Wie soll eine Vergrößerung des Textes technisch funktionieren? Die Displays können nur Text anzeigen, deswegen heißen sie Text-Displays, und ihre Größe wird in Zeichen angegeben.
Meines Wissens erscheint der Text oben links im Display - ich will das gerade aber nicht ausprobieren
Erweiterte Firmware für den DMX Analyzer von Hendrik Hölscher
- fisl
- Thread is marked as Resolved.
Da ich gerade nix besseres zu tun hatte - der Analyzer als Singleside board( Lötseite) und ein aufgeräumter Schaltplan.
Greez Stefan
Hallo,
Ahh das war jetzt meine frage... Vergrößert sich dann die Grafik im Display oder wird die dann mittig oder z.B. unten links im Display angezeigt?
Ich habe zwar bisher nur mit C-Control ein Display programmiert, aber mit den ATMELs und C / Assembler wird es nicht anders sein:
Man beginnt mit der Zeichendarstellung links oben und arbeitet sich Zeichen für Zeichen nach Rechts durch, dann die zweite Zeile usw...
Daher wird das Bild vom Analyzer so aussehen, dass nur die ersten beiden Zeilen genutzt werden - und das nur am linken Rand, wenn das Display mehr als 16 Chars je Zeile hat.
Grüße,
Black
Das ist falsch. Der Displayprozessor geht immer von 40 Zeichen pro Zeile aus.
Eine zweite Zeile beginnt immer bei Adresse 40.
So wäre beim Anschluss eines Displays mit mehr als 16 Zeichen pro Zeile die Anzeige 16 Zeichen linksbündig in beiden Zeilen.
Unabhängig vom Displaytyp? Wusste ich nicht...
Das heißt ja, dass es keine Displays mit mehr als 40 Zeichen je Zeile gibt, oder?Dann wäre das ja das, was ich eigentlich meinte:
Dass beispielsweise bei einem 40Char Display mit 4 Zeilen genauso das dargestellt wird, wie bei einem 16Char 2 Zeilen Display, jedoch immer oben links in der Ecke beginnend.Also, dass er den Zeilensprung auch berücksichtigt.
Oder ist das doch anders gemeint
Grüße,
Black
Ich habe den DMX-Analyzer in ein Gehäuse verbaut..
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=33844;PROVID=2402 3,80€Ich werde noch ein kleine Schalterwippe einbauen um zwischen 9V-Block, externen Netzeil und Aus schalten zu können.
Klingt interessant mit dem 9V Block - hätte ich auch vor gehabt, wenn ich ein vernünftiges Handgehäuse gefunden hätte...
Jetzt ist das Teil bei mir in einem 19" Gehäuse .
Aber interessant wäre es dennoch, wie lange die 9V Batterie / Akku halten würde...
Dazu müsste man lediglich mal den Strombedarf bei 9V nachmessen und auf die Kapazität eines 9V Akkus hochrechnen - leider habe ich jetzt kein Analyzer da, um das zu machen...Viele Grüße,
Black
PS.: Mensch, sind 9V Akkus schwach (280mAh ist der Stärkste beim R** - da sieht es mit AA Batterien wesentlich besser aus 2800mAh )
DMX Analyzer mit L78S05CV, Display mit Backlight (mit 100Ohm) und ohne StatusLEDs
zwischen E-Netzteil und dem Gleichrichter gemessen:
bei 7,5V = 24mA
bei 9V = 30mA
bei 12V = 30mAich hatte was von 2h im Batteriebetrieb gelesen, doch es sollte wohl eher 8-9h sein.
Und was macht man mit den 4 Volt Spannungsdifferenz? Einfach verheizen? Das wär bei Batterien viel zu schade. Dann doch lieber diese Lösung: http://www.dmxcontrol.de/wiki/…lyzer_mit_Batteriebetrieb
Version 1.1 freigegeben.
Dennis
geladen -> neu compeliert -> geflasht ... die neue version läuft 1A
DANKE
@ Björn schieb mir mal bitte die Bestellnummern vom Reichel rüber ich steige da nicht durch.... habe bisher die IC Sockel verbraten
Schön, das mein Brief wohl angekommen ist mit den geflashten 8515 und den zwei Platinen ..ging schnell nicht? Ja, bitte, gern geschehen!
Zu den Bilder, kommt natürlich hier noch der Reichelt-Warenkorb... DMX-Analyser
Bei Pollin bekommste das Display noch günstiger!Viel spaß beim Löten .. beachte die Hinweise !!! (die sind teilweise (wie der Plan/Schaltung/code) auch von Hendrik übernommen)
@baerlinger80
ich hab mir mal deine Dateien genommen und versucht die neu zu routen, bei dem Platz und der Pinverteilung gar nicht so einfach;)
was mich zur nächsten Frage bringt:fisl, kann ich ein paar Pins umlegen?
würde das routen auf der Platine um Welten einfacher machen.
RX und TX bleiben natürlich, aber Leds und Display würde ich gerne anders an den AVR hängenDa das ganze ja an den Analyser von Hendrik angelehnt ist noch ein paar Designfragen:
In seiner Fassung sind 75176-DMX Leitung 6/7 vertauscht(D+,D-)
Der Reset-Pin ist in dieser Schaltung nicht beschalten(10k nach VCC)
Ausserdem würde ich noch einen 100nF Kondensator zwischen VCC und GND direkt am AVR schalten(falls im Design Platz ist)Wenn Fisl sein OK gibt mach ich mich an die Arbeit(bin kein Meister, hab aber durch ein paar andere Projekte ein wenig Erfahrung sammeln können); Kann dann auch mal eine Platine Test-Ätzen und Fotos machen, mit Bungard-Platinen gehts viel einfacher
An Reset gehört eigentlich auch noch 100N gegen GND, an den 7805 sogar 2 Stk.Pins kannste von mir aus umbelegen.
Dennis
was ja VIEEL interessanter wär, ob nen baulich kleinerer AVR das auch kann, da der 8515-16 doch sehr viele ports frei hat.
Was bracht der AVR an PINs?
- für DMX 1x UART + 1 i/o
- 1x ext Takt
- 6x I/o für LCD
- 3x I/o Taster
3+2+6+3+2(5V,GND) = 16Pins
18 Pins sind derzeit belegt, da hier noch 2 I/Os für die beiden LEDs vergeben sind.Wie groß müssen die Inneren Werte sein zb Flash ?
Danke dir Berliner80 alles angekommen und IC Sockel wie gesagt schon draufgehämmert, habe allerdings ein Paar beiliche Veränderungen vorgenommen ich werde sobald das gute stück fertig ist Bilder hier posten, und meinen Warenkorb ebelfas dranhängen fals jemand Interesse hat Platine sah bis auf weiteres gut aus!
Hast du beide Atmels mit SAL4Y... versehen oder nur eine?
Danke nochmal
Und ich hoffe das klappt mit meinen SMD wiederständen
fisl, hast recht, da hat noch ein Kondensator gefehlt;)
hab das ganze mal auf nen Attiny2313 geschrumpft und so gut wie jeden Pin umgelegt
Werde morgen nochmal ausgeschlafen drüber schaun und dann hochladen -
Sodala
wird wohl keinen Schönheitspreis gewinnen, aber es ist genug Platz, damit man das Zeug noch für Bohrungen verschieben kann.
Alles auf einer Ebene mit dem Atiny 2313 -
