ich schreibs erstmal hier, weil ich mich ja erst ein paar Tage mit DMXC beschäftige, bzw. mit dem Audioplayer. Daher kann es natürlich sein, dass ich da selbst den richtigen Dreh noch nicht gefunden habe. Aber was mir Kopfzerbrechen macht:
Es scheint so zu sein, dass man die Effekte nur chronologisch in den Track einfügen kann - also sauber von Anfang bis zum Ende des Lieds. Baut man zwischendrin zusätzliche Effekte ein, dann bleben plötzlich andere Effekte dunkel oder der neue Effekt klappt nicht. Und natürlich habe ich darauf geachtet, dass sie die Effekte mit ihren Laufzeiten und den Kanälen nicht ins Gehege kommen. Erzeugt werden die Effekte bislang ausschliesslich im Sequenzer und dann über "Befehl" eingefügt (Endung "Start/Stopp). Das Häkchen "Alle speichern" beim abspeichern einer neu erstellten Szene habe ich übrigens nie gesetzt.
Und weiter ist es sehr anstrengend, dass man beim Probelauf eigentlich den Track immer von Anfang an laufen lassen muss, wenn man Audio und Effekte hinsichtlich ihrer Synchronität überprüfen will. Setzt man den Play-Balken nur kurz vor den zu überprüfenden Effekt, dann läuft die Synchronität oft völlig auseinander. Sogar die Musik passt dann oft nicht mehr zur AUDIOGRAPHIK!
Ist das ein bekannter Bug? Liegts an meinem Rechner? Mache ich etwas falsch? Denn so kommt da noch keine rechte Freude auf.
Grüsse:
Thomas
