Moin Zusammen, ich habe 4 Litecraft Powerbar 4 und Steuer diese per dmx, doch 1 macht eine immer Probleme. Habe das jetzt mal genau beobachtet, das ist immer die selbe. Steuer alle mit dmx an und dann aufeinmal nach einiger Zeit geht diese bar einfach nicht mehr anzusteuern. Alle Lampen gehen einfach an(dieser einen Bar nur) die anderen laufen weiter .. man kann dagegen nichts tun habe alles ausprobiert ob am Pult oder an der Lampe. Das einzige was hilft ist ca. 30sekunden den Strom Stecker der Lampe ziehen dann wieder rein, dann läuft die wieder .. hoffe mir kann einer bei dem Problem helfen.
Liebe Grüße und danke schonmal !
Julian
