Vielen Dank an Stefan für die Bereitstellung der neuen Vorabversion von DMXControl 2.10, die wir Release Candidate 2, also RC2 genannt haben.
Im Release Candidate 2 (RC2) sind vielzählige Rückmeldungen aus RC1 eingeflossen, hier eine Auswahl der Fehlerbehebungen:
- "Kreis-Koordinatensystem" für Moving Heads hinzugefügt
- Problem mit um Mitternacht nicht mehr funktionierenden Befehlen gelöst
- Wiedergabemodus "zufällig" gibt nun auch ohne eingeschaltete Wiederholung jede Szene einmal wieder
- Layout der Joysticksteuerung geändert, Unterstützung auf 4 Achsen, 12 Tasten und 4 Joysticks
- Problem beim Löschen des letztes Effektes behoben
- Szenen die per Befehl eingefaded wurden können nun auch wieder ausgefaded werden
- Problem mit "doppeltem" Weiterspringen bei Befehl "nächster Schritt" behoben
- Beat-Blinken Verhalten modifiziert
- Funktion zum Ignorieren des globalen Speedmasters hinzugefügt
- Einfacher Klick reicht nun um Effekte per Befehl zu starten, die durch die Effektgruppierungsfunktion gestoppt wurden
- Sekundären GrandMaster hinzugefügt
- Problem mit dem Setzen von Gerätekanälen über die Terminalschnittstelle behoben
- Problem mit Wiederaufnahme abgebrochener Verbindung (PDA-Standby) behoben
- Wert für Submaster erhöhen/erniedrigen nun auch per Befehl vorgebbar
- Problem bei fehlendem, zuvor aber vorhandenem MIDI-Gerät behoben
- DMX4All-Ausgabeplugin und "Digital Enlightenment" Augabeplugin aktualisiert (wird erst mit Final Release ausgeliefert)
Zur Installation:
Schritt 1:
Die Version RC1 muss installiert sein.
Schritt 2:
Sichern der vorhandenen DMXControl.exe durch geeignete Umbenennung. Sichern von wichtigen Projekten, die mit RC 1 erstellt wurden.
Schritt 3:
Ersetzen der Datei DMXControl.exe aus dem Programmverzeichnis durch die unten angehängte Version.
Falls es doch noch Fehlermeldungen geben sollte, bitte im Bugtracker vermelden.
Viel Spaß mit DMXControl 2.10
Anbei die Releasenotes (Text wie oben angegeben)
