Flip unter WIN10 ?
    ich habe beim aufräumen ein USB Netzteil mit USB-B Stecker gefunden.
    und wollte den Repeater-Modus des Nodle U1 mal ausprobieren.
    Dafür muss ich ja die Firmware von 1.03 auf 1.04 Updaten.
    Also Atmel Flip auf meinem Notebook mit WIN10
    runtergeladen und installieren.
    Wenn ich nun die Komunikation mit USB aufbauen möchte
    kommt die Fehlermeldung AtLibUsbDfu.dll not Found.
    Obwohl die Datei im Verzeichniss vorhanden ist.
    Hat das einer von euch auf WIN10 zu laufen,
    wenn ja wie habt ihr das gemacht oder
    mach ich da was falsch ?
    Gruss Steff
    Am Ende wird alles gut !
    May the light with you
  • Vielleicht wieder die DLL-aus-dem-Internet-Sicherheitsfeature-nummer? (Nur eine Vermutung ins blaue)
    Man muss wohl unter Win10 mittlerweile einige Datein erst explizit freigeben.
    Ich nutze jedoch momentan nur Linux/BSD. Aber vielleicht ein Versuch wert.
    LG Scyte
    Ergo:
  • FLIP ist garnicht nötig.....
    Es gibt inzwischen ein viel einfacheres Tool dafür...
    https://dfu-programmer.github.io/
    Treiber liegt auch dabei. Ist zwar ein CLI-Tool, aber dafür gibts ja auch Lösungen ;)
    Einfach die .bat aus dem Anhang, die dfu-programmer.exe aus dem Link in einen Ordner packen.
    Das Nodle mit dem Jumper und Reset in den Bootloader bringen.
    Eventuell die Treiber aus dem Download-Link installieren.
    Dann die Nodle-hex-Datei einfach auf die bat-Datei ziehen und freuen...
