Hallo,
ich bin planlos zum Thema DMX und habe folgendes Problem:
Ich habe einen Pool, in welchen 2 RGBW-LEDs von EVA Optic verbaut sind (https://evaoptic.com/). Die Pooltechnik ist im Keller. Der Poolbauer ist zum ansteuern der Lampen leider nicht hilfreich. Mein Haus verfügt über keine DMX/KNX-Technik oder ähnliches.
Ich habe soweit ich es verstehe gegoogelt und denke das Prinzip ist so:
Im Keller habe ich zu beiden LEDs je ein Netzteil und eine Platine LED-Driver.
Der Aufbau der Platine ist hier auf Seite 14 beschrieben. Ich sehe links DMX G (shield) Anschluss 13 und 14, dann DMX - in/out (15/16) und DMX + in/out (17/18). Mein Verständnis nach muss DMX in Reihe geschaltet werden. Also: Vom Controller drei Kabel (DMX G; DMX -; DMX +) zu Ports 13 / 15 / 17, und von Ports 14 / 16 / 18 raus zur nächsten LED-Platine.
Mein Problem ist, ich habe keinen Controller. Ich habe einen eurolite Wi-Fi DMX interface for apps & programs gegoogelt, der sollte meinen Anforderungen genügen, sodass ich die LEDs via WiFi ansteuern kann. Mein Problem ist, da kommt dieses "Standard" 3 adrige DMX-Kabel mit XLR-Stecker raus; meine Platinen haben ja aber Anschlüsse für Adern. Ist das trotzdem richtig, gibt's da ein Adapterkabel für? Habe beim googlen nix gefunden. Ist die Idee mit der Ansteuerung so prinzipiell richtig?
Bin für Hilfe dankbar und kann gern weitere Infos nachreichen!
Vielen Dank!!
