Hallo Leute,
aktuell bin ich dabei, für die Cameo Q SPOT 40 TW (tunable White) die passenden XMLs zu schreiben. Hier mal die Seite mit der Kanalbelegung.
Den 1-Kanal-Modus brauch man wohl nicht wirklich. Was mich interessiert, sind die 2 und 3-Kanal Modis.
Ich habe mich - wie immer - an den Wiki-Einträgen entlang gehangelt, und teste aktuell (im HomeOffice ohne die Geräte zur Hand zu haben) indem ich in der DMX-Kanalübersicht prüfe, ob die entsprechenden Kanäle angesteuert werden.
Beim 2-Kanal-Modus habe ich einfach den Wiki-Eintrag übernommen und die Zeile für Amber weggelassen. Hier:
<device image="CameoQSpot40.jpg" type="DMXDevice" dmxaddresscount="2" dmxcversion="3" ddfversion="1">
<information>
<model>Q SPOT 40 TW</model>
<vendor>Cameo</vendor>
<author>Christian Haubitz-Reinke</author>
<mode>2 channel mode (CW/WW)</mode>
</information>
<functions>
<colortemp>
<coldwhite dmxchannel="0" temp="6800K" />
<warmwhite dmxchannel="1" temp="3200K" />
</colortemp>
</functions>
</device>
Display More
Der 3-Kanal-Modus 1 funktioniert auch. Hier gibt es nur einen Kanal (2), der Warm- und Kaltweiß steuert. Dimmer ist Ch. 1 und Strobe Ch. 3.
<device image="CameoQSpot40.jpg" type="DMXDevice" dmxaddresscount="3" dmxcversion="3" ddfversion="1">
<information>
<mode>3 channel mode I</mode>
</information>
<functions>
<dimmer dmxchannel="0" />
<colortemp dmxchannel="1" >
<range minval="3200" maxval="6800" mindmx="255" maxdmx="6" />
</colortemp>
<strobe dmxchannel="2">
<range type="linear" mindmx="6" maxdmx="255" minval="1" maxval="20" />
</strobe>
</functions>
</device>
Display More
Beim 3-Kanal-Modus 2 gibt es Probleme. Nicht, dass der Mode 1 micht reichen würde, macht er doch bei nur 3 Kanälen zusätzlich den Strobe zugänglich. Ist somit mglw. die bessere Wahl. Aber ich würde doch gern verstehen, wo mein Problem liegt. Was mache ich falsch.
<information>
<mode>3 channel mode II</mode>
</information>
<functions>
<colortemp>
<coldwhite dmxchannel="1" temp="6800K" />
<warmwhite dmxchannel="2" temp="3200K" />
</colortemp>
</functions>
</device>
Display More
Hier habe ich zur Colortemperatur (Ch. 1 und 2) aus dem 2-Kanal-Modus einfach den klassischen Dimmer-Kanal (Ch 0) hinzugefügt. Trotzdem sehe ich in der Kanalübersicht nur die Veränderungen am Dimmer.
Verändere ich in der Gerätesteuerung die Farbtemperatur, bleiben die zugehörigen DMX-Kanäle auf 0. Mache ich hier etwas falsch?
Sobald ich im Depot Zugriff auf die Geräte habe, werde ich noch mal testen, welcher Modus am Besten funktioniert. Grundsätzlich reicht ja der 2-Kanal-Modus, da DMXControl hier den als separaten Kanal fehlenden Dimmer per Software "nachbildet".
Trotz allem würde ich gern die XML-Dateien komplett haben, damit diese dann auch nach dem Upload in der Datenbank möglichst alle Modi zur Verfügung stehen.
An den 7-Kanal-Modus mache ich mich anschließend ran. Hier erwarte ich auch Probleme, da hier die Farbtemperatur über 3(!) Kanäle gesteuert wird. 2 für kalt und warm sowie 1 Kanal für "Color Temp." Die steuern ja eigentlich nur 2 DMX-Kanäle...
Das wird noch spannend. Der 7er Modus bietet aber dafür mehrere eingebaute Strobe-Effekte, die für den einen oder anderen sicher interessant sein werden.
