden manche Informationen nicht an den Softdesk weitergegeben, die dieser braucht um z.B. festzustellen, ob eine Quelist noch läuft oder schon beendet wurde.
    Aber du kannst ja mal im DMXC3 Bugtracker schauen, ob es schon entsprechende Wünsche gibt und wenn nein, dann füge diese bitte als Wunsch ein. Hier im Forum gehen diese sonst leider verloren.
  • Hi Uwe.
    Ich habe das auch so gelöst.
    Pro button:einmal start, die anderen Stopp.
    Ich muss jedoch ziemlich viel stoppen, da ich einige cue Lists habe. Und ich merke das ziemlich stark, wenn ich nun mal das Input assignment öffne oder auch an den Ladezeiten des Projekts selber. Wie ist das bei dir?
    Gruß Patrick
    Edited once, last by patme (February 10, 2016 at 1:18 PM).
  • hallo patme,
    ich habe ein recht schnelles windows 10 System ...konnte ich bis jetzt noch nicht bemerken.
    aber sicherlich ist der aufwand recht hoch.
    Ich hatte ja noch einige bemerkungen hinzugeschrieben.
    Ich denke hier ist noch Land für verbessertes Handling.
    Aktuell war das eine Notlösung da ich es sonst nicht hin bekommen habe die cues gegenseitig zu schalten.
    Hi JPK, die Idee ist grundsätzlich OK , aber dann habe eine zusätzliche "Stopliste" die dann auch wieder nicht selbst anhält.
    Und ... man kann die Spezial-Funktion nicht auf die eigene Liste legen nur auf eine Andere.
    Jetzt könnte man in jede Cueliste zu start "alle anderen" zuvor anhalten , bei 20 Listen kommen also je Liste 19 Einträge hinzu.
    Mit den Buttons ist es genauso .. 20 Buttons schalten jeweils 1 mal ein und 19 mal aus.
    Nur ist das einfacher einzurichten .
    Hier wird es dann langsam etwas durcheinander und am Ende ist es noch ein MehrAufwand.... mit Stop-Cue's , finde ich.
    Meine Aktuellen Erkenntnisse aus meinen Cue-Tests : ( muss aber nicht stimmen... )
    1. Grundsätzlich muss jeder Cue angehalten werden um Ihn dann neu starten zu können.
    2. einen laufenen Cue kann man nicht nochmal starten.
    3. das Starten eines anderen Cues überschreibt die laufenden Funktionen aller anderen ( sofern sie die Gleichen Geräte betreffen)
    4. Zu einem Zeitpunkt sind alle am laufen und nichts geht mehr.
    5. Weiter geht es erst wenn die Cue's gestopt werden.
    6. Ausnahme sind Cue's die nicht stoppen sollen da sie extern getriggert werden. (LOOP)
    z.B Beat getriggerte PAR's mit dezenten Ausblend-Effekten.
    Vieleicht hat hierzu noch jemand eine andere Idee.
    Oder eine FUNTION: STOP ALL CUE's except ME ? :) ist ein hidden feature ....
    Guß Uwe
  • Hi Uwe.
    Ein button:einmal start, die anderen Stopp.
    Ich muss jedoch ziemlich viel stoppen, da ich einige cue Lists habe. Und ich merke das ziemlich wenn ich nun mal das Input assignment öffne oder auch an den ladezeiten des Projekts selber. Wie ist das bei dir?
    Gruß Patrick
    Das Problem mit der Ladezeit hab ich auch. Besonders beim Input Assignment. 5-6 Minuten dauert das bei mir. Bei ca. 30 cue listen. Ist schon nervig.
    Guß Uwe
    Besser noch wäre die Cue's zu gruppieren. Und dann die Gruppe zu stoppen.
  • Wie immer, schauen, ob im Bugtracker schon entsprechende Einträge vorhanden sind und wenn nein, dann ab damit in den Bugtracker als neue Aufgabe ;):D
  • Hi
    @Hotand
    Mein Laptop ist auch gut gerüstet,(SSd,Win10,i7,8gbram) aber es dauert mittlerweile 1,5min bis sich das InpAss öffnet.
    Wieviel Verknüpfungen habt ihr denn im InpAss?
    @Hanzman
    Ich dachte mir auch, dass es für mich nicht sinnvoll wäre, ALLE anderen Cues zu beenden. Sondern, wenn man im InpAss mit STRG mehrere Auswahlen tätigen könnte, würde mir das viel weiter helfen.
    Deine Idee mit dem Gruppieren finde ich aber auch sehr charmant!
