ich bin jetzt fertig mit dem Löten nur leider will das Nodle nicht starten.
Hab die Software Atmel flip geladen aber bekomme es nicht zum starten.
Wird aber von win 7 erkannt
Nochmal groß
Aso und die methode mit dem Jumper geht nicht weil ich keinen habe (war nicht im Reichelt Korb)
das mit dem Jumper ist nicht so schlimm. Du hast ja sicher die Drähte z.B. der Widerstände abgezwickt. Wenn du da einen Draht nimmst und einfach um die Jumper-Pins wickels, hast du einen (improvisierten) Jumper (ich hab das zumindest so gemacht, weil ich auch keinen Jumper zur Hand hatte). Damit klappt es dann ohne Probleme. Du musst halt etwas mehr aufpassen, dass der "Jumper" nicht auf die laufende Platine fällt und einen Kurzschluss fabriziert.
Zum ersten mal SMD gelötet und siehe da
Ich bin wie folgt vorgegangen:
Win. treiber nicht instralliert meldung angeklickt
Dann Treiber einfügen . Durchsuchen . Atmel Ordner
und dann wurde der treiber isnstralliert
Anschließen Flip gestartet und nach der Anleitung vorgegangen
Hallo
noch eine Frage:
Wenn ich an der Kontroll Led mit einem Mulitmeter messe liegen konstant 2.09 Volt an.
Die LED leuchtet aber nicht.
Und kann ich die XLR Buchsen testen ohne ein DMX Gerät zu haben?
Moin,
ist die LED richtig herum?
Testen kannst du entweder mit nem Oszilloskop oder nem anderen Interface und dort die Signale einlesen.
Finn
Ist die Led gepoolt? ![]()
Und wenn ich das jetzt nicht mehr ausbauen möchte.
Abg3sgeh davon das die Led eben nicht geht ist ja nichts schlimm daran oder?
Ja, es ist eine Diode.
Der untere Rand der LED ist an einer Seite abgeflacht
der Pin der daneben ist, ist Minus.
Wenn das nicht gut zu sehen ist, taste den Ring mal ab.
Schlimm für die Schaltung ist das nicht, mich würde es stören.
Man kann halt auch den Betriebszustand vom Interface erkennen,
das kann in manchen Situationen aufschlußreich sein.
P. S. Ich hoffe ich habe das gut genug erklärt.
Toll, jetzt brauch ich echt hilfe!
Wollt die Led drehen dabei bin ich an den Kondensator abgerutscht.
Kondensator getausch, alles angelötet und das Interface gibt keinen Mucks mehr am PC.
Was soll ich jetzt tun ![]()
Moin,
wie, abgerutscht? Das versteh ich grad nicht...
War denn das IF am PC dran als du gelötet hast?
Miss mal die Sicherung durch, das Problem hatte ich auch schon mal, aber die ist ja grad dafür da durchzubrennen wenn was im Argen ist.
Gruß Finn
Okay das Multimeter dagt vor und nach der Sicherung 5 Volt Gleichstrom
Was jetzt
gerade kam die <Meldung Stomüberspannung auf der USB Buchse
Wenn du dran arbeitest nimm es am besten vom PC runter,
also Versorgungsspannung liegt schon mal an... hast du evtl noch irgendwo was anderes erwischt und ne Brücke oder so gelötet.
Ach ja: mit durchmessen meinte ich eigentlich das sogenannte "Durchklingeln" dabei misst man quasi den Widerstand und wenn er gering genug ist, piept dein Multimeter. Damit kann man übrigens auch die Polarität der LEDs herausfinden.
Kuck dir mal bitte die Bilder an
Wie gesagt gestern ging alles
Währe echt Super wenn mir jemand helfen könnte ich komme einfach nicht weiter :((
Wenn ich an die beiden Lötstellen der Sicherung anlege kommt kein pipsen .(
Kann ich zum testen eine Brücke oder so löten
Oder gibt es eine andere möglichkeit die sicherung noch zu testen?
Ich kann 5 Volt messen also sollte die normal funkt.
Das Noodle hab ich jetzt noch nicht gelötet, aber wenn du sagst, dass es schon funktioniert hat, dann glaub ich dir das.
Zur Not geht auch ne Brücke, ist aber nicht Dauerhaft zu Empfehlen
Die SIcherung funktioniert aber , leider ![]()
Was sollte ich jetzt tun
Moment, du hast doch eben gesgt, wenn du rechts und links der Sicherung hältst kommt kein Piepsen...
Das hieße für mich die Sicherung leitet nicht
Wenn ich aber Gleichstrom Messe kommt 5 Volt
Abers Multimeter funkt!!!!
